在触摸屏技术不断发展的今天,一款优秀的触摸屏控制器对于提升设备的交互体验至关重要。Microchip的mXT1066TD 1.0触摸屏控制器就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细解析它的各项特性。
mXT1066TD 1.0采用了独特的电荷转移采集引擎,实现了Microchip专利的电容感应方法。结合先进的CPU,整个触摸屏感应解决方案能够在极短的响应时间内高精度地测量、分类和跟踪多个手指触摸。它支持互电容和自电容测量,自电容测量用于增强互电容测量,以提供可靠的触摸信息。
mXT1066TD 1.0可与PET或玻璃配合使用,包括曲面外形,但配置和堆叠需经Microchip或其认证合作伙伴批准。对于裸指触摸,可支持10mm玻璃(或5mm PMMA);对于5mm多手指手套触摸,可支持6mm玻璃(或3mm PMMA),不过具体情况取决于屏幕尺寸、触摸大小、配置和堆叠。
在适当的配置、堆叠和传感器设计下,支持接触直径为1.5mm的无源手写笔。
用于消除显示噪声,提升触摸识别的准确性。
能够去除无意的大触摸,如手掌触摸,避免误操作。
可快速恢复到正常状态,确保触摸操作的流畅性。
在生产过程中,最多可存储60字节的用户定义数据,方便进行个性化设置。
可设置自动从活动状态转换到空闲状态的超时时间,降低功耗。
采用流水线式模拟感应检测和数字处理,优化系统电源效率。
支持标准模式(最高100kHz)、快速模式(最高400kHz)、快速模式增强版(最高1MHz)和高速模式(最高3.4MHz)。
适用于Microsoft Windows 8.x及更高版本。
当有消息可用时发出中断信号,方便系统及时响应。
用于读取原始数据,以便进行调优和调试。
尺寸为7 × 5 × 0.65mm,间距0.5mm,采用高密度互连技术。
尺寸为9.5 × 7 × 0.65mm,间距0.65mm,为非HDI封装。
该控制器的工作温度范围为–40°C至+85°C,能够适应较宽的环境温度变化。
Microchip提供设备配置、堆叠和传感器模式的审查服务,还可考虑定制固件版本。如果您有相关需求,可联系Microchip代表获取更多信息。
总的来说,mXT1066TD 1.0触摸屏控制器凭借其先进的技术、出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计触摸屏设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,您是否遇到过类似控制器的使用难题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
