在电子工程领域,超声波传感技术因其广泛的应用前景而备受关注。德州仪器(Texas Instruments)的PGA450Q1EVM - S评估模块,为工程师们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估PGA450 - Q1超声波传感器信号调理器的性能。本文将深入探讨该评估模块的各个方面,包括其功能、设置与操作、软件配置、原理图、物料清单及布局等内容。
文件下载:PGA450Q1EVM-S.pdf
PGA450Q1EVM - S是一款完全组装好的印刷电路板(PCB)设计,旨在对PGA450 - Q1超声波传感器信号调理器、超声波换能器和升压变压器进行实际评估。其小巧的外形尺寸与最终产品的外形相当,这使得用户能够轻松地将基于PGA450 - Q1的传感器模块集成到实际系统中,而无需额外制作原型。该模块可应用于多种场景,如汽车停车辅助、油箱液位传感、自主机器人防撞以及无人机着陆辅助等。不过,德州仪器建议用户先使用PGA450Q1EVM进行评估,再过渡到PGA450Q1EVM - S的评估。
| PGA450Q1EVM - S具备两个电源连接器、三个通信接口和两个输出接口。以下是各连接器的详细信息: | 终端 | 标识符 | 方向 | 描述 |
| MAIN | J2 - 1 | 输入 | 为PGA450 - Q1设备的VPWR引脚提供单系统电源,供电范围为7至18V直流,用于为整个电路板供电。 | |
| LIN | J2 - 2 | 输入/输出 | PGA450 - Q1设备实现了符合LIN 2.1标准的物理层,可用于与主MCU进行数据通信。 | |
| GND | J2 - 3, J4 - 2 | — | 接地端子,用于完成电路连接。 | |
| VPROG | J2 - 4 | 输入 | 为PGA450 - Q1设备的OTP内存编程提供8V的VPROG_OTP电源输入。 | |
| SPI | J3 | 输入/输出 | 与PGA450Q1EVM GUI和TI GER USB接口配合使用,用于对PGA450 - Q1设备进行编程。使用SPI通信时,内部8051W必须置于复位状态。 | |
| UART | J4 - 3, J4 - 4 | 输入/输出 | PGA450 - Q1设备的TxD和RxD引脚连接到8051W UART,可用于软件调试或实现特定应用协议。 | |
| DACO | J4 - 1 | 输出 | 可观察放大后的模拟回波信号或经数模转换后的数字滤波回波信号。在GUI的评估选项卡中,有“放大器输出(未滤波)”和“数据路径输出(滤波)”的快速访问按钮,信号可在DACO引脚查看,每次只能选择一种模式。 | |
| XDCR连接器 | J1 | 输入/输出 | 用于连接外部换能器传感器元件,驱动和监听超声波信号。 |
PGA450 - Q1设备可以从OTP或DEVRAM内存运行,并通过LIN、UART或SPI通信接口进行操作。在本文中,我们以OTP内存配置和UART通信为例,介绍其基本操作。
如果用户希望自定义或修改固件,可以按照以下步骤对设备进行编程:
如果用户希望使用PGA450Q1EVM GUI修改EEPROM,可以按照以下步骤进行:
使用以下步骤测试与TI GER板的UART连接:
文档中提供了一系列预定义的UART命令,用于与PGA450 - Q1设备进行通信,以下是部分命令示例:
要修改通过PGA450Q1EVM - S固件安装程序提供的源代码,需要下载适用于所有8051设备的Keil C51开发工具,其中包括打开和编辑PGA450 - Q1项目文件所需的uVision IDE。Keil产品使用许可证管理系统,没有当前许可证,产品将以评估版或精简版运行,存在一些限制。
按照以下步骤设置DEVRAM内存的输出文件:
?pr?external1_ISR?PGA450_isrs (0X2100),
?pr?timer0_ISR?PGA450_isrs (0X2400),
?pr?timer1_ISR?PGA450_isrs (0X2800),
?pr?serial_ISR?PGA450_isrs (0X2C00),
?pr?linPID_ISR?PGA450_isrs (0X3000),
?pr?linSciRxData_ISR?PGA450_isrs (0X3400),
?pr?linSciTxData_ISR?PGA450_isrs (0X3800),
?pr?external0_ISR?PGA450_isrs (0X3900),
?pr?linSync_ISR?PGA450_isrs (0X3D00)按照以下步骤设置OTP内存的输出文件:
PGA450 - Q1设备兼容三种通信接口选项,包括SPI、LIN和UART,所有这些通信接口、相关电路或访问点都集成在PGA450Q1EVM - S上。
PGA450 - Q1设备的TxD和RxD引脚连接到8051W UART,可用于软件调试或实现特定应用协议。具体使用示例可参考文档中的2.3节。
PGA450Q1EVM GUI可以使用LIN与PGA450 - Q1设备进行通信。TI GER USB通信板的UART是LIN主设备,PGA450 - Q1设备是LIN从设备。GUI可用于配置发送到PGA450 - Q1设备的LIN帧。需要一个外部LIN收发器将TI GER板的UART转换为符合LIN标准的格式。具体使用示例可参考“LIN Demonstration using PGA450Q1EVM Firmware Rev 2.1 (SLDA035)”。
PGA450 - Q1设备可以进入复位状态,此时微控制器不活动。在此状态下,SPI是唯一可用的数字接口。低侧驱动器仍可触发以开始超声波突发,模拟前端和数字数据路径仍可将返回的回波信号存储在FIFO RAM中。然而,内部微处理器不会对FIFO RAM数据进行处理以确定物体的位置。FIFO RAM数据可以通过SPI读取,允许外部微处理器处理数据。为了快速评估PGA450 - Q1设备的性能,GUI提供了一个直观的评估选项卡,收集了换能器驱动和接收的所有必要信息,包括换能器频率、驱动电压、变压器配置、驱动脉冲数以及信号处理参数等。
文档中的图8展示了PGA450Q1EVM - S的原理图,通过该原理图可以了解模块的电路连接和信号传输路径。
表5列出了模块的物料清单,包括各个元件的设计标识符、数量、值、描述、封装和参考零件编号等信息,为工程师进行物料采购和模块组装提供了详细的指导。
文档中的图9和图10分别展示了模块的顶部和底部元件放置情况,图11和图12分别展示了电路板的顶部和底部布局。合理的布局和元件放置有助于提高模块的性能和稳定性。
PGA450Q1EVM - S评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估PGA450 - Q1超声波传感器信号调理器的性能。通过详细的设置与操作说明、软件配置指导以及原理图、物料清单和布局信息,工程师可以轻松地将该模块集成到实际系统中,并进行各种应用开发。在实际使用过程中,工程师可以根据具体需求对模块进行编程和配置,以实现最佳的性能表现。同时,德州仪器提供的相关文档和参考资料也为工程师提供了有力的支持,帮助他们更好地理解和使用该模块。你在使用PGA450Q1EVM - S评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
