在现代电子通信领域,信号传输的质量和稳定性至关重要。特别是在涉及到高清视频等高速数据传输时,电缆的损耗会对信号产生严重影响。TI公司的LMH0034 SMPTE 292M / 259M自适应电缆均衡器,就是为解决这一问题而设计的一款高性能芯片。今天,我们就来深入解析这款芯片。
文件下载:SD034EVK.pdf
LMH0034完全符合SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,同时还支持270 Mbps的DVB - ASI。这意味着它能够广泛应用于各种专业视频传输系统中,为不同标准的信号提供可靠的处理。
其数据速率覆盖了125 Mbps到1.485 Gbps,能够适应多种不同速率的信号传输需求。无论是低速数据还是高速高清视频数据,LMH0034都能轻松应对。
在1.485 Gbps的数据速率下,它可以对长达200米的Belden 1694A电缆进行均衡;在270 Mbps时,甚至可以均衡长达400米的Belden 1694A电缆。这大大扩展了信号的传输距离,减少了信号衰减和失真。
支持单端或差分输入,输出为50Ω差分输出,方便与各种不同的设备进行连接。
采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为208 mW,在保证性能的同时,降低了能源消耗。
它可以直接替代GS1524和GS1524A,为现有系统的升级提供了便利。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | - 0.5V至3.6V |
| 输入电压(所有输入) | - 0.3V至V CC +0.3V |
| 存储温度范围 | - 65°C至 +150°C |
| 结温 | +150°C |
| 引脚温度(焊接4秒) | +260°C |
| 16引脚SOIC封装热阻(θ JA ) | +115°C/W |
| 16引脚SOIC封装热阻(θ JC ) | +105°C/W |
| ESD额定值(HBM) | 8 kV |
| ESD额定值(MM) | 250V |
这些参数为我们在设计和使用过程中提供了安全边界,确保芯片不会因为超出额定值而损坏。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(V CC – V EE ) | 3.3V ±5% |
| 输入耦合电容 | 1.0 µF |
| AEC电容(连接在AEC+和AEC - 之间) | 1.0 µF |
| 工作自由空气温度(T A ) | 0°C至 +85°C |
在这些推荐条件下使用,能够保证芯片的性能和稳定性。
包含输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅等多项参数。例如,输入电压摆幅在720 - 950 mV P - P之间,输出电压摆幅在50Ω负载下为750 mV P - P。这些参数对于我们理解芯片的输入输出特性非常重要。
这些参数反映了芯片在高速信号处理方面的性能。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | CLI | 电缆长度指示器,提供与电缆长度成反比的电压。 |
| 2 | V CC | 正电源(+3.3V)。 |
| 3 | V EE | 负电源(接地)。 |
| 4、5 | SDI | 串行数据输入(真和补)。 |
| 7、8 | AEC+、AEC - | AEC环路滤波器外部电容连接。 |
| 9 | BYPASS | 高电平时旁路均衡和直流恢复。 |
| 10 | MUTE REF | 静音参考,确定在静音前可均衡的最大电缆长度。 |
| 12、13 | SDO | 串行数据输出(真和补)。 |
| 16 | CD/MUTE | 双向载波检测和输出静音,可控制输出的静音和使能。 |
通过了解这些引脚的功能,我们可以正确地连接和使用芯片。
这是一个多级自适应滤波器,当Bypass引脚为高电平时,滤波器被禁用。它能够根据输入信号的特性自动调整增益和带宽,以补偿电缆的损耗。
接收来自均衡器滤波器模块的差分信号,并通过自偏置直流恢复电路对信号进行完全直流恢复。同样,当Bypass引脚为高电平时,该功能被禁用。
由直流恢复/电平控制模块前后的信号生成,用于设置均衡器滤波器的增益和带宽。AEC模块的环路响应由外部1µF电容控制。
生成载波检测信号并控制输出的静音功能。通过双向CD/MUTE信号和Mute Reference来实现。
产生SDO和SDO输出信号。
LMH0034接受差分或单端输入,但输入必须交流耦合,不支持变压器耦合。同时,它能够正确处理标准定义和高清串行数字视频的均衡器病理信号。
SDO和SDO输出内部负载为50Ω,产生750 mV P - P的差分输出或375 mV P - P的单端输出。
建议参考应用笔记AN - 1372(SNLA071)“LMH0034 PCB Layout Techniques”,以确保良好的信号质量。
它与Gennum GS1524和GS1524A在外形、功能上兼容,可以直接替换。
电源电流(I CC )与电缆长度有关,短电缆时电流最高,随着电缆长度增加而减小。
LMH0034作为一款高性能的自适应电缆均衡器,在SMPTE标准下的视频传输系统中具有重要的应用价值。它的宽数据速率范围、出色的电缆均衡能力、丰富的功能特性以及低功耗设计,都使得它成为工程师们在设计高速数据传输系统时的理想选择。在使用过程中,我们需要注意其关键参数、引脚功能和应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
