National Semiconductor DS90UR905/906评估套件使用指南
在电子设计中,串行器(Serializer)和解串器(Deserializer)在数据传输方面起着关键作用,尤其是在处理高速数据和长距离传输时。National Semiconductor的DS90UR905串行器和DS90UR906解串器评估套件为我们提供了一个很好的测试和开发平台。下面将详细介绍这个评估套件的相关内容。
文件下载:SERDESUR-65USB/NOPB.pdf
评估套件简介
用途与特点
该评估套件的演示板并非用于EMI测试,其设计目的是方便用户访问设备引脚,设有监测或施加信号的抽头点、用于终端匹配的额外焊盘以及多种连接器选项,便于用户进行各种测试和开发工作。
套件内容
  • 一块配备DS90UR905的串行器板
  • 一块配备DS90UR906的解串器板
  • 一条2米长的高速USB 2.0电缆(4针USB A到5针迷你USB)
  • 评估套件文档(本用户手册)
  • DS90UR905/906数据手册
芯片组应用场景
DS90UR905/906芯片组支持在两线串行流上实现各种8位彩色显示应用,单LVDS(FPD_LINKII)接口非常适合任何显示系统接口。典型应用包括导航显示器、自动柜员机(ATM)、销售点(POS)系统、摄像机、全球定位系统(GPS)、便携式设备/仪器、工厂自动化等。同时,它们也可用作24位通用LVDS串行器和解串器芯片组,能在20至65 MHz的时钟速度下,在长达10米的电缆长度上,于 -40至 +105°C的温度范围内传输数据。
工作原理
串行器板接受1.8V/3.3V输入信号,FPD-LINKII串行器将1.8V/3.3V LVCMOS并行线转换为带有嵌入式LVDS时钟的单个串行化LVDS数据对,串行数据流以基时钟速率的28倍进行切换。例如,当输入时钟为65 MHz时,FPD-LINKII的传输线速率为1.56Gbps(24数据位 x 65MHz)。解串器板接受带有嵌入式时钟的FPD-LINKII串行化数据流,并将数据转换回并行的1.8V/3.3V LVCMOS信号和时钟,且无需外部参考时钟来防止谐波锁定。此外,当发射器的PCLK丢失时,接收器时钟输出会输出一个内部生成的25MHz ± 20% PCLK,该功能可根据需要关闭。
评估套件的设置
连接步骤
  1. 使用套件中提供的2米高速USB 2.0电缆,将电缆线束的4针USB A端连接到串行器板,5针迷你USB插孔连接到解串器板。需要注意的是,DS90UR905和DS90UR906不支持USB标准,不要将其插入USB设备,也不要将USB设备插入演示板。
  2. 跳线和开关在工厂已配置好,通常无需更改即可立即运行芯片组。如需详细信息,请参考配置设置和数据手册。
  3. 从视频解码器板连接扁平电缆(未提供)到串行器板,并从解串器板连接另一根扁平电缆(未提供)到面板。对于50欧姆信号源,需向DIN[23:0]和TCLK提供1.8V/3.3V LVCMOS输入信号电平,并在DS90UR905串行器板上添加50欧姆并联终端电阻R1 - R25。
  4. Tx和Rx板的电源必须通过电源插孔(VDD)外部供电,两块板的接地通过电源插孔(VSS)连接。
电源连接
串行器和解串器板必须分别通过串行器板上的J4(VDD)和J5(VSS)以及解串器板上的J4(VDD)和J5(VSS)外部供电。需注意,施加到串行器(DS90UR905)或解串器(DS90UR906)VDD端子的最大电压为 +2.5V,VDDI或VDDIO的绝对最大电压为 +4.0V,超过电压最大值可能会损坏设备。
电路板详细介绍
DS90UR905 Tx串行器板
  • 输入接口:2x25针IDC连接器J1接受24位1.8V或3.3V RGB数据以及时钟输入,VDDI必须外部设置为1.8V或3.3V LVCMOS输入。
  • 电源与开关设置:串行器板通过J4(VDD)和J5(VSS)连接器外部供电。要使串行器正常工作,S1上的S1 - PDB开关必须设置为HIGH,S1 - CONFIG0、CONFIG1和BISTEN必须设置为LOW。用户可在S1 - RFB上选择上升或下降沿参考时钟,HIGH表示上升沿数据锁存,LOW表示下降沿数据锁存。
  • USB接口:板底的USB连接器P2(USB - A侧)提供与解串器板的LVDS信号接口连接,顶部的P1(迷你USB)未安装,请勿使用套件中提供的电缆连接。
DS90UR906 Rx解串器板
