在电子设计领域,高速信号处理和传输一直是工程师们关注的重点。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的两款出色产品——SN65LVDT125A和SN65LVDS125A,它们是适用于高速数据传输的LVDS 4x4交叉点开关。
文件下载:SN65LVDS125AEVM.pdf
这两款开关每通道的信号速率超过1.5 Gbps,能够满足诸如电信、数据通信以及高清电视(HDTV)视频切换等对信号传输速度要求极高的应用场景。比如在HDTV系统中,SMPTE 292视频应用需要1.485 Gbps的信号速率,SN65LVDT125A和SN65LVDS125A就能够轻松胜任。
采用非阻塞架构,意味着每个输出都可以连接到任意输入,这种灵活性为系统设计提供了极大的便利。工程师们可以根据实际需求自由地路由信号,而不用担心出现信号阻塞的问题。
与ANSI TIA/EIA - 644 - A LVDS标准兼容,并且输入在电气上与LVPECL、CML和LVDS信号电平兼容。这使得它们能够与各种不同类型的信号源和接收器进行无缝对接,降低了系统集成的难度。
仅需一个3.3 - V的单电源供电,有效降低了功耗。此外,SN65LVDT125A还集成了110 - Ω的线路终端电阻,对于那些对电路板空间要求较高的应用来说,这一集成设计大大节省了宝贵的电路板空间。
在需要对时钟信号进行缓冲和复用的电路中,这两款开关能够确保时钟信号的稳定传输和准确分配,为系统提供可靠的时钟同步。
在无线基站的设计中,高速数据的处理和传输至关重要。SN65LVDT125A和SN65LVDS125A的高速性能和低信号偏斜特性,能够有效保证基站内部信号的准确传输,提高基站的整体性能。
在高速网络路由设备中,大量的数据需要快速、准确地进行交换和路由。这两款开关的非阻塞架构和高带宽特性,使得它们能够满足高速网络路由的需求,确保数据的高效传输。
在HDTV系统中,需要对不同的视频信号源进行快速切换。SN65LVDT125A和SN65LVDS125A的高速信号处理能力和灵活的路由功能,能够实现视频信号的无缝切换,为用户带来流畅的视觉体验。
| 引脚编号 | 引脚描述 |
| S10 - S41 | 输入;输入通道到输出通道选择控制引脚 |
| 1A, 2A, 3A, 4A | 输入;LVDS数据输入的正端 |
| 1B, 2B, 3B, 4B | 输入;LVDS数据输入的负端 |
| 1Y, 2Y, 3Y, 4Y | 输出;LVDS数据输出的正端 |
| 1Z, 2Z, 3Z, 4Z | 输出;LVDS数据输出的负端 |
| 1DE, 2DE, 3DE, 4DE | 输入;输出端口禁用 |
| VCC | 输入电压 |
| GND | 接地 |
提供TSSOP封装,如SN65LVDS125ADBT和SN65LVDT125ADBT等型号。这种封装形式具有良好的电气性能和机械稳定性,便于在电路板上进行安装和焊接。
在不同的环境温度下,产品的功率耗散有相应的规定。例如在TA ≤ 25 °C时,TSSOP封装的功率额定值为1772 mW,而在TA = 85 °C时,功率额定值为847 mW。同时,还给出了结到电路板和结到外壳的热阻等热特性参数,方便工程师进行散热设计。
这两款器件的内置静电放电(ESD)保护能力有限。在存储或处理器件时,应将引脚短路在一起,或者将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损伤。
在实际应用中,要确保输入信号的电平符合器件的要求,同时注意输出信号的负载匹配,以避免信号反射和失真。
使用稳定的3.3 - V电源供电,避免电源波动对器件性能产生影响。可以考虑在电源引脚附近添加去耦电容,以减小电源噪声。
在电路板布局布线时,应尽量缩短信号传输路径,减少信号干扰和延迟。对于差分信号,要保证差分对的长度匹配和间距均匀,以降低信号偏斜。
SN65LVDT125A和SN65LVDS125A是两款性能卓越的LVDS 4x4交叉点开关,在高速信号处理和传输领域具有广泛的应用前景。希望通过今天的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款产品。大家在实际设计过程中遇到过哪些关于高速开关的难题呢?欢迎在评论区留言分享。
