高速差分线路驱动器和接收器SN65LVDM050-Q1与SN65LVDM051-Q1的深度解析
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个重要的研究方向。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的两款高速差分线路驱动器和接收器:SN65LVDM050-Q1与SN65LVDM051-Q1。这两款器件专为汽车应用而设计,具备诸多出色的特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:SN65LVDM050QDQ1.pdf
一、器件概述
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高达500 Mbps的信号传输速率。它们与TIA/EIA - 644标准兼容设备类似,但驱动器的输出电流加倍,这使得在50Ω负载下,模拟两条并行传输线时,最小差分输出电压幅度可达247 mV,能够支持具有多个驱动器或两个线路终端电阻的数据总线。
这两款器件适用于点对点和多点的基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆,其工作温度范围为 - 40°C至125°C,后缀为Q1的器件还符合AEC - Q100集成电路应力测试资格要求。
二、关键特性
1. 静电放电(ESD)保护
该器件的ESD保护性能出色,按照MIL - STD - 883方法3015测试,超过2000 V;采用机器模型(C = 200 pF,R = 0)测试时,超过200 V。总线终端的ESD超过12 kV,能够有效保护器件免受静电干扰。
2. 低功耗
在200 MHz的工作频率下,驱动器的典型功耗为50 mW,接收器的典型功耗为60 mW,能够满足低功耗设计的需求。
3. 高速度
驱动器的传播延迟时间典型值为1.7 ns,接收器的传播延迟时间典型值为3.7 ns,能够实现高速的数据传输。
4. 宽输入电压范围
LVTTL输入电平具有5 V容差,接收器能够检测低至50 mV的输入电压差,并且在发送器和接收器之间存在高达1 V的地电位差时,仍能输出有效信号。
5. 故障安全功能
接收器具有开路故障安全特性,当输入开路时,能够将输出强制为高电平,确保系统的可靠性。
三、功能表
1. 接收器功能表
INPUTS R OUTPUT
VID = VA - VB RE
VID ≥ 50 mV L H
- 50 MV < VID < 50 mV L ?
VID ≤ - 50 mV L L
Open L H
X H Z
2. 驱动器功能表
INPUTS OUTPUTS
D DE Y Z
L H L H
H H H L
Open H L H
X L Z Z
从功能表中可以清晰地看到器件在不同输入条件下的输出状态,这对于电路设计和调试非常有帮助。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电压范围(D、R、DE、RE): - 0.5 V至6 V
  • 电压范围(Y、Z、A和B): - 0.5 V至4 V
  • 静电放电:Y、Z、A、B和GND(Class 3,A:12 kV,B:600 V)
  • 连续功率耗散:参考耗散额定表
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C
  • 引脚温度(距外壳1.6 mm,10秒):250°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压(Vcc):3 V至3.6 V,典型值为3.3 V
  • 高电平输入电压(VIH):2 V
  • 低电平输入电压(VIL):0.8 V
  • 差分输入电压幅度(Vip):0.1 V至0.6 V
  • 共模输入电压(Vic):Vcc - 0.8 V至2.4 V
  • 工作自由空气温度(TA): - 40°C至125°C
3. 驱动器电气特性
  • 差分输出电压幅度(|VOD|):在50Ω负载下,最小值为247 mV,典型值为340 mV,最大值为454 mV
  • 差分输出电压幅度变化(∆|VOD|): - 50 mV至50 mV
  • 稳态共模输出电压(VOC(SS)):1.125 V至1.375 V,典型值为1.2 V
  • 稳态共模输出电压变化(∆VOC(SS)): - 50 mV至50 mV
  • 峰 - 峰共模输出电压(VOC(PP)): - 0.5 mV至50 mV
4. 接收器电气特性
  • 正向差分输入电压阈值(VIT +):50 mV
  • 负向差分输入电压阈值(VIT -): - 50 mV
  • 高电平输出电压(VOH):在IOH = - 8 mA时,最小值为2.4 V
  • 低电平输出电压(VOL):在IOL = 8 mA时,最大值为0.4 V
五、应用信息
1. 高速数据传输
这两款器件通常作为高速点对点数据传输的构建模块,具有低共模输出和平衡接口,地电位差小于1 V,能够实现极低的噪声发射。它们可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等标准进行互操作,在保持ECL速度的同时,无需高功率和双电源。
2. 故障安全设计
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。SN65LVDM050 - Q1和SN65LVDM051 - Q1的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的设计。当输入开路时,接收器通过300 kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近Vcc,利用与门检测该条件并强制输出为高电平,确保系统的可靠性。
六、封装信息
该器件提供多种封装选项,如SOIC封装,引脚数为16。不同封装的器件在订购信息、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级(MSL)和工作温度等方面可能有所不同。在选择封装时,需要根据具体的应用需求进行考虑。
七、总结
SN65LVDM050 - Q1和SN65LVDM051 - Q1是两款性能出色的高速差分线路驱动器和接收器,适用于汽车等对可靠性和高速数据传输有较高要求的应用场景。其丰富的特性和良好的电气性能为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的特性和电气参数进行合理的电路设计和布局,以充分发挥器件的性能。
你在使用这两款器件进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
