在音频处理领域,一款性能出色的麦克风前置放大器对于获取高质量音频信号至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的PGA2505EVM评估模块,它为评估PGA2505数字控制麦克风前置放大器的性能和特性提供了便捷的平台。
文件下载:PGA2505EVM.pdf
PGA2505是一款数字控制的麦克风前置放大器集成电路,旨在放大动态和电容式麦克风的输出,并驱动高性能音频模数(A/D)转换器。其功能框图展示了它的主要结构和工作原理。
该前置放大器的模拟输入以差分方式提供在 (V{IN}+) 和 (V{IN}-) 输入引脚(分别为24和23引脚)。可编程增益放大器可以设置为单位增益,也可以在9dB至60dB的全范围内以3dB为步长进行调节。增益通过四线串行端口接口(SPI)进行控制,使用16位控制字来编程这些功能。
差分模拟输出由DC伺服放大器环路持续监控,其目的是通过将误差信号反馈到可编程增益放大器的输入级来最小化模拟输出端的直流偏移电压。DC伺服环路需要两个外部电容才能正常工作,推荐电容值最大为4.7µF,但使用较大值的电容会导致DC伺服环路的建立时间变长,在大多数麦克风前置放大器应用中,1µF的值就足够了。
PGA2505还包括共模伺服功能,可通过串行控制字中的CM位启用和禁用。启用时,CM伺服在输入差分对处提供共模负反馈,导致非常低的共模输入阻抗,这对于源为浮动或具有高共模输出阻抗的情况非常有用。
串行控制字中的过零控制位ZC用于启用和禁用内部过零检测器功能。设置ZC位高可启用该功能,确保在模拟输入信号的过零点进行增益变化,从而减少前置放大器输出端的可听伪像。当ZC位为低时,会实现超时功能,确保最大超时检测限制为16ms。
引脚6提供过范围指示输出OVR,当前置放大器输出电压超过两个预设阈值之一时,该输出会被强制为高。此外,PGA2505还包括四个通用可编程数字输出GPO1至GPO4(分别为2至5引脚),可通过串行端口接口进行控制,可用于控制继电器驱动器或开关,用于外部前置放大器功能。
PGA2505EVM接受XLR或TRS平衡输入连接,提供可配置的前端电路选项,用于原型设计焊盘和滤波器。XLR平衡输出具有灵活的输出负载选项。
缓冲的PC并行和DATA_IN端口提供主机接口连接,DATA_OUT端口允许将多个PGA2505EVM板进行菊花链连接。评估模块还具备寄存器回读功能,支持主机接口诊断能力,并且有GPO和过范围输出(OVR)的LED指示灯。此外,它还包括与大多数内置并行端口并运行Microsoft Windows 9x、2000或XP操作系统的个人计算机兼容的应用程序软件。
评估模块需要+5V和 -5V模拟电源,以及+5V数字电源。
PGA2505EVM上的许多组件易受静电放电(ESD)损坏,因此在拆包和处理评估模块时,必须遵守适当的ESD操作预防措施。
打开PGA2505EVM包装后,应确保包含以下物品:一个PGA2505EVM评估模块、一张包含应用程序软件和支持文档的CD-ROM、一根用于PC并行端口接口的DB25公头到DB25母头的直通电缆、一本印刷的PGA2505EVM评估模块用户指南(TI文献编号SBOU078)和一本印刷的PGA2505数据手册(TI文献编号SBOS396)。
用户应注意评估模块的绝对最大工作条件,包括电源电压、麦克风输入电压、数字输入电压等。超过这些条件可能会导致评估模块和/或连接的设备永久性损坏。
所有模拟和数字电源都通过端子块J4连接。PGA2505EVM需要两个模拟电源(VA+和VA -)和一个数字电源(VCC),通常分别设置为+5.0V、 -5.0V和+5.0V。还可以使用一个可选的第三个模拟电源用于PGA2505的共模直流电压输入 (V_{COM} IN)。
动态和电容式麦克风或音频测试设备通过组合连接器J1连接到PGA2505EVM输入。该组合连接器包括一个3针母XLR和一个1/4英寸TRS插孔,均为平衡输入。麦克风输入包括1000pF电容,用作电磁干扰(EMI)滤波器。
PGA2505EVM支持通过端子块J2在前置放大器的输入两端连接幻象电源,幻象电源电压最高可达+50V。使用动态麦克风时,不应施加幻象电源,而使用需要幻象电源的电容式麦克风时,则应正确设置跳线JMP1。
