在电子设计领域,评估模块是工程师了解和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下Texas Instruments(TI)的PGA4311评估模块,它为4通道音量控制产品的评估和开发提供了便利。
文件下载:PGA4311EVM.pdf
TI保留对产品进行更改或停产的权利,客户在下单前应获取最新信息。产品销售遵循销售条款和条件,包括保修、专利侵权和责任限制等方面。TI按照标准保修对半导体产品的性能进行保证,但并非对每个器件的所有参数都进行具体测试。客户需对使用TI组件的应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施以降低风险。
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。产品可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令。若套件不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。产品可能未通过监管合规或机构认证,用户需注意静电放电防护。
EVM应在输入电压范围7.5Vp - p和输出电压范围7.5Vp - p内运行。超出指定输入范围可能导致意外操作或不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏。正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过50°C,使用测量探头时需注意。
本手册分为三章,第1和2章介绍评估模块的硬件设置和配置,第2章末尾提供完整原理图;第3章重点介绍用于评估的基于PC的软件的安装和使用。相关文档可参考手册中的“Related Documentation From Texas Instruments”部分。若有问题,可发邮件至dataconvapps@list.ti.com咨询。
| 电源 | 电压 |
| VA+ | +5.0V DC |
| VA– | –5.0V DC |
| VD+ | +5.0V DC |
| 环境温度 | 0°C 至 +40°C |
| 输入电压(AIN1 - AIN4) | 最大7.5Vp - p |
| 输出电压(AOUT1 - AOUT4) | 最大7.5Vp - p |
手册提供了PGA4311 - EVM的简化功能框图,方便在阅读第2章时参考。
评估模块有电源供应连接器J4,提供四个锁定端子用于模拟电源(VA+和VA–)、数字电源(VD+)和公共接地(GND)。电源有两种配置模式:
评估模块通过DB - 25连接器J5与PC并行(打印机)端口连接,软件利用并行端口与PGA4311的串行接口通信,套件提供接口电缆。
评估模块包含两个14针头,分别为DATA IN和DATA OUT。DATA IN为与PGA4311串行接口的主机通信提供替代连接,也可用于菊花链配置;DATA OUT用于菊花链配置时连接另一个PGA4311 - EVM的DATA IN头。
评估模块有RCA插孔,用于连接波形发生器、信号分析仪和商业音频设备。输入插孔标记为AIN1 - AIN4,输出插孔标记为AOUT1 - AOUT4。模拟输入和输出不平衡(参考地),在±5V模拟电源供电时,这些端子的模拟输入或输出摆幅不得超过7.5Vpp。
评估模块包含回环跳线SDO_R,用于读取增益寄存器值,有助于诊断PC并行端口接口或主机控制器通信问题。串行接口是32位串行输入、串行输出移位寄存器,通过移位操作可读取值以确定设备编程是否正确,也可级联多个PGA4311设备。
手册提供了EVM的完整原理图,方便工程师进行硬件分析和设计。
软件适用于运行Windows 95和98的个人计算机,需要CD - ROM驱动器进行程序文件安装和访问支持文档,安装约需4MB硬盘空间。
安装程序在“开始”菜单的“程序”文件夹中创建“Texas Instruments”文件夹,其中包含PGA2310 EVM程序。启动程序后显示主面板,可选择并行(或打印机)端口地址,选择单或双DUT操作,“Reset All”按钮可将所有设置恢复为默认值,按下DUT1和DUT2面板按钮可打开包含PGA4311控制对象的面板。
通过“开始”菜单选择“设置”中的“控制面板”,找到“系统”图标并双击,选择“设备管理器”选项卡,找到“端口”条目,双击列出PC端口,找到打印机端口并双击打开窗口,选择“资源”选项卡,记录输入/输出范围的起始数字,在评估模块程序的主面板中选择匹配的端口地址。
所有PGA4311的控制功能都包含在DUT1和DUT2控制面板中。
通过以上对PGA4311评估模块的详细介绍,相信工程师们对该模块的硬件和软件使用有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活配置和操作。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
