在当今的电子系统设计中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,被广泛应用于汽车、工业自动化等众多领域。为了满足系统对功能安全的更高要求,冗余CAN网络的设计变得愈发重要。本文将详细介绍德州仪器(Texas Instruments)的SN65HVD257 CAN EVM(Controller Area Network Evaluation Module),探讨其在功能安全和冗余CAN网络设计中的应用。
文件下载:SN65HVD257EVM.pdf
德州仪器提供了一系列高速CAN收发器,SN65HVD257便是其中之一。它兼容ISO11898 - 2和ISO11898 - 5高速CAN标准,有5V (V{CC}) 、3.3V (V{CC}) 等多种供电选择,还具备IO电平转换和电气隔离等功能。该收发器具有低功耗待机模式(有/无唤醒功能)、静默模式、回环和诊断模式等多种特性,适用于功能安全网络,如冗余CAN网络。
SN65HVD257满足ISO1189 - 2高速CAN物理层标准,是SN65HVD251和ISO1050的下一代产品。它具有快速的循环时间和广泛的总线负载能力,在长距离和高负载网络中数据速率可达1Mbps,在小型网络中数据速率更高。同时,该设备具备多种保护功能,能增强设备和CAN网络的鲁棒性。它有正常模式和静默模式两种工作模式,可通过引脚8进行选择,FAULT引脚可指示TXD占空比超时、RXD占空比超时、热关断和欠压故障等。
CAN总线通常采用标准的线性总线拓扑和120Ω双绞线电缆。SN65HVD257允许在非标准拓扑中使用CAN物理层,仅需一个CAN链路层控制器(μP)接口,大大增加了总线物理拓扑的灵活性,同时降低了数字控制器和软件成本。
通过将两个SN65HVD257设备通过与门逻辑并联,可以构建冗余(并行)物理层CAN网络。在这个网络中,收发器的RXD输出通过与门连接,使链路层逻辑(μP)能从任何分支接收到显性位(低电平),在链路层及以上层面,这些分支看起来就像一个单一的物理网络。
RXD占空比超时(DTO)功能可防止单个分支的总线显性故障影响整个网络。当故障发生时,该分支上收发器的RXD引脚会在 (t_{RXD_DTO }) 时间后恢复到隐性状态(高电平),网络的其余分支仍可正常工作。故障分支上收发器的FAULT引脚会将故障信息输出给主机处理器,以便诊断故障情况。
此外,通过异或门结合两个分支的RXD输出,并添加滤波电路,可以自动检测分支开路(隐性)故障。当显性位(低电平)时,若两个分支的RXD输出不匹配,异或电路会输出逻辑高电平。输出端的小RC滤波器可消除因分支和收发器之间的小时间差异导致的误输出。异或输出和收发器的FAULT输出可连接到主机微处理器的边沿触发中断引脚,以便在冗余网络出现问题时进入专门的软件程序。
SN65HVD257 CAN EVM由2个CAN总线“节点”和必要的逻辑电路组成,用于构建功能安全网络。它预先配置为冗余CAN网络应用,包含与门用于组合两个总线的RXD输出,以及异或门和滤波器(50kHz)用于检测总线开路故障。
EVM提供了与CAN收发器设备所有必要引脚的简单连接,以及构建冗余网络所需的逻辑电路。必要时,还提供了跳线以灵活配置设备引脚和CAN总线。同时,它还设有测试点(环路),用于评估关键参数,如GND、 (V_{CC}) 、TXD、RXD、CANH、CANL、S、FAULT等。
EVM支持多种CAN总线配置选项。它预先配置了两个120Ω电阻,可通过跳线连接到总线上。在作为终端线端使用时,可使用单个电阻;在进行电气测量时,可将两个电阻并联,以模拟收发器在正确终端网络中“看到”的60Ω负载。此外,若应用需要“分裂”终端、TVS二极管保护或共模(CM)扼流圈,EVM还提供了相应的元件安装位置。
EVM的每个总线都配备了两个120Ω功率电阻,可通过跳线在CANH和CANL之间选择。使用一个电阻时,EVM可作为总线的终端;使用两个电阻并联时,可模拟60Ω负载进行电气参数测量。此外,若应用需要分裂终端,EVM还提供了相应的安装位置。分裂终端时,需注意匹配电阻,共模滤波器频率可通过 (f_{c}=1 /(2 pi R C)) 计算,通常分裂电容范围为4.7nF至100nF。
EVM提供了各种保护方案的元件安装位置,以增强系统在极端EMC要求下的鲁棒性。常见的保护元件包括CM扼流圈(如TDK ACT45B系列和EPCOS B82789系列,电感范围为11µH至100µH)、总线滤波电容(通常为100pF或更小)、TVS二极管(如MMBZ系列,27V或更低)和压敏电阻(如TDK AVR系列)。
EVM的PCB上设有各种滤波和保护选项的安装位置,可根据CAN网络拓扑要求进行调整。每个数字输入或输出引脚都有安装串联限流电阻(默认安装0Ω)、上拉或下拉电阻以及接地电容的位置,可实现RC滤波(适用于嘈杂环境)。此外,RC输出滤波焊盘还可重新用作电阻分压器网络,将输出电平转换为3.3V。
EVM通过JMP12和JMP13提供了将两个节点(收发器)连接在一起作为单个CAN网络的路径。在节点1(收发器1,U1)上,将CANH1和CANL1跨接在JMP5和JMP12上;在节点2(收发器2,U5)上,将CANH2和CANL2跨接在JMP10和JMP13上,即可实现CANH1与CANH2、CANL1与CANL2的连接。
SN65HVD257 CAN EVM为工程师提供了一个强大的工具,用于评估SN65HVD257 CAN收发器在功能安全和冗余CAN网络中的性能。通过灵活的配置选项和丰富的测试点,工程师可以方便地进行各种实验和调试,满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师应根据具体的系统要求,合理选择EVM的配置选项,确保CAN网络的可靠性和稳定性。同时,在使用EVM时,务必遵守相关的安全注意事项,避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。你在使用SN65HVD257 CAN EVM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
