在数字视频处理领域,高效且可靠的序列化器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的CLC020 SMPTE 259M数字视频序列化器,看看它在视频信号处理方面有哪些出色的表现。
文件下载:SD020EVK.pdf
CLC020是一款单芯片集成电路,它能够对符合SMPTE 125M、SMPTE 267M分量视频和SMPTE 244M复合视频标准的位并行数字数据进行编码、序列化和传输。同时,它也能处理其他8位或10位的并行数据,数据速率范围从低于100 Mbps到超过400 Mbps。该序列化器的串行数据时钟频率是内部生成的,无需外部频率设置组件、微调或滤波。
CLC020完全符合SMPTE 259M串行数字视频标准,支持所有NTSC和PAL标准的分量和复合串行视频数据速率,这使得它在不同的视频系统中都能有出色的表现。
它不需要外部串行数据速率设置或VCO滤波组件,大大简化了设计过程,减少了外部元件的使用。
具有内置自测试(BIST)和视频测试图案生成器(TPG),TPG有16种内部图案,可用于全面测试设备的功能,确保设备的可靠性。
HCMOS/TTL兼容的数据和控制输入输出,以及75Ω ECL兼容的差分串行电缆驱动器输出,方便与各种设备进行连接。
VCO锁定时间小于75 µs,能够快速稳定地工作。同时,典型功耗仅为235 mW,具有良好的节能性能。
采用28引脚PLCC封装,适用于商业温度范围0°C到 +70°C,具有较好的稳定性和适用性。
可用于视频摄像机、VTRs、电视电影机、视频测试图案生成器和数字视频测试设备等,实现并行到串行的数字视频接口转换。
也可应用于其他高数据速率的并行/串行视频和数据系统,具有广泛的适用性。
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,电源电压(VDD - VSS)最大为6.0V,CMOS/TTL输入电压范围为 -0.5V到 (VDD + 0.5V) 等。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,避免设备损坏。
推荐的电源电压为5.0V ±10%,PCLK频率范围为10到40MHz,占空比为45到55%等。在这些条件下工作,设备能够达到最佳性能。
DC电气特性包括输入输出电压、电流等参数,AC电气特性则涉及串行数据速率、时钟频率、上升下降时间、抖动等。这些参数对于评估设备在不同工作状态下的性能非常重要。例如,串行数据速率范围为100到400 Mbps,串行输出抖动在270 Mbps时典型值为220 ps P - P。
输入数据寄存器接受8或10位并行数据和时钟信号,将8位数据转换为10位表示。同步检测器检测同步字,为SMPTE多项式生成器提供控制信号。SMPTE多项式生成器使用 (X^{9}+X^{4}+1) 多项式对数据进行编码,然后通过NRZ - NRZI转换器将数据转换为NRZI格式,最后由输出驱动放大器输出。
锁相环(PLL)系统以并行数据时钟频率的10倍生成输出串行数据时钟,包括VCO、分频链、相位频率检测器和内部环路滤波器。VCO的自由运行频率是内部设置的,PLL能自动根据并行数据时钟频率生成合适的串行时钟频率。
相位频率检测器的锁定检测输出指示PLL的锁定状态,高电平表示锁定,可用于驱动其他CMOS设备或LED指示灯。
电流模式串行数据输出提供低偏斜的互补或差分信号,可驱动75Ω同轴电缆或10k/100k ECL/PECL兼容设备。输出电平由连接到引脚19的 (R_{REF}) 值控制,通常为1.69 kΩ,±1%。
CLC020具有内部控制的自动上电复位电路,在上电时清除TRS检测电路、所有锁存器、寄存器、计数器和多项式生成器,并禁用串行输出。建议在电源达到 (V{DD} min) 至少30 µs后再施加 (P{CLK}) 。
BIST可对设备进行全面的通过/不通过测试,使用全场彩条(NTSC)或PLL病理(PAL)作为测试数据模式。TPG可生成四种全场分量视频测试图案,适用于NTSC和PAL标准以及4x3和16x9光栅尺寸。
提供了典型应用电路,展示了CLC020的功能,并可通过SD020EVK评估板进行各种配置的评估。在设计应用电路时,需要注意不同的输入输出驱动和加载选项,如电阻的选择和连接方式。
抖动测量采用基于SMPTE RP 192 - 1996的方法,使用标准视频测试设备进行FFT测量。为了获得CLC020的实际残余抖动,需要对测量结果进行平方根调整,以补偿测量系统的抖动本底。
PCB布局应提供无噪声的电源,分离高频或高电平输入输出,减少杂散噪声拾取、反馈和干扰。使用薄介质提高电源系统的固有电容,外部旁路电容应包括RF陶瓷和钽电解电容。在噪声较大的电源环境中,可对VCO和输出驱动器的电源引脚进行单独滤波。
CLC020与Gennum GS9022在外形、功能上兼容,可使用现有PCB布局进行升级。在替换时,需要移除或更改某些组件,如外部VCO滤波组件、 (C_{OSC}) 电容、输入串联电阻等。
CLC020作为一款高性能的SMPTE 259M数字视频序列化器,具有多种出色的特性和功能,适用于各种数字视频处理应用。在设计过程中,需要充分了解其电气特性、工作原理和应用要求,合理进行电路设计和PCB布局,以确保设备的性能和可靠性。同时,其与Gennum GS9022的兼容性也为现有系统的升级提供了便利。你在实际应用中是否遇到过类似的数字视频序列化器?你认为CLC020在哪些方面还可以进一步改进?欢迎在评论区分享你的观点。
