在电子工程领域,对于3G/HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器和电缆驱动器的评估是一项重要工作。SD387评估套件(EVK)为评估LMH0387提供了有效的解决方案。下面将详细介绍SD387EVK评估板的相关内容。
文件下载:SD387EVK/NOPB.pdf
SD387EVK评估套件包含以下部分:
VCC和GND电源连接器应使用3.3V ± 5%(最大3.6V)的直流输入电压供电。
JP1是SPI(串行外设接口)头,可访问SPI引脚(SS¯、MISO、MOSI和SCK)以控制LMH0387均衡器的SPI寄存器。若要使用SPI交互式GUI,需将6针并行电缆连接到该头和SPA加密狗上的JP7,引脚一一对应连接。
D1显示LMH0387均衡器输入处的载波检测状态。当在BNC_IO引脚检测到输入信号时,LED为绿色;未检测到输入时,LED熄灭。
SPA加密狗是使用SPI交互式GUI所必需的。它连接在LMH0387 SPI引脚和PC的USB输入之间。SPA加密狗通过USB供电,当通过USB连接到PC时,D1 LED为红色,表示板已通电。
确保所有软件已安装,硬件已通电并连接到PC。从开始菜单执行“Analog LaunchPAD”,点击“LMH0387 – Nano”选择设备并打开设备配置文件及其相关选项卡。
提供了LMH0387的相关信息。
是GUI的主要选项卡,提供了LMH0387均衡器的高级视图。
可控制LMH0387的I/O模式,但需在SD387 TX_EN和SPA加密狗PA0之间连接额外的电线。有输入(Rx)模式、输出(Tx)模式和Tx回环模式三种模式。
可控制均衡器的睡眠模式,有On、Off和Auto三种设置。同时显示均衡器的睡眠状态和BNC_IO输入的载波检测状态。
可调整均衡器输出的幅度和共模电压。
可切换均衡器输出的静音功能。
可切换扩展3G覆盖模式的寄存器位。
可补偿输入信号在均衡器之前的衰减。
显示解释的Belden 1694A电缆长度,仅在检测到输入信号时有效。
显示LMH0387均衡器的所有寄存器,可对寄存器进行详细检查、刷新和修改。
展示了LMH0387电缆驱动器在2.97 Gbps时的典型输出波形。
展示了LMH0387均衡器在2.97 Gbps且输入有120m Belden 1694A电缆时的典型输出波形。
展示了LMH0387在SD387上BNC_IO处测量的输入和输出回波损耗。
如果启动ALP软件后出现错误窗口,需检查硬件设置和USB驱动是否安装。若软件处于演示模式,可通过取消“启用演示模式”来禁用。
文档还提供了SD387和SPA加密狗的物料清单,包括参考设计号、数量、描述、制造商和制造商零件号等信息。
SD387EVK评估板为评估LMH0387提供了全面的解决方案,通过详细的硬件和软件设置,工程师可以方便地对其进行测试和评估。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎分享你的经验。
