在高速数据传输和信号处理领域,SN65LVCP22/23 EVM评估模块是一款值得关注的工具。它主要用于展示SN65LVCP22和SN65LVCP23这两款2x2高速交叉点开关的高性能和功能特性。接下来,我们将深入了解这个评估模块的各个方面。
文件下载:SN65LVCP22-23EVM.pdf
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行修改、改进以及停产的权利。客户在下单前应获取最新信息,并确认其准确性和完整性。TI对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需自行保障产品和应用的安全性。
此评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面存在不足,且可能不符合电磁兼容性指令的技术要求。若套件不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内全额退款。用户需承担产品的妥善安全处理责任,并对TI因产品处理或使用产生的索赔进行赔偿。此外,产品可能未通过监管合规或机构认证,用户需注意静电放电防护。
该评估模块的输入电压范围应在1.2V至3.3V之间,超出此范围可能导致意外操作或不可逆转的损坏。连接负载时,需确保其在指定输出范围内,否则可能造成意外操作或永久性损坏。在正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过60°C,如线性稳压器、开关晶体管等。操作时,靠近这些组件放置测量探头需注意其温度。
SN65LVCP22为LVDS输出,SN65LVCP23为LVPECL输出,它们都是高速2x2交叉点开关。通过SEL0和SEL1引脚选择交叉点的功能,EN0和EN1控制引脚用于启用或禁用输出。接收器具有较宽的输入共模电压范围,能接受LVDS、LVPECL和CML信号电平。评估模块的型号为SN65LVCP22/23EVM,附带SN65LVCP22D和SN65LVCP23D(均为SOIC封装),并会随附数据手册,最新版本可从www.ti.com获取。
评估模块的信号路径包括16个边缘发射SMA连接器(J1 - J16)用于高速数据传输,4个跳线(JMP1、JMP2用于DUT1,JMP5、JMP6用于DUT2)用于有源开关逻辑控制,4个跳线(JMP3、JMP4用于DUT1,JMP7、JMP8用于DUT2)用于启用和禁用输出,以及3个香蕉插孔(J17、J18、J19)用于电源和接地连接。
SN65LVCP23(LVPECL)驱动器的输出特性通常通过50Ω电阻加载到终端偏置电压VTT,VTT一般比驱动电路的电源电压低2V。当驱动电路使用3.3V电源时,VTT约为1.3V。SN65LVCP22的输出特性符合TIA/EIA - 644标准,LVDS驱动器通常提供350mV的差分信号,相对于地有1.25V的偏移。评估模块设计支持SN65LVCP22 LVDS输出设备和SN65LVCP23 LVPECL输出设备,可通过三个电源插孔和安装终端电阻来评估设备的输出特性。
使用通用信号发生器时,确保信号电平相对于J19(设备接地DUT GND,即Vcc01)在0V至4V之间。输入应施加到SMA连接器J1、J2、J3和J4(DUT1)或J9、J10、J11和J12(DUT2)。连接信号发生器到评估模块时,需使用匹配的电缆长度,以避免在非反相和反相输入之间引入偏移。评估模块已在差分输入上安装100Ω电阻用于LVDS终端,但对于LVPECL或CML输出结构,需要外部终端。使用外部电阻时,需注意输入信号的过渡时间和短截线长度可能导致的反射问题。控制线路SEL0和SEL1需要LVTTL电平,通过跳线JMP1和JMP2(DUT1)以及JMP5和JMP6(DUT2)由Vcc电源供电。
将评估模块直接连接到具有50Ω内部终端接地的示波器时,无需安装R3 - R8(DUT1)和R11 - R16(DUT2)。输出可在J5 - J8(DUT1)和J13 - J16(DUT2)直接连接到示波器输入。连接评估模块到示波器时,需使用匹配的电缆长度,以避免在非反相(+)和反相(-)输出之间引入偏移。三个电源插孔用于为评估模块提供电源和接地参考,电源连接会影响设备的共模负载。LVDS驱动器的共模驱动能力有限,连接评估模块输出到示波器输入时,需要设置示波器的共模偏移电压。LVPECL驱动器需要50Ω终端到VTT,评估SN65LVCP23时,需相应设置电源。若使用高阻抗探头评估输出,可通过在相应焊盘安装电阻来实现。
通过特定的评估模块设置可得到典型测试结果。例如,将DUT配置为将IN0 + / IN0 - 输入发送到输出OUT0 + / OUT0 - ,将IN1 + / IN1 - 输入发送到输出OUT1 + / OUT1 - ,施加特定的激励信号,可观察到示波器上的波形。
评估模块提供了SN65LVCP22D和SN65LVCP23D的原理图,这些原理图是理解模块内部电路连接和信号传输的重要依据。
包括丝印层、信号层、接地层和分割平面层等不同层次的布局模式,这些布局对于保证信号的稳定传输和模块的性能至关重要。
PCB制造需满足或超过行业最佳实践,如使用特定的层压材料NELCO N4000 - 13,规定铜的重量、成品板厚度、最大翘曲和扭曲、最小铜壁厚度、最小环形圈、最小允许线减少等参数。同时,对信号线路的阻抗控制和介电常数也有要求。
详细列出了评估模块所需的各种组件,包括电容、芯片、跳线、连接器、电阻等,每种组件都有其特定的参数和数量要求。
作为电子工程师,在使用SN65LVCP22/23 EVM评估模块时,我们需要仔细遵循这些指南和注意事项,以确保准确评估和开发相关产品。你在实际使用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
