深入解析LMH0002 SMPTE 292M / 259M 串行数字电缆驱动器
在电子工程师的日常工作中,高速电缆驱动器是实现高质量数据传输不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入剖析德州仪器(TI)的LMH0002 SMPTE 292M / 259M串行数字电缆驱动器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SD002EVK.pdf
一、产品特性
1. 标准兼容性
LMH0002 完全符合 SMPTE 292M、SMPTE 344M 和 SMPTE 259M 标准,同时还支持 270 Mbps 的 DVB - ASI 数据传输,数据速率最高可达 1.485 Gbps,能够满足多种数字视频和数据传输的需求。
2. 电气特性
  • 输入输出:采用差分输入,75Ω 差分输出,并且输出摆率可选择,输出幅度可调。通过一个外部电阻就能轻松调节输出电压摆幅,为设计带来了极大的灵活性。
  • 电源与功耗:仅需单 3.3V 电源供电,在 SD 模式下典型功耗为 125 mW,HD 模式下为 149 mW,低功耗的特性使其在节能设计中表现出色。
3. 工作温度与封装
该驱动器有商业级(0°C 至 +70°C,LMH0002MA)和工业级(−40°C 至 +85°C,LMH0002TMA 和 LMH0002SQ)两种温度范围可供选择,适用于不同的工作环境。封装形式有 8 引脚 SOIC 或 16 引脚 WQFN 两种,方便工程师根据实际需求进行选择。
4. 替代兼容性
LMH0002 可以替代 Gennum 的 GS1528、GS1528A 或 GS1578A,为产品升级和替换提供了便利。
二、应用领域
LMH0002 的应用范围十分广泛,主要包括以下几个方面:
  • 数字接口:SMPTE 292M、SMPTE 344M 和 SMPTE 259M 串行数字接口,Sonet/SDH 和 ATM 接口等。
  • 设备应用:数字路由器和交换机、分配放大器、缓冲应用、机顶盒以及安全摄像机等。
三、技术参数
1. 绝对最大额定值
为了确保设备的安全和正常运行,我们需要了解其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5V 至 3.6V,输入电压范围为 - 0.3V 至 (V_{CC}) + 0.3V,输出电流最大为 28 mA 等。这些参数是我们在设计过程中必须严格遵守的界限。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:推荐的电源电压 (V_{CC}) 为 3.3V ± 5%。
  • 工作温度:不同型号的工作温度范围有所不同,如 LMH0002MA 为 0°C 至 +70°C,LMH0002TMA 和 LMH0002SQ 为 - 40°C 至 +85°C。
3. 电气特性
  • 直流特性:包括输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅等参数。例如,在不同的 (R{REF}) 电阻值下,输出电压摆幅会有所不同,当 (R{REF}) = 750 Ω 1% 时,单端 75 Ω 负载下输出电压摆幅为 750 - 850 mV P - P;当 (R_{REF}) = 590 Ω 1% 时,为 900 - 1100 mV P - P。
  • 交流特性:输入数据速率最高可达 1485 Mbps,在不同的数据速率下,附加抖动、输出上升时间和下降时间等参数也会有所变化。例如,在 1.485 Gbps 时,附加抖动典型值为 26 ps P - P;在 270 Mbps 时,为 18 ps P - P。
四、引脚说明与连接
1. 引脚描述
SOIC Pin # WQFN Pin # Name Description
1 1 SDI 串行数据正输入
2 2 SDI 串行数据反输入
3 3 (V_{EE}) 负电源(接地)
4 4 (R_{REF}) 输出驱动器电平控制,连接电阻到 (V_{CC}) 设置输出电压摆幅
5 9 (V_{CC}) 正电源(+3.3V)
6 10 SD/HD 输出摆率控制,低电平时输出上升/下降时间符合 SMPTE 292M,高电平时符合 SMPTE 259M
7 11 SDO 串行数据反输出
8 12 SDO 串行数据正输出
5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 NC 无连接
DAP (V_{EE}) 将暴露的 DAP 连接到负电源(接地)
2. 连接要点
  • 输入接口:LMH0002 既可以接受差分输入,也可以接受单端输入。输入为自偏置,可采用简单的交流或直流耦合方式。但直流耦合输入必须保持在指定的共模范围内。
  • 输出接口:采用电流模式输出,单端输出电平在 (R{REF}) = 750 Ω 时为 (800 mV{P - P}) 到 75Ω 交流耦合同轴电缆。输出电平由连接在 (R{REF}) 引脚和 (V{CC}) 之间的 (R{REF}) 电阻值控制,并且 (R{REF}) 电阻应尽可能靠近 (R{REF}) 引脚,同时去除 (R{REF}) 网络下方平面层的铜,以减少寄生电容。
  • 输出摆率控制:通过 SD/HD 引脚可选择输出上升和下降时间,以符合 SMPTE 259M 或 SMPTE 292M 标准。
五、设计注意事项
1. ESD 保护
该设备内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
2. 布局设计
输出回波损耗与电路板设计有关,LMH0002 在 SD002 评估板上从 5MHz 到 1.5GHz 满足相关规格。因此,在设计电路板时,需要充分考虑布局和布线,以确保良好的电气性能。
六、总结
LMH0002 SMPTE 292M / 259M 串行数字电缆驱动器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的兼容性,成为电子工程师在高速数据传输设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和参数,同时注意 ESD 保护和电路板布局设计,以充分发挥该驱动器的性能。你在使用类似的电缆驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
