在当今的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术因其高速、低功耗和抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种高速数据传输场景。为了帮助系统设计师更方便地分析LVDS驱动器和接收器的电气特性,德州仪器(TI)推出了一系列LVDS评估模块(EVM)。今天我们就来详细了解一下这些EVM的相关内容。
TI提供的这一系列LVDS EVM旨在帮助系统设计师缩短设计周期。一共有四种不同的EVM可供选择,用于评估TI提供的不同类型的LVDS设备。这些EVM具有很高的灵活性,可以设置成点对点拓扑结构(一个驱动器对应一个接收器)和多点拓扑结构(一个驱动器对应多个接收器)。
| EVM名称 | EVM标记 | 驱动器 | 接收器 | 备注 |
| SN65LVDS31 - 32EVM | SLLP101 - 1 | SN65LVDS31 | SN65LVDS32 | 标准合规设备 |
| SN65LVDS31 - 32BEVM | SLLP101 - 2 | SN65LVDS31 | SN65LVDS32B | 宽共模接收器 |
| SN65LVDM31 - 32BEVM | SLLP101 - 3 | SN65LVDM31 | SN65LVDS32B | 多点驱动器和宽共模 |
| SN65LVDS31 - 33EVM | SLLP101 - 4 | SN65LVDS31 | SN65LVDS33 | 增强型宽共模接收器 |
从这个选型指南中可以看出,不同的EVM支持不同的驱动器和接收器组合。而且表格中的两款驱动器引脚兼容,三款接收器也引脚兼容。这四款EVM使用的是同一块印刷电路板(PCB),所以操作说明也是一样的。
| 跳线编号 | 功能 |
| JMP1, JMP3 | 使能引脚(高电平有效),高 = 将中心引脚连接到引脚 “V”,低 = 将中心引脚连接到引脚 “G” |
| JMP2, JMP4 | 使能引脚(低电平有效),高 = 将中心引脚连接到引脚 “V”,低 = 将中心引脚连接到引脚 “G” |
| JMP5, JMP6 | 接地偏移,安装 = 共用GND和VDC,未安装 = 不同的GND和VDC |
| P1, P2, P3, P4 | SN65LVDM31/SN65LVDS31驱动器的输入 |
| P5, P7, P9, P11 | 驱动器的差分输出 |
| P13, P14, P15, P16 | SN65LVDS32/SN65LVDS32B/SN65LVDS33接收器的输出 |
| P6, P8, P10, P12 | 接收器的差分输入 |
要对低电压差分信号进行分析,需要以下设备:
同时,文档还提供了EVM的原理图和零件清单,方便我们进行硬件搭建和调试。
点对点传输是一种典型的传输方案,即一个驱动器向一个接收器传输数据。这种模式下传输质量较高,因为总线上没有分支,信号的不连续性较少,不易对信号造成衰减。在接收器(U2)的差分输入对两端已经安装了所需的100 Ω 终端电阻(R5)。
多点传输模式是一个驱动器向多个接收器传输数据。在这种应用中,只需要在最后一个接收器的差分输入对两端安装一个100 Ω 终端电阻,中间接收器的输入终端电阻需要移除。为了减少反射,接收器之间的线路长度应尽可能短,分支长度也应最小化。在EVM上,分支长度约为3 cm。如果要了解最多连接36个接收器的详细配置,可以参考TI的应用笔记《LVDS Multidrop Connections》(文献编号SLLA054)。
LVDS驱动器输出的偏移电压约为1.2 V。不同的接收器对输入信号的检测能力有所不同,例如SN65LVDS32在输入差分信号为100 mV且输入共模电压在0 V至2.4 V之间时,能正确检测输入信号的逻辑电平;SN65LVDS32B的输入共模电压范围为 -2 V至4.4 V;SN65LVDS33的输入共模电压范围扩展到了 -4 V至5 V,并且这两款接收器在输入差分信号为50 mV时都能正确检测输入状态。
要评估接地偏移时接收器的操作,可以按以下步骤进行:
接收器的第四通道(4A和4B)配置了由R8、R9和R10组成的电阻分压器网络,可用于评估TIA/EIA - 422数据应用于LVDS接收器的情况。通过在评估板上R8和R9的位置安装45 Ω 电阻,将TIA/EIA - 422的信号电压电平调整到合适的LVDS输入电压电平。然后移除100 Ω 电阻(R10),并将其替换为10 Ω 电阻。这样,电阻分压器网络的总差分负载为100 Ω,与常见传输线的特性阻抗匹配,并将TIA/EIA - 422的最大差分信号幅度从6 V降低到合适的600 mV。
文档还提供了一系列与LVDS相关的文献资料,如《LVDS Designer’s Notes》(文献编号SLLA014A)、《Reducing EMI With Low Voltage Differential Signaling》(文献编号SLLA030)等,这些资料可以帮助我们进一步了解LVDS设备和相关应用。
以上就是关于TI的LVDS评估模块(EVM)的详细介绍,希望这些内容能对大家的电子设计工作有所帮助。在实际应用中,大家可以根据自己的需求选择合适的EVM,并按照上述步骤进行测试和评估。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
