FPD-Link II Display SerDes技术详解
在显示应用中,数据传输的效率和质量至关重要。TI的FPD-Link II系列嵌入式时钟LVDS SerDes为显示应用带来了增强的功能和改进的信号质量,成为笔记本显示接口的事实上的标准。下面我们就来详细了解一下FPD-Link II Display SerDes。
文件下载:SERDES01-40USB/NOPB.pdf
一、FPD-Link II SerDes简介
FPD-Link II SerDes家族能够将宽并行显示总线序列化,最终转换为单个串行差分信号。其信号压缩比可达24:1甚至更高(如果考虑接地线)。目前该系列设备支持常见的18位和24位RGB显示应用。使用单个串行信号,消除了多线路(通道)之间的偏斜问题,并且支持长达10米的电缆长度,这使得FPD-Link II SerDes非常适合长距离应用,同时可以使用低成本的小电缆。
单个串行差分信号携带并行数据(RGB和控制)信息、时钟信息以及少量的串行开销。单信号对的布线大大简化了系统设计,节省了大量的互连,节省了连接器引脚,并减少了对接口互连偏斜的担忧。
二、核心功能模块
1. 序列化器(SER)功能
序列化器(SER)的功能是收集宽并行总线及其时钟信号,进行有效负载优化,附加串行控制位,并将高速串行信号电平转换为类似LVDS的电平。有效负载针对交流耦合互连的串行传输进行了优化,这一步骤平衡了要发送的数据,以支持交流耦合传输。根据所使用的芯片组,还会进行有效负载随机化和加扰,以提高链路的信号质量。
不同的SER设备支持多种输入(并行)总线,包括不同的总线宽度和信号物理层。支持3.3V的LVCMOS总线,部分产品还可选支持1.8V。此外,具有FPD-Link(基于LVDS)输入的序列化器可以转换为FPD-Link II。
2. 反序列化器(DES)功能
反序列化器(DES)的功能是恢复时钟和数据信号,并将它们提供给目标设备(例如显示器)。FPD-Link II DES非常独特,它能够快速锁定串行流,而无需本地参考时钟或来自SER的任何特殊训练模式。这些特性使FPD-Link II SerDes与许多竞争接口区分开来,它们简化了应用,支持热插拔,并且需要更少的外部组件(更少的电路板空间和成本)。DES甚至提供一个LOCK输出信号,允许系统检查串行链路状态。
不同的DES设备支持多种输出(并行)总线,包括不同的总线宽度和信号物理层。支持3.3V的LVCMOS总线,部分产品还可选支持1.8V。此外,还有具有FPD-Link(基于LVDS)输出的反序列化器。
三、串行有效负载
串行有效负载针对FPD-Link II系列中的不同芯片组及其支持的应用进行了优化。以图2所示的28位串行帧为例,28位由24位数据、2位嵌入式时钟信息和2位串行控制组成。因此,每发送24位数据,就会发送28位串行数据,基本链路效率为24/28(86%),这比常见的数据通信8b/10b方案(效率为80%)约好30%。
24位数据会经过平衡、随机化和加扰处理,以支持链路的交流耦合,并减少发送相对静态数据时的符号间干扰(ISI)影响。两个时钟位是固定的,一个为高(C1),一个为低(C0),并且这两个位作为一对是直流平衡的。两个串行控制位(通常表示为DCA(A)和DCB(B))为DES提供恢复数据以及链路状态和模式的信息。支持24位RGB的芯片组会在串行流中编码视频同步信号的状态。
四、应用场景及信号特性
1. 流式RGB显示应用
FPD-Link II芯片组主要用于各种显示分辨率的RGB应用。使用基本芯片组(DS90UR241/124)时,通常使用18位色深。根据所选芯片组的不同,支持广泛的PCLK速率。在每个PCLK周期内,用户数据有效负载中的24位数据包括18位RGB信息、3个显示控制信号(HS、VS、DE)和3个通用信号。
例如,如果PCLK为43 MHz,串行传输速率是PCLK的28倍,即1.2 Gbps,用户数据速率是PCLK的24倍,即1.0 Gbps。
2. 信号质量增强
为了支持接口的交流耦合并提高串行信号的质量,数据有效负载会进行随机化、加扰和平衡处理。此外,物理层也得到了增强,不同芯片组提供了多种选择。
  • 预加重功能:某些FPD-Link II线路驱动器具有可调节的预加重功能,适用于长距离应用或高损耗互连。通过连接一个电阻到PRE引脚接地来设置额外输出电流的大小。如果下一个逻辑位与当前位逻辑状态相同,则下一位的“额外”电流会关闭,这样可以减少ISI(抖动)并节省一些功率。
  • 去加重功能:其他FPD-Link II线路驱动器提供去加重功能,与预加重类似,该功能可以通过外部电阻进行调节,也可以通过串行控制总线调整可编程寄存器设置。去加重可以在初始数据转换后减小差分输出摆幅,从而最小化ISI。
  • 差分输出电压幅度选择:某些FPD-Link II线路驱动器支持差分输出电压幅度选择引脚。该引脚通常设置为低以实现标准摆幅,但如果需要更大的VOD,可以将其设置为高以增加摆幅。
  • 电缆均衡:一些FPD-Link II接收器提供电缆均衡功能,该功能可以补偿电缆损耗,通过引脚控制或串行总线控制的寄存器进行调整。
五、电磁干扰(EMI)缓解特性
1. 物理层设计
采用差分LVDS风格的物理层有助于最小化EMI的产生。控制线路驱动器的转换时间,使其平衡并居中,以最小化线路驱动器产生的共模电流。奇数模式(差分)信号在一对线路中产生大小相等、方向相反的电流,也有助于降低整体辐射。在源端和负载端对串行链路进行端接,以最小化信号反射。某些部件提供内部端接,以减少外部部件数量并最小化由此产生的短截线长度。
2. 并行总线优化
DES(接收器输出)处的并行总线也进行了优化以减少EMI。控制边缘速率,某些DES设备提供输出驱动强度控制。大多数DES设备支持PTO(渐进式开启)功能,该功能将数据输出分组,并在时间上偏移切换点,以减少同时切换,从而降低电源噪声。其他设备采用频率扩展PTO来动态改变输出切换序列,进一步增强宽总线的降噪效果。一些反序列化器提供扩频时钟生成功能,该功能可以调制输出时钟和数据周期,有效地分散与周期性输出转换相关的能量,从而最小化辐射。
六、现有FPD-Link II SerDes设备
目前有许多FPD-Link II SER和DES设备可供选择,涵盖了不同的颜色深度、通用I/O、并行接口和PCLK速率。例如DS90C241Q、DS90C124Q等,具体参数可参考设备比较表。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的设备。
七、总结
FPD-Link II SerDes设备为显示、成像、基于像素等应用提供了嵌入式时钟的单个串行流。串行接口在空间、引脚、偏斜和成本方面大大简化了互连设计。FPD-Link II DES设备具有特殊的时钟恢复电路,无需训练模式和本地参考时钟,支持热插拔到活动链路,这些特性使其在众多接口中脱颖而出。
在实际的电子设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,充分利用FPD-Link II SerDes的这些优势,设计出高效、稳定的显示系统。大家在使用FPD-Link II SerDes过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SerDes