  • 接口连接:板顶的USB连接器J2(迷你USB)提供FPD - LINKII信号与串行器板的接口连接,底部的J3(迷你USB)未安装,不使用套件中提供的电缆连接。
  • 电源与开关设置:解串器板通过J9(VDD)和J7(VSS)连接器外部供电。要使解串器正常工作,S1上的S1 - SLEEPB和开关必须设置为HIGH。用户可通过S1 - RRFB选择上升或下降沿参考时钟,HIGH表示上升沿选通,LOW表示下降沿选通。
  • 输出接口:2x25针IDC连接器P1提供对24位1.8V或3.3V LVCMOS和时钟输出的访问。
配置设置
Tx演示板配置
  • VDDI设置:通过JP2选择VDDI的LVCMOS输入配置,可选择1.8V(默认)或3.3V。
  • S1开关设置:包括RFB(选择TCLK的上升或下降沿锁存输入数据)、PDB(电源控制)、CONFIG0和CONFIG1(需接地以实现正常操作)、BISTEN(开启或关闭BIST功能)、VODSEL(选择FPD - LINK II输出VOD)、RES2(需接地以实现正常操作)等。
  • 去加重功能选择:通过JP5和VR3进行去加重功能选择和调整。使用去加重时,建议VODSEL = HIGH。去加重必须根据应用频率、电缆质量、电缆长度和连接器质量进行正确调整,通常从无去加重开始,逐渐施加去加重,直到时钟锁定且无数据错误。
  • I2C寄存器可编程接口:通过ID[x]J6、JP3和VR4进行I2C地址和RID值的设置。
  • USB线连接:通过JP13和JP14设置USB电缆的红色和黑色线连接,建议将红色线连接到VSS,黑色线连接到VSS。
Rx演示板配置
  • VDDIO设置:通过JP1选择VDDIO的LVCMOS输入/输出配置,可选择1.8V(默认)或3.3V。
  • S1开关和STRAPS设置:S1开关包括PDB(电源控制)、BISTEN(开启或关闭BIST功能)、RES0(需接地以实现正常操作)等。STRAPS设置有两种方式:一是通过六步的动态选择方法,二是通过在相应电阻焊盘上放置10K欧姆0201尺寸的电阻进行永久设置。
  • 输出监测:通过JP4监测接收器PLL LOCK状态,通过JP3监测BIST PASS状态。
  • USB线连接:通过JP11和JP12设置USB电缆的红色和黑色线连接,建议将红色线连接到VSS,黑色线连接到VSS。
典型连接与测试设备
测试设备选择
  • TX输入信号生成设备:可使用数字视频源(如数字视频处理器或图形控制器,具有数字RGB(1.8V/3.3V LVCMOS)输出)、Astro Systems VG - 835视频发生器或其他能产生符合数据手册规定的正确输入电平的信号/视频发生器。还可选择逻辑分析仪或示波器。
  • RX输出信号监测设备:可使用支持数字RGB(1.8V/3.3V LVCMOS)输入的LCD显示面板、National Semiconductor DS90UR905串行器(Tx)、逻辑分析仪或示波器,以及带宽至少为65MHz的示波器用于观察1.8V/3.3V LVCMOS信号,带宽为1GHz的示波器用于观察差分信号。LVDS信号可使用高阻抗/高带宽差分探头(如TEK P6247或P6248差分探头)轻松测量。
故障排除
如果演示板不能正常工作,可按以下步骤进行快速检查和故障排除:
  1. 检查Tx和Rx板的电源和接地是否正确连接。
  2. 检查电源电压(典型值为1.8V)和电流消耗。串行器板在时钟和所有数据位以65MHz切换时应消耗约100mA电流,解串器板应消耗约120mA电流。
  3. 验证输入时钟和输入数据信号是否满足要求(VIL、VIH、tset、thold),并确保数据在所选时钟的上升/下降(RFB引脚)沿被选通。
  4. 检查跳线和开关设置是否正确。
  5. 检查电缆连接是否正确。
同时,还提供了故障排除图表,针对不同的问题给出了相应的解决方案。例如,若只有输出时钟,需确保数据应用到正确的输入引脚;若无输出数据,需确保输入数据有效等。
附录
附录部分包含了串行器(Tx)和解串器(Rx)演示板的PCB原理图、布局和叠层信息,为进一步的设计和开发提供了详细的参考。
通过以上对National Semiconductor DS90UR905/906评估套件的介绍,相信大家对该套件的使用有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活配置和测试,若在使用过程中遇到问题,可参考本指南进行排查和解决。你在使用类似评估套件时遇到过哪些独特的问题呢?欢迎在评论区分享。
