电子工程师必备:SN65LVPE512 EVM评测指南
电子工程师在设计和开发USB 3.0相关设备时,常常会遇到信号传输问题,如信号衰减、串扰等。SN65LVPE512 EVM作为一款专业的评估模块,为解决这些问题提供了绝佳的方案。这篇文章将带你全面了解这款评估模块,涵盖其基本信息、功能特点、评估模块的详细内容,以及使用过程中的一些注意事项。
文件下载:SN65LVPE512EVM.pdf
一、SN65LVPE512 基本介绍
1.1 产品定位
SN65LVPE512是一款双通道、单通道USB 3.0重驱动器和信号调节器,支持高达5Gbps的数据速率,符合USB 3.0规范修订版1.0,能够有效支持电气空闲状态和低频周期性信号(LFPS),可应用在USB 3.0电源管理模式中。
1.2 功能优势
它能最大程度减少信号劣化影响,像串扰和符号间干扰(ISI)等,这些问题往往会限制两个设备之间的互连距离。每个通道的输入级都提供可调均衡功能,能补偿USB 3.0输入信号所经历的失真;输出级则提供可调去加重功能,用于补偿输出信号可能遇到的失真。最优的均衡和去加重水平取决于输入和输出互连的长度。此外,SN65VLPE512通过DE和OS引脚,能为每个通道量身定制输出去加重。所有TX和RX的均衡与去加重设置都可通过六个三态引脚进行编程。
二、LVPE512评估模块详情
2.1 套件内容
  • 一个SN65LVPE512评估模块。
  • 一本用户手册。
2.2 操作说明
该评估模块为简单评估LVPE512 USB 3.0重驱动器提供了便利,通过物理开关改变可编程三态配置引脚的状态,就能轻松修改设备的配置设置。具体的开关配置信息可参考表1。评估板包含一个USB 3.0插头和一个USB 3.0插座,便于设备互连。它由3.3V电源供电,该电源来自USB连接的内部VBUS电源,无需外部电源。
Switch Pin Description Switch Position and Corresponding Setting
SW1 DE1 (De-emphasis channel 1) 1: –3.5 dB 2: 0 dB 3: –6.0 dB
SW2 EQ1 (Equalization channel 1) 1: 7 dB 2: 0 dB 3: 15 dB
SW3 (1) OS1 (Output swing channel 1) 1: 1105 mVpp 2: 1241 mVpp 3: 1324 mVpp
SW4 DE2 (De-emphasis channel 2) 1: –3.5 dB 2: 0 dB 3: –6.0 dB
SW5 EQ2 (Equalization channel 2) 1: 7 dB 2: 0 dB 3: 15 dB
SW6 (1) OS2 (Output swing channel 2) 1: 1105 mVpp 2: 1241 mVpp 3: 1324 mVpp
SW7 EN_RXD 1: Enabled 2: N/A (two position switch) 3: Sleep Mode
SW9 Power source selection 1: 3.3 V from Regulator 2: N/A (two position switch) 3: VCC from external source on JMP1
SW10 NC N/A
2.3 推荐默认设置
为了让评估模块能快速稳定地运行,下面给出推荐的默认设置,你可以根据实际使用情况进行调整,看看不同设置会对性能产生怎样的影响:
SW1 DE1 (De-emphasis channel 1) 2: 0 dB
SW2 EQ1 (Equalization channel 1) 2: 0 dB
SW3 OS1 (Output swing channel 1) 2: 1241 mVpp
SW4 DE2 (De-emphasis channel 2) 2: 0 dB
SW5 EQ2 (Equalization channel 2) 2: 0 dB
SW6 OS2 (Output swing channel 2) 2: 1241 mVpp
SW9 Power source selection 1: 3.3 V from USB VBUS
SW10 NC N/A
三、PCB结构
3.1 原理图
文档中包含了SN65LVPE512 EVM的多张原理图,如高速引脚原理图、EQ控制引脚原理图、设备控制引脚原理图和电源引脚原理图。这些原理图为工程师深入了解设备的电气连接和信号传输路径提供了重要依据。
3.2 PCB布局
评估模块的PCB布局图展示了顶层、第二层、第三层和底层的设计。合理的PCB布局对于信号完整性和电磁兼容性至关重要,工程师可以参考这些布局图进行优化设计。
3.3 PCB制造
评估板是一块4层板,采用FR4 - PolyClad 370材料制成。板子由顶层信号层、接地层、电源层和底层信号层组成。差分走线的阻抗为100Ω,其他走线的阻抗为50Ω。需要注意的是,为了达到理想的阻抗,建议咨询电路板制造商,了解他们的工艺和设计要求。
四、物料清单
文档中的物料清单详细列出了SN65LVPE512 EVM所需的各种元件,包括电容、电阻、开关、连接器、芯片等,还提供了元件的数量、参考编号、数值、Digi - Key零件编号、PCB封装和制造商零件编号等信息。这对于工程师进行物料采购和电路板组装非常有帮助。
五、使用限制和注意事项
5.1 使用限制
该评估模块不适用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
5.2 安全警告
  • 必须在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出规定的性能评级和规格(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • 评估模块仅适用于技术合格、熟悉电气机械组件处理危险和应用风险的专业电子专家。用户需承担正确、安全处理和使用评估模块的全部责任和义务。
  • 用户要自行确定评估模块是否符合适用的国际、联邦、州或地方法律法规,并承担相应责任。同时,要按照相关要求正确处理和回收评估模块。
5.3 保修和责任限制
  • TI对评估模块提供90天的保修,保修范围仅限于符合TI公布规格的产品。对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等导致的缺陷,TI不承担责任。
  • 在任何情况下,TI对特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示范性损害不承担责任,且TI的总责任不超过用户为特定单元支付的总金额。
5.4 退货政策
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。如果包装已打开,或者评估模块损坏或无法再次销售,TI将不接受退货。
总的来说,SN65LVPE512 EVM为工程师评估和应用SN65LVPE512设备提供了一个便捷、高效的平台。通过深入了解其功能、配置和使用注意事项,工程师可以更好地利用该评估模块进行产品开发和测试。你在使用这款评估模块的过程中遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
