探索SP1202S03RB光探测器传感器板:从入门到应用
在电子设计领域,光探测器传感器板是一个关键的组件,它在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨National Semiconductor的SP1202S03RB光探测器传感器板,从其基本介绍、功能描述到安装使用,为大家呈现一个全面的技术指南。
文件下载:SP1202S03RB-PCB/NOPB.pdf
一、产品简介
SP1202S03RB光探测器传感器板与Sensor Signal Path Control Panel软件以及SPUSI2 USB接口加密狗配合使用,旨在简化使用National放大器和模数转换器(ADCs)的各种光电二极管电路的设计。通过WEBENCH® Photodiode Sensor Designer,我们可以确定合适的IC和无源元件,以满足信号路径要求。
该板的电路包含一个用于光电导模式操作的跨阻放大器(电流到电压转换器),还具备驱动光源(LED)的电路。需要注意的是,光源不包含在套件中,用户需根据光电二极管的波长和光学灵敏度进行选择。其输出包括光电流的电压输出(接收光功率)和LED电流的电压输出(发射光功率)。
二、板卡组装
SP1202S03RB光探测器传感器板以裸板形式提供,需要进行组装。我们可以参考示例物料清单来了解组件值的描述。其中,光电二极管电路的值通过WEBENCH Sensor Designer计算得出,而LED驱动器的值则需用户自行确定。
三、快速启动
1. 跳线设置
  • 将J1跳线跨接在引脚2和3上,为光电二极管施加 -5VDC偏置。
  • 将J3跳线跨接在引脚2和3上,将ADC参考电压设置为4.096VDC。
  • 将J4跳线跨接在引脚2和3上,将 -VCC设置为 -5VDC,但要注意对于VCC为5VDC或更低的运算放大器,不要使用此设置。
2. 连接设备
  • 通过14针插头J2将差分压力传感器板连接到SPUSI2板。
  • 使用USB电缆将SPUSI2板连接到PC的USB端口。如果PC已开启,光电二极管传感器板上的GRN LED D1和SPUSI2板上的D1应亮起。
3. 软件安装与运行
如果尚未安装,需在PC上安装Sensor Panel软件并运行。
四、功能描述
1. 工作模式
  • 计算机模式:使用SPUSI2 USB接口加密狗,通过USB为两块板供电,适合与PC配合使用。用户可以选择合适波长和输出功率的LED,并可能需要修改LED驱动器中的组件值以优化性能。S1作为LED驱动电路的开关控制,控制NCH MOSFET的栅极电压。
  • 独立模式:不使用SPUSI2板,用户需在J2的引脚14提供 +5V电源,并分别在J2的引脚3和1提供ADC时钟和片选信号。ADC数据输出可在J2的引脚5获取,测试点也可用于插入/读取这些信号。ADC时钟频率范围为500KHZ至1 MHz,CS速率可以低至所需,但不能快于ADC时钟速率的17倍。
2. 信号调理电路
  • 跨阻放大器:在光电导模式下,光电二极管的阴极连接到运算放大器的反相引脚,非反相引脚接地。为了保持反相引脚的虚地,运算放大器必须通过RF向光电二极管提供电流。RF由ADC的满量程输入电压和光电二极管的最大输出光电流确定。
  • 光源:板上设有用于测试目的的光源。电流源由U3、Q1、VR1和R7组成,通过调节VR1可改变LED电流。差分放大器U2通过测量R4两端的电压降来测量LED中的电流,并进行缩放。
3. 电源供应
在计算机模式下,板卡的电源通过J2提供,最终来自主机PC的USB。大多数情况下,光探测器传感器板只需要USB连接提供的 +5V电压。
4. ADC参考电路
单端ADC122S101使用其电源电压作为参考,因此其电源电压必须稳定且安静。U5提供4.1V的参考电压。
5. ADC时钟
ADC时钟信号在J2处外部提供,频率范围为500KHZ至1 MHz,同时J2还需要CS(片选)信号,具体时序要求可参考ADC数据手册。
6. 数字数据输出
ADC的数字输出数据可在14针插头J2处获取,所有与ADC相关的数字信号都在此连接器插座上。
7. 电源要求和设置
  • J2的引脚14需要 +5.0V、30 mA的电源。
  • J2的引脚2和4接地。
  • 通过J4的连接设置,可使电路中的运算放大器在 -VCC端子上获得 -5VDC,以提高测量精度。
  • 通过J1的连接设置,可对光电二极管进行反向偏置,降低二极管电容,减少跨阻放大器反相输入电容引起的噪声增益峰值的影响。
五、安装与使用
1. 板卡设置
  • 将光探测器传感器板连接到SPUSI2 USB接口加密狗。
  • 确保所有跳线按照默认位置设置。
  • 使用USB电缆将SPUSI2板连接到PC。
  • 确认光探测器传感器板上的GRN LED D1亮起,表明板卡已通电。
  • 确保在光电二极管附近安装正确的光源,并选择合适的电流源值以驱动光源。
  • 为了更准确地测量光功率,可能需要制作一个遮光罩来覆盖光源和光电二极管。
2. 模拟功能快速检查
  • 完成板卡设置的步骤1至7。
  • 检查VCC上是否有5.0V电压,TP8上是否有4.1V电压。
  • 检查J4引脚3上是否有 -5V电压。
  • 打开S1。
  • 监测TP3上的电压,调节电位器时,TP3上的直流电压应随之变化,验证LED电流是否在正确范围内。
  • 调节电位器时,TP1上的电压应根据光源产生的光量而变化。
3. 软件和计算机接口操作快速检查
  • 完成板卡设置的步骤1至7。
  • 在PC上运行Sensor Panel软件。
  • 选择SPI202S03RB板。
  • 手动输入以下数据:被测光电二极管的响应度、RF、位数、输入光功率(通过设置LED电流,查阅LED数据表并读取该LED电流和光电二极管波长下的输出功率确定)、参考电压。软件将测量光电二极管的光电流和LED电流,并计算接收功率和估计LED与光电二极管之间的光损耗。
4. 故障排除
如果板卡没有输出,需要检查以下几点:
  • 确保存在正确的电压和极性。
  • 尝试捕获数据时,确保TP11上有时钟信号。
  • 确保TP3上的电压随光源电流调节而变化。
  • 确保TP1上的电压随光源电流调节而变化。
如果ADC输出为零或单一代码,需要检查:
  • 确保存在正确的电压和极性。
  • 确保J2正确连接到SPIUSI - 2 USB接口加密狗。
六、板卡规格
  • 板卡尺寸:2.6" x 2.5"(6.6 cm x 6.35 cm)
  • 电源要求:J2引脚14需要 +5V(30mA)
七、示例硬件原理图和物料清单
文档中提供了示例硬件原理图和物料清单,详细列出了各个组件的型号、值、封装和Digikey零件编号等信息,为板卡的组装和设计提供了重要参考。
通过以上对SP1202S03RB光探测器传感器板的介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行合理的设置和调整,以充分发挥其性能。你在使用光探测器传感器板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
