在数字音频领域,对于评估音频集成电路的性能和功能,一款合适的开发套件至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的SRC4382EVM - PDK和SRC4392EVM - PDK开发套件就是这样的解决方案,它们为工程师们提供了一个模块化平台,可用于评估SRC4382和SRC4392集成电路。本文将详细介绍这两款开发套件的相关内容,希望能为电子工程师们在使用过程中提供一些帮助。
文件下载:SRC4382EVM-PDK.pdf
这两款套件均采用模块化设计,包含一块DAIMB主板和一块EVM子板。这种设计的好处在于,将通用功能集成到主板上,而特定设备功能则集成到子板上。通过简单更换子板,该平台可以支持多种数字音频接口设备,例如数字音频接口接收器、发射器、收发器以及SRC/收发器组合产品。
由于套件中的许多组件容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在开箱和处理组件时,必须遵循适当的ESD处理程序。所有操作应在经过批准的ESD工作站或测试台上进行,并使用接地腕带。
每个PDK套件包含:一块SRC4382EVM或SRC4392EVM板(取决于订购的套件)、一块DAIMB主板、一本印刷版的用户指南、一份SRC4382或SRC4392的数据手册(取决于订购的套件)、一根USB电缆(A型到B型公头)以及一张包含EVM应用软件、支持文件和文档的CD - ROM。
使用套件时,必须注意其绝对操作条件,如电源供应、数字输入电压范围和工作温度等。超出这些条件可能会导致EVM运行不正常或损坏评估模块及相关设备。
通过DAIMB主板上的JMP1至JMP3跳线设置电源供应配置。默认情况下,JMP1配置为从J19输入电源适配器,JMP2设置为+3.3V逻辑I/O(或VIO)电源,JMP3设置为总线电源操作(从连接器J24获取+5V)。子板上的JMP6至JMP9跳线用于测量电源电流,默认情况下在板卡组装时用总线线短接。
子板上的JMP3至JMP5跳线用于选择SRC4382EVM或SRC4392EVM的SPI或I²C主机接口连接。通过不同的跳线组合可以实现不同的接口选择。
子板上的JMP1跳线用于选择RX4线路接收器输入的源,有多种输入源可供选择。
SRC4382或SRC4392的音频串行端口可在从或主模式下运行。需要配置SW1和SW2开关,使其与SRC4382或SRC4392上端口A和端口B的音频串行端口寄存器配置相匹配。
当使用I²C总线进行主机通信时,USBSPI开关必须设置为HI。该开关用于启用或禁用USB控制器SPI端口连接的三态缓冲器。
DAIMB板支持MCLK1和MCLK2两个时钟的板载和外部时钟生成。通过SW3和SW4开关可以选择这两个时钟的源。
子板上的DIP开关SW1可用于手动选择SRC4382或SRC4392的控制端口模式,控制静音输入,还可配置I²C从设备地址的A0和A1位。
PDK的电源、USB和主要音频输入/输出连接如图所示。通过不同的连接器和头,可以实现音频信号的输入输出、时钟源的连接以及与主机PC的通信。
随PDK提供的应用软件称为USB Serial Commander,它允许用户对SRC4382或SRC4392的控制和状态寄存器以及DIR和DIT的通道状态和用户数据缓冲区进行编程和读取。
该软件需要运行在Windows 2000或XP操作系统的计算机上,至少有一个内置的USB 1.x或USB 2.0端口,还需要一个CD - ROM驱动器用于软件安装。系统RAM至少需要256MB,建议为512MB,安装软件至少需要50MB的硬盘空间。
安装过程较为复杂,需要依次插入CD - ROM、运行安装程序、安装NI - VISA 3.1 Runtime等,并且可能需要处理设备驱动的更新和配置问题。
启动软件后,首先需要在界面面板中选择接口模式。PDK附带的CD - ROM中有一个名为Sample Command Files的文件夹,其中的文件可用于测试SRC4382或SRC4392的特定部分和功能,用户可以复制和修改这些代码。软件操作过程中还涉及命令语法,不同的通信方式(SPI和I²C)有不同的命令语法。
文档中包含了EVM和DAIMB板的原理图,这些原理图对于理解和调试硬件电路非常重要。
详细列出了EVM和DAIMB板的物料清单,包括电阻、电容、芯片、连接器等各种组件的型号和数量。
这些评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它们可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
在操作EVM时,必须在绝对操作条件规定的输入和输出电压范围内进行,超出范围可能会导致意外操作或设备损坏。同时,在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会高于+37°C,需要注意避免烫伤。
作为电子工程师,在使用SRC4382EVM - PDK和SRC4392EVM - PDK开发套件时,务必仔细阅读本文档内容,严格按照要求进行操作,这样才能充分发挥套件的性能,顺利完成开发和评估工作。你在使用这类套件时遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