电容 (C{19}) 和 (C{20}) 用作直流阻断电容,提供交流耦合到麦克风输入,并在使用电容式麦克风时阻止幻象电压到达PGA2505输入端子。
电阻 (R{7}) 和 (R{8}) 以及肖特基二极管D6至D9为PGA2505前置放大器提供输入保护,齐纳二极管D10和D11则保护电源不超过绝对最大电源电压。
输入电路的可配置部分包括 (R{5})、 (R{6})、 (R{10})、 (R{11})、 (R{14})、 (R{15})、 (C{C 1})、 (C{C 2}) 和跳线JMP2,支持原型设计额外的电路。输出电路的可配置部分包括 (R{1})、 (R{2})、 (R{3})、 (R{12})、 (R{13})、 (C{23})、 (C{24}) 和 (C{25}),支持原型设计额外的电路和模拟各种负载条件。
PGA2505EVM支持使用连接器J5至J7连接到PGA2505串行端口的外部主机接口。PC并行端口可连接到连接器J5,用于与评估模块提供的应用程序软件进行通信。DATA_IN头(J6)可作为替代主机接口连接,DATA_OUT头(J7)主要用于以菊花链方式级联多个PGA2505EVM板。
文档提供了PGA2505EVM跳线设置的快速参考,包括幻象电源、 (V_{COM} IN) 输入连接和寄存器回读等功能的跳线设置。
随PGA2505EVM提供的应用程序软件允许用户通过配备并行打印机端口并运行Microsoft Windows 9x、2000或XP操作系统的PC控制评估模块。软件提供了一个简单的图形用户界面,用户可以通过它对PGA2505的16位控制字进行编程。
软件安装步骤包括插入CD-ROM、运行setup.exe文件、选择安装目录和程序组等。在安装过程中,如果遇到文件版本冲突,可以选择保留现有文件。
程序通过在安装过程中创建的快捷方式选择PGA2505EVM来执行。设备面板允许用户选择用于与PGA2505EVM通信的并行端口。设备面板还包括清除按钮,用于将PGA2505的16位控制字设置为复位默认条件。软模式控制部分允许用户通过复选框切换DC伺服、共模伺服、过零检测器、过范围指示器和GPO1至GPO4控制位的状态。手动控制部分允许用户通过切换串行字的各个位来输入控制字。SDO引脚输出提供相应的文本显示,可用于读取和显示控制字值的十六进制数据格式,主要作为软件和硬件诊断功能使用。
文档提供了PGA2505EVM的完整电气原理图,可参考物料清单了解原理图中组件的描述。
PGA2505EVM是一个两层印刷电路板,使用通孔和表面贴装组件。文档展示了丝印、顶层和底层的布局图。
详细列出了PGA2505EVM的物料清单,包括每个组件的数值、设计名称、参考编号、每板数量、制造商和型号等信息。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,也可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。用户承担妥善和安全处理货物的所有责任和义务,并赔偿德州仪器因货物处理或使用而产生的所有索赔。
在操作评估板时,必须确保输入电压范围在 -5V至+5V之间,输出电压范围在 -5V至+5V之间,幻象电源电压在0V至+50V之间。超过指定范围可能会导致意外操作和/或对评估板造成不可逆损坏。
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会高于+40°C。评估板设计为在某些组件高于+85°C的情况下仍能正常工作,但在操作过程中靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
总之,PGA2505EVM评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估PGA2505数字控制麦克风前置放大器的性能和特性。通过深入了解其硬件设置、软件安装和操作方法,以及重要注意事项,工程师可以更好地利用这个评估模块进行音频处理相关的开发工作。你在使用类似评估模块时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
