在太阳能光伏应用领域,高效的充电控制器对于实现电池的有效充电和能量的最大化利用至关重要。本文将详细解析德州仪器(Texas Instruments)的 AN-2121 SolarMagic™ SM3320-BATT-EV 充电控制器参考设计,为电子工程师们提供全面的技术参考。
参考设计中采用的铅酸电池充电曲线如图 1 所示。当电池电压非常低时,会施加并限制缓慢的充电电流,直到电压上升到预设阈值 Vt 以上,然后再施加全充电电流。当检测到电池电压达到满充状态时,系统会切换到浮充模式,将电池电压保持在固定阈值。在任何时候,如果可用功率低于实现电压或电流调节所需的功率,系统将运行在最大功率点跟踪(MPPT)模式。
图 3 所示的电路将提供一个 10V 电源轨,用于正确偏置 SM72295 栅极驱动器。该系统可以配置为与最高 100V(适当选择组件尺寸)和最低 12V Vmp 的太阳能板一起工作。
DC/DC 转换器级是一个升降压四开关转换器,如图 4 所示。该级将功率从光伏面板传输到负载。在系统原理图(图 20)中,C18、R11 和 D15 形成一个缓冲器,用于减少转换器“降压”侧开关节点上的纹波;C19、R14 和 D14 形成一个缓冲电路,用于减少转换器“升压”侧开关节点上的纹波。
当电路在降压模式下运行时,升压开关节点将以较低频率发出小脉冲,以便对 Q2 的自举电容进行充电;同样,在升压模式下,降压开关节点将脉冲以对 Q1 的自举电容进行充电。
输出电压感测的分压器设置为确保输出电压的高分辨率,同时为 SM72442 和微控制器提供安全电压(<5V)。本参考设计中的默认电阻设置将满量程设置为 30V。SM72442 的可编程模式包括 VADC2 = 5V、VADC6 = 5V、VADC0 = 0V、VADC4 = 5V 等。
电流感测电路的增益取决于应用。在本系统中,增益设置为 0.44V/A,通过 SM72295 的 IOUT(12)和 IIN(3)引脚输出的下拉电阻进行设置。
如果面板电压低于电池电压,则需要一个启动电路(图 9)来强制占空比足够高,以产生流向电池的电流。一旦电流建立,电路可以关闭以允许 MPPT 操作。启动电路激活时,占空比每 1ms 增加一次,直至达到最大值,但仍受 SM72442 内部输出电压限制器的限制。
Q9 防止顶部输出 FET Q2 导通,功率将通过并联二极管 D7 流动,从而防止电池向光伏面板放电。Q2 可以使用微控制器或连接到输出电流感测的比较器(U12A)进行禁用,默认阈值设置为 1A。
电流调节由比较器(U11A)执行。电流设置可以通过微控制器设置的位从低电流限制切换到高电流限制。在本设计中,高电流限制设置为 9A,低电流限制设置为 0.5A。
SM72442 的电压调节在内部执行。初始输出电压设置通过引脚 A0(0 - 5V)进行设置,然后可以通过 I2C 通信接口将寄存器 0x03 的位 20:29 设置为所需的电压设定点,并将位 46 设置为 1 来更改输出电压设定点。
SM72442 芯片将使用扰动观察算法实现 MPPT 功能。MPPT 算法将从太阳能板中提取最大功率,并将其输送到电池,而不受面板特性的影响。图 14 和图 15 显示了 MPPT 算法在保持面板恒定功率的情况下,对面板电压的影响,无论电池上的电压如何。
当前设计中使用 PIC16F722 微控制器实现充电曲线。图 16 详细展示了微控制器实现所需充电模式的操作流程图。可以根据需要对该流程图进行修改和编程,例如根据温度修改阈值、设置定时器以在切换到浮充之前保持高电压阈值一段时间以最大化电池存储的能量、在浮充期间进行脉冲充电等。
在启动时,微控制器需要评估光伏和电池电压,以验证正确的连接和值。如果值在指定范围内,微控制器通过释放 SM72442 芯片的 RESET 线来启用充电。如果需要,通过将 RB5 设置为‘1’(5V)来打开启动电路。一旦电池中有电流流动,启动电路可以释放。
微控制器默认编程为,如果输出电压高于 14.5V 或低于 8V,则停止对电池充电。
虽然该评估板专为铅酸电池充电而设计,但可以通过硬件和软件的组合更改来适应锂电池充电。具体步骤包括更改电压感测电阻和过压保护(OVP)电阻的值、在微控制器中编程适当的电压设定点和充电曲线、设置适当的电流限制、更改软件以遵循锂电池充电控制曲线,并在电池达到满电压且电流降至 500mA 以下时切断充电。
文档提供了详细的物料清单,包括微控制器、电容、二极管、电阻、电感等各种组件的型号、制造商、数量等信息,为工程师进行实际设计和采购提供了便利。
文档还提供了充电控制器系统原理图的两部分(图 20 和图 21),帮助工程师更直观地了解整个系统的电路结构和连接方式。
综上所述,AN-2121 SolarMagic™ SM3320-BATT-EV 充电控制器参考设计为电子工程师提供了一个全面的解决方案,涵盖了充电曲线、电路模块、MPPT 功能、微控制器编程等多个方面。通过对该设计的深入理解和应用,工程师们可以开发出高效、可靠的太阳能充电系统。你在实际设计中是否遇到过类似的充电控制器设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
