深入剖析SN65LVDT14与SN65LVDT41:多通道LVDS收发器的卓越之选
在当今的电子设计领域,高速、可靠的数据传输是众多应用的关键需求。SN65LVDT14和SN65LVDT41作为德州仪器(TI)推出的多通道LVDS(低电压差分信号)收发器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来详细剖析这两款器件,探讨它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT14PWR.pdf
产品概述
SN65LVDTxx系列包括SN65LVDT14和SN65LVDT41两款器件。SN65LVDT14集成了一个LVDS驱动器和四个LVDS接收器,而SN65LVDT41则包含四个LVDS驱动器和一个LVDS接收器。它们均采用20引脚的TSSOP封装,尺寸为6.50 mm × 4.40 mm,这种封装设计便于PCB布局。
产品特性
集成化设计与高性能表现
  • 集成终端电阻:器件内部集成了标称值为110Ω的接收器线路终端电阻,无需外部额外添加电阻,简化了设计。
  • 宽电源范围:支持3V至3.6V的单电源供电,典型值为3.3V,能适应不同的电源环境。
  • 高速信号传输:支持至少250 Mbps的信号速率,满足高速数据传输的需求。
  • 低功耗与高抗干扰性:采用LVDS技术,具有低电磁干扰(EMI)和高噪声抗扰度,能有效减少信号干扰。
  • ESD保护:总线引脚的ESD保护超过16 kV,增强了器件的可靠性。
应用领域
广泛的应用场景
  • SPI通信扩展:通过LVDS实现SPI通信,可延长主从设备之间的互连距离,适用于长距离SPI通信需求。
  • 板对板通信:在不同电路板之间实现高速、可靠的数据传输。
  • 测试与测量:为测试设备提供稳定的数据传输通道。
  • 电机驱动:确保电机控制信号的准确传输。
  • LED视频墙:实现视频信号的高速传输,保证画面质量。
  • 无线与电信基础设施:满足高速数据传输和抗干扰的要求。
  • 机架服务器:提高服务器内部和之间的数据传输效率。
技术规格
绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.5V至4V
  • 输入电压:不同引脚的输入电压范围有所不同,如D或R引脚为 -0.5V至6V,A、B、Y或Z引脚为 -0.5V至4V。
  • 引线温度:距离外壳1.6 mm处,10秒内最高可达260°C。
  • 连续总功耗:在不同环境温度下有不同的功率额定值,如TA < 25°C时为774 mW,TA = 85°C时为402 mW。
  • 存储温度:-65°C至150°C
ESD额定值
  • 人体模型(HBM):除A、B、Y、Z和GND引脚外,其他引脚为±8000 V;A、B、Y、Z和GND引脚为±16000 V。
  • 带电设备模型(CDM):±500 V
推荐工作条件
  • 电源电压:3V至3.6V,标称值为3.3V
  • 高电平输入电压:≥2V
  • 低电平输入电压:≤0.8V
  • 差分输入电压幅度:有一定要求
  • 共模输入电压:在2V至VCC - 0.8V之间
  • 工作环境温度:-40°C至85°C
其他电气特性
包括接收器和驱动器的电气特性、开关特性等,如接收器的正/负向差分输入电压阈值、高/低电平输出电压,驱动器的差分输出电压幅度、共模输出电压等。
设计要点
应用与实现
SPI通信扩展
在SPI通信中,随着距离的增加,单端信号容易受到外部噪声和电磁干扰的影响,同时数据速率也会受到限制。SN65LVDT41应放置在SPI主设备处,将单端的MOSI、SCLK和CS信号转换为LVDS信号进行传输;SN65LVDT14则放置在SPI从设备处,将LVDS信号转换回单端信号。这样可以有效延长SPI通信的距离,提高信号质量。
典型应用
在点对应用中,SN65LVDTxx通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接到LVDS接收器。为了保证信号的质量,介质的特性差分阻抗应在100Ω左右,并且100Ω的终端电阻应尽可能靠近LVDS接收器的输入引脚。
电源供应
SN65LVDTxx器件设计为单电源供电,电压范围为3V至3.6V。在实际应用中,驱动端和接收端可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用独立的电源,并确保驱动电源和接收电源之间的接地电位差小于±1V。同时,应在电路板和器件级使用旁路电容,以稳定电源。
布局设计
传输线拓扑
PCB设计中,通常有微带线和带状线两种传输线选择。微带线是PCB外层的走线,而带状线是两层接地平面之间的走线。虽然带状线能更好地屏蔽信号,但会增加额外的电容。因此,在可能的情况下,建议使用微带线来路由LVDS信号。
介质选择与板级设计
对于LVDS信号,FR-4或等效介质通常能提供足够的性能。如果LVCMOS/LVTTL信号的上升或下降时间小于500 ps,则可以考虑使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000-13。在板级设计中,还应注意铜层厚度、电镀要求、阻焊层等参数。
布线规则
  • 间距要求:对于LVDS差分对,应保持紧密耦合以利用电磁场抵消效应,同时确保差分对具有相同的电气长度,以减少信号 skew和反射。对于相邻的单端走线或LVDS差分对,应遵循3-W规则,即间距大于单条走线宽度的两倍或从走线中心到中心测量的三倍。
  • 避免90°转弯:应尽量避免使用90°尖锐转弯,以免导致信号路径不连续,可以使用连续的45°转弯来减少反射。
  • 减小串扰和接地反弹:为高频电流提供尽量靠近原始走线的返回路径,通常使用接地平面来实现。缩短走线长度,避免接地平面的不连续性,以降低串扰和电磁辐射。
去耦设计
每个高速器件的电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB。建议在引脚旁边立即放置过孔,以减少走线电感。旁路电容应靠近VDD引脚放置,可选择物理尺寸小的电容(如0402或0201的X7R表面贴装电容)来减少电容的体电感。对于高性能器件,还应考虑通过多个过孔将背面的接地连接到接地平面,以降低接地电感并提高散热性能。
总结
SN65LVDT14和SN65LVDT41作为优秀的多通道LVDS收发器,具有集成度高、性能优越、应用广泛等特点。在电子设计中,合理利用它们的特性,并遵循正确的设计要点,能够实现高速、可靠的数据传输,满足各种应用的需求。希望本文对各位工程师在使用这两款器件时有所帮助,大家在实际设计过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
