在电子设计领域,基准电压源的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC6652 高精度低漂移低噪声缓冲基准电压源,看看它究竟有哪些独特之处。
LTC6652 提供 A、B 两个等级,A 级最大漂移为 5ppm/°C,B 级在 MSOP8 封装下最大漂移为 10ppm/°C,在 LS8 封装下最大漂移为 8ppm/°C。这种低漂移特性使得它在不同温度环境下都能保持稳定的输出电压,对于对温度变化敏感的应用场景,如汽车控制和监测、高温工业等领域,具有重要意义。我们不禁思考,在如此低的漂移下,系统的长期稳定性会得到怎样的提升呢?
A 级的最大精度为 ±0.05%,B 级为 ±0.1%。高精度的输出能够满足对电压精度要求较高的应用,如高分辨率数据采集系统、仪器仪表和过程控制等。在这些应用中,哪怕是微小的电压误差都可能导致测量结果的偏差,而 LTC6652 的高精度特性无疑为系统的准确性提供了有力保障。
在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内,噪声仅为 2.1ppmP - P。低噪声对于需要高精度信号处理的系统至关重要,能够有效减少噪声对信号的干扰,提高系统的信噪比。
该基准电压源在 -40°C、25°C 和 125°C 三个温度点进行了 100%测试,确保了在整个工作温度范围内的性能可靠性。这对于在极端温度环境下工作的设备来说,是非常关键的特性。
能够吸收和提供 ±5mA 的电流,具有较强的负载驱动能力。这使得它可以直接为一些负载提供稳定的电源,简化了电路设计。
关机模式下的最大电流小于 2µA,能够有效降低系统的功耗。在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电设备,这种低功耗关机模式可以大大延长电池的使用寿命。
还具有低 dropout(300mV)、多种输出电压选项(1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V)以及提供 8 引脚 MSOP 和 5mm × 5mm 表面贴装密封封装等特点。
LTC6652 的优异特性使其在多个领域都有广泛的应用:
A 级和 B 级在不同温度下具有不同的输出电压精度,A 级为 ±0.05%,B 级为 ±0.1%。
A 级最大为 5ppm/°C,B 级在 MSOP8 封装下最大为 10ppm/°C,在 LS8 封装下最大为 8ppm/°C。
在 VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 13.2V,SHDN = VIN 的条件下,线路调节为 2 - 80ppm/V。
不同输出电压和负载电流下,负载调节有所不同,例如在 I SOURCE = 5mA 时,LTC6652 - 1.25 等型号的负载调节为 20 - 200ppm/mA。
还包括最小工作电压、输出短路电流、关机引脚特性、电源电流、输出电压噪声、启动时间、长期漂移和滞后等特性。
大多数 LTC6652 的特性曲线相似,LTC6652 - 1.25、LTC6652 - 2.5 和 LTC6652 - 5 的曲线代表了电压选项的极端和典型情况,其他输出电压的特性曲线介于这些曲线之间,可以根据输出进行估算。这些特性曲线包括输出电压温度漂移、线路调节、负载调节、低频瞬态噪声、输出电压噪声频谱等。
LTC6652 不需要输入电容,但靠近器件放置 0.1µF 电容可以提高电源抑制比。输出电容根据负载情况推荐使用 0.1µF 至 10µF,对于不同负载电流有不同的推荐范围。
启动时间受输出电容值的影响,使用输出电容时,启动时的纹波几乎不可检测。
将 SHDN 引脚置低可启用关机模式,此时器件进入低功耗状态(<2µA),输出引脚具有一定的输出阻抗。正常工作时,SHDN 应大于或等于 2.0V。
长期漂移需要在感兴趣的时间间隔内进行测量,LTC6652 的长期漂移数据是通过在类似实际应用的 PC 板上进行测量得到的。滞后是由封装应力引起的,输出电压在不同温度循环后会有一定的变化。
为减少应力相关的输出电压偏移和温度系数变化,应将基准电压源安装在 PC 板的短边或角落,并在器件两侧切割槽。电容应靠近封装安装,GND 和 VOUT 走线应尽量短,以减少 I • R 降。
无铅 LTC6652 封装在经过 IR 回流后,输出电压会发生偏移,但整体漂移变化不大。
功耗取决于 VIN、负载电流和封装,LTC6652 封装的热阻为 200°C/W,在不同温度和负载条件下有不同的功耗表现。
塑料封装会吸收水分,湿度变化可能导致输出电压有轻微变化,而 LS8 封装为密封封装,不受湿度影响,在湿度环境下更稳定。
LTC6652 有多种典型应用,如扩展电源范围参考、负轨电路、提高数据转换器应用中的参考电源抑制比等。
文档还列出了一些相关部件,如 LT1460、LT1461、LT1790 等,它们各自具有不同的特性和应用场景,可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC6652 是一款性能卓越的基准电压源,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分发挥 LTC6652 的优势,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的基准电压源呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
