在音频功率放大器的世界里,德州仪器(Texas Instruments)的TPA112是一款备受关注的产品。它以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在音频设计领域提供了一个可靠的选择。下面,我们就来详细探讨一下TPA112的特性、参数以及应用设计要点。
文件下载:TPA112DR.pdf
TPA112能够实现150 - mW的立体声输出,每通道可向8 - Ω负载输送连续的RMS功率,为音频播放提供了足够的动力,满足了许多音频设备的功率需求。
该放大器支持2.5 V至5.5 V的电源电压,并且针对3.3 - V和5 - V的操作进行了全面的规格设计。这种宽范围的电源适应性,使得它可以在不同的电源环境下稳定工作,增加了其在各种设备中的适用性。
具备热保护和短路保护功能,这在实际应用中非常重要。当放大器出现过热或短路情况时,保护机制能够及时启动,防止设备损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
提供了Surface - Mount Packaging,包括PowerPAD™ MSOP和SOIC封装。这些封装形式不仅便于在电路板上进行安装,还能满足不同的空间和散热需求。
采用标准的运算放大器引脚布局,这对于熟悉运放设计的工程师来说,降低了设计难度,减少了开发时间。
在不同负载和电源电压条件下,TPA112的THD + N表现出色。例如,当从5 V驱动8 - Ω负载时,在1 kHz下THD + N为0.1%,在20 Hz至20 kHz的音频频段内小于2%。对于32 - Ω负载,在1 kHz时THD + N降至小于0.06%,在20 Hz至20 kHz频段内小于1%。对于10 - kΩ负载,在1 kHz时THD + N性能为0.01%,在20 Hz至20 kHz频段内小于0.02%。这些数据表明,TPA112能够提供高质量的音频输出,减少失真和噪声。
在 (T{A}=25^{circ} C),不同电源电压(如 (V{DD}=3.3 ~V) 和 (V{DD}=5 ~V))下,输出偏移电压((V{OO}))最大为10 mV,电源抑制比(PSRR)在3.2 V至3.4 V((V{DD}=3.3 ~V))时典型值为83 dB,在4.9 V至5.1 V((V{DD}=5 ~V))时典型值为76 dB,静态电源电流((I{DD(q)}))典型值为1.5 mA,最大为3 mA,输入阻抗((Z{I}))大于1 MΩ。这些参数保证了放大器在直流状态下的稳定性能。
在不同电源电压和负载条件下,输出功率((P{O}))、带宽((B{OM}))、相位裕度、电源纹波抑制((S{VRR}))、通道间输出分离度、信噪比((SNR))和噪声输出电压((V{n}))等参数都有明确的表现。例如,在 (V{DD}=3.3 ~V),(T{A}=25^{circ} C),(R{L}=8 Omega),THD ≤ 0.1%时,每通道输出功率为70 mW;在 (V{DD}=5 ~V),(T{A}=25^{circ} C),(R{L}=8 Omega),(P_{O}=150 mW) 时,20 Hz至20 kHz频段内THD + N为2%。这些参数反映了放大器在交流信号处理方面的能力。
TPA112的增益由电阻 (R{F}) 和 (R{I}) 设定,公式为 (Gain =-left(frac{R{F}}{R{I}}right))。同时,为了保证放大器的正常启动和降低电路噪声,建议放大器反相节点的有效阻抗设置在5 kΩ至20 kΩ之间,有效阻抗计算公式为 (Effective Impedance =frac{R{F} R{I}}{R{F}+R{I}})。对于高性能应用,推荐使用金属膜电阻,因为它们的噪声水平通常比碳电阻低。当 (R{F}) 大于50 kΩ时,放大器可能会由于 (R{F}) 和MOS输入结构的固有输入电容形成的极点而变得不稳定,此时应在 (R{F}) 上并联一个约5 pF的小补偿电容,形成一个低通滤波器网络,其截止频率为 (f{co(lowpass) }=frac{1}{2 pi R{F} C{F}})。
在典型应用中,输入电容 (C{1}) 用于将输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳操作。(C{1}) 和 (R{1}) 形成一个高通滤波器,其转角频率为 (f{co(highpass) }=frac{1}{2 pi R{1} C{1}})。(C{1}) 的值直接影响电路的低频性能,例如,当 (R{1}) 为20 kΩ,要求低频响应平坦至20 Hz时,可根据 (C{1}=frac{1}{2 pi R{1} f{co(highpass) }}) 计算 (C{1}) 的值,通常选择0.47 uF至1 uF的电容。为了减少输入源通过输入网络和反馈电阻到负载的泄漏电流,建议使用低泄漏的钽或陶瓷电容,并且在大多数应用中,电容的正极应朝向放大器输入。
