在音频设备的设计中,放大器的性能对音质和设备的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能音频放大器——LMV1031。
LMV1031音频放大器是当前驻极体麦克风中常用的JFET前置放大器的理想替代品。它专为需要延长电池寿命的应用而优化,例如蓝牙通信链路。其仅72μA的低电源电流,相较于配备JFET的麦克风所需电流大幅降低。同时,LMV1031具有独立的输出和电源引脚,提供了更高的电源抑制比(PSRR),并且无需额外的外部组件。
采用大型圆顶4凸点超薄DSBGA封装,具有改进的粘合技术。这种封装可以轻松安装在微型麦克风金属罐内的PCB上,并且满足麦克风PCB 1kg的粘合标准。
| 参数 | 数值 | 说明 |
| ESD耐受(人体模型) | 2500V | 人体模型(HBM)为1.5kΩ与100pF串联 |
| ESD耐受(机器模型) | 250V | 机器模型为0Ω与200pF串联 |
| 电源电压VDD - GND | 5.5V | 超过此电压可能会损坏设备 |
| 存储温度范围 | - 65°C至150°C | 在该温度范围内存储设备,可保证其性能不受影响 |
| 结温 | 150°C max | 最大结温决定了设备的散热要求 |
| 安装温度(红外或对流20秒) | 235°C | 在安装过程中,温度不能超过此值 |
| 参数 | 数值 | 说明 |
| 电源电压 | 2V至5V | 在此电压范围内,设备可正常工作,但具体性能需参考电气特性 |
| 温度范围 | - 40°C至 + 85°C | 设备在此温度范围内可保持一定的性能 |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IDD | 电源电流 | VIN = GND | - | 72 | 90 - 100 | μA |
| SNR | 信噪比 | f = 1kHz,VIN = 18mVPP | - | 62 | - | dB |
| THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,VIN = 18mVPP | - | 0.18 | - | % |
| en | 输出噪声 | A加权 | - | - 86 | - | dBV |
| AV | 增益 | f = 1kHz,VIN = 18mVPP | 19.18 - 19.00 | 20.1 | 20.90 - 21.00 | dB |
| fLOW | - 3dB下限截止频率 | RSOURCE = 50Ω,VIN = 18mVPP | - | 72 | - | Hz |
| fHIGH | - 3dB上限截止频率 | RSOURCE = 50Ω,VIN = 18mVPP | - | 52 | - | kHz |
| VIN | 最大输入信号 | f = 1kHz且THD + N < 1% | - | 108 | - | mVPP |
| ZIN | 输入阻抗 | - | - | >100 | - | MΩ |
| CIN | 输入电容 | - | - | 2 | - | pF |
| VOUT | 输出电压 | VIN = GND | 890 - 875 | 1090 | 1310 - 1325 | mV |
| RO | 输出阻抗 | f = 1kHz | - | <200 | - | Ω |
| PSRR | 电源抑制比 | 2V < VDD < 5V | - | 56 | - | dB |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体的应用需求选择合适的工作条件。
LMV1031的低电源电流特性使其非常适合需要长时间工作的麦克风应用。在设计时,可以充分利用这一特性来延长设备的电池寿命。例如,在一些需要始终开启的麦克风设备中,使用LMV1031可以显著减少电池的消耗。
LMV1031采用节省空间的小型DSBGA封装,能够完美适配麦克风的金属罐。它可以直接安装在麦克风内部的PCB上,通过PCB将电源电压连接到放大器,并提供输出信号。这种设计方式不仅节省了空间,还减少了外部干扰。
LMV1031还可以作为节省空间的外部前置放大器使用。在这种应用中,它通常跟随一个幻像偏置的JFET麦克风。通过一个2.2μF的电容器将LMV1031的输入连接到麦克风。与仅使用JFET麦克风的电路相比,这种设计具有额外的增益和高通滤波器,使输出信号更加稳定,对低频干扰的敏感度更低。在这种配置下,应将LMV1031尽可能靠近麦克风放置。
人类耳朵的频率范围为20Hz至20kHz,且对不同频率的敏感度不同。为了更接近人类的听觉响应,引入了A加权滤波器。在信号 - 噪声比测量中,A加权滤波器常用于将声音与设备噪声进行比较,提高测量数据与人类耳朵感知的信噪比之间的相关性。
LMV1031设计用于驱动高阻抗负载,输出电流可达数毫安。在输出电流范围内,其增益保持恒定。这为工程师在设计负载电路时提供了明确的操作范围。
LMV1031的整体噪声在10Hz至22kHz的频率范围内使用A加权滤波器进行测量。将其输入通过一个5pF的电容器连接到地。信噪比则使用1kHz、18mVPP的输入信号和A加权滤波器进行测量。这代表了标准驻极体麦克风在94dB声压级下的性能。
声音施加到麦克风的音量通常以相对于人类耳朵听觉阈值的声压级表示。声压级(SPL)以分贝为单位,计算公式为:Sound pressure level (dB) = 20 log Pm / PO,其中Pm是测量的声压,PO是听觉阈值(20μPa)。为了计算给定SPL下麦克风的输出电压,需要将dB SPL的声压转换为dBPa的绝对声压,转换公式为:dBPa = dB SPL - 94dB。然后,通过麦克风的灵敏度将绝对声压级转换为电压。
LMV1031在麦克风输出端具有低频截止滤波器,可减少低频噪声,如风和振动噪声。同时,它还可以减少定向麦克风中的近场效应。这种效应在声源非常靠近麦克风时会导致低频放大,产生低音效果,可能会导致信号过载和失真。LMV1031在音频频段内提供平坦的增益响应,并具有出色的温度稳定性。
当LMV1031应用于驻极体电容麦克风(ECM)时,其三针配置具有明显优势。第三针提供低电源电流、更高的PSRR,并消除了对额外外部组件的需求。与传统的JFET电路相比,LMV1031由于其独立的输出和电源引脚,大大降低了输出阻抗,对噪声拾取的敏感度更低。
LMV1031音频放大器以其低功耗、高性能和良好的封装特性,在音频应用领域具有广泛的应用前景。无论是在移动通信、麦克风产品还是其他音频设备中,它都能够提供稳定、清晰的音频信号。工程师在设计过程中,应充分考虑其各项特性和参数,结合具体的应用需求,合理设计电路,以实现最佳的音频性能。你在实际应用中是否遇到过类似的音频放大器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