TPA112作为高性能CMOS音频放大器,需要适当的电源去耦以确保输出总谐波失真尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡。最佳的去耦方法是使用两个不同类型的电容,针对电源引线上的不同类型噪声。对于高频瞬变、尖峰或数字杂散,使用一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(通常为0.1 µF),并尽可能靠近设备的 (V_{DD}) 引脚;对于低频噪声信号,建议在功率放大器附近放置一个10 µF或更大的铝电解电容。
TPA112是单电源放大器,需要适当偏置以适应音频信号。通常,放大器偏置在 (V{DD} / 2),但也可以在 (V{DD}) 和地之间的任何电压下偏置。然而,偏置在 (V_{DD} / 2) 以外的点会降低放大器的最大输出摆幅。中轨电压源的噪声和输出阻抗是需要关注的两个问题,任何中轨电压源上存在而音频输入信号中不存在的噪声都会输入到放大器并传递到输出。常见的中轨电压生成方法是通过从电源到地的分压器,并在公共节点到地之间连接一个旁路电容,以提高电路的PSRR。为了降低扬声器的“噗噗”声,中轨电压应以亚音速速率上升。
中轨旁路电容 (C{B}) 具有重要作用。在启动时,它决定了放大器的启动速率,有助于将启动“噗噗”声推到次声范围。此外,它还能减少电源耦合到输出驱动信号中产生的噪声。为了使启动“噗噗”声尽可能低,应保持 (frac{1}{left(C{B} × R{SOURCE }right)} leq frac{1}{left(C{1} R{1}right)}) 的关系。推荐的旁路电容 (C{B}) 值为0.1 µF至1 µF,采用陶瓷或钽低ESR电容,以获得最佳的THD和噪声性能。
在典型的单电源、单端(SE)配置中,输出耦合电容 (C{C}) 用于阻止放大器输出的直流偏置,防止负载中的直流电流。输出耦合电容和负载阻抗形成一个高通滤波器,其截止频率为 (f{(out high) }=frac{1}{2 pi R{L} C{C}})。小负载阻抗会使低频截止频率升高,因此需要较大的 (C{C}) 值来传递低频信号到负载。同时,输出耦合电容还会对放大器电路中其他组件的选择产生额外的限制。为了确保耦合电容在插入插头前充电,应在耦合电容输出端到地之间放置一个100 - Ω电阻 (R{C});为了确保在电源关闭时耦合电容完全放电,应在IC输出到地之间放置一个20 - kΩ电阻 (R_{O})。
TPA112设计用于2.5 V至5.5 V的电源范围,本数据手册提供了5 - V和3.3 - V操作的完整规格。在电源旁路、增益设置或稳定性方面,3.3 - V和5 - V操作没有特殊考虑。最重要的考虑因素是输出功率,每个放大器在TPA112中可以产生最大 (V{DD}-1 ~V) 的电压摆幅。因此,对于3.3 - V操作,当 (V{O(PP)}=2.3 ~V) 时开始出现削波,而对于5 - V操作,当 (V_{O(PP)}=4 ~V) 时才开始出现削波。较低的电压摆幅会降低在失真开始变得显著之前的最大输出功率。
TPA112提供了多种封装选项,如SOIC封装的TPA112D和TPA112DR。不同封装在引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级和峰值温度、工作温度以及器件标记等方面都有明确的规格。同时,还提供了详细的封装材料信息,包括磁带和卷轴的尺寸、管子的尺寸等,以及封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计,为工程师在实际应用中的封装选择和设计提供了全面的参考。
TPA112以其丰富的特性、出色的性能和详细的应用设计指导,为电子工程师在音频功率放大器的设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择参数和组件,以充分发挥TPA112的优势,实现高质量的音频输出。你在使用TPA112进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
