在音频设备设计领域,一款优秀的运算放大器对于提升音频质量起着至关重要的作用。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)推出的LME49724全差分音频运算放大器,它以卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多音频设计工程师的首选。
文件下载:LME49724MRX NOPB.pdf
LME49724是一款超低失真、低噪声、高转换速率的全差分运算放大器,专为高性能、高保真音频应用而优化和全面指定。它结合了先进的工艺技术和前沿的电路设计,能够提供出色的音频信号放大,满足最苛刻的音频应用需求。
能够驱动600Ω负载,实现全输出信号摆幅,为音频系统提供充足的功率支持,确保声音的清晰和饱满。
优化设计,具有极低的电压噪声密度(2.1nV/√Hz)和极低的总谐波失真加噪声(THD+N,典型值为0.00003%),有效减少音频信号的失真和噪声,还原最真实的声音。
具备输出短路保护功能,增强了产品的稳定性和可靠性,避免因短路故障对设备造成损坏。
PSRR(电源抑制比)和CMRR(共模抑制比)均超过100dB(典型值),能够有效抑制电源噪声和共模干扰,提高音频信号的质量。
采用SO PowerPad封装,不仅便于安装和焊接,还具有良好的散热性能,有助于提高产品的工作稳定性。
适用于各种需要高保真音频放大的场合,如专业音频设备、家庭影院系统等,能够为用户带来身临其境的听觉体验。
在音频前置放大和滤波电路中发挥重要作用,能够对音频信号进行精确的放大和滤波处理,提升音频的音质和清晰度。
可以轻松实现单端信号到差分信号的转换,为音频系统的设计提供更多的灵活性和可能性。
与先进的数模(D-to-A)和模数(A-to-D)转换器配合使用,能够提高转换精度和音频质量,确保信号的准确传输和处理。
| 参数 | 典型值 |
| 电源电压范围 | ±2.5V 至 ±18V |
| THD+N(AV = 1, VOUT = 3V RMS, fIN = 1kHz) | 0.00003% |
| 输入噪声密度 | 2.1nV/√Hz |
| 转换速率 | ±18V/μs |
| 增益带宽积 | 50 MHz |
| 开环增益(RL = 600Ω) | 125 dB |
| 输入偏置电流 | 60nA |
| 输入失调电压 | 0.2mV |
| 直流增益线性误差 | 0.000009% |
| 引脚 | 名称 | 功能 | 类型 |
| 1 | VIN - | 输入引脚 | 模拟输入 |
| 2 | VOCM | 设置输出直流电压 | 模拟输入 |
| 3 | VCC | 正电源引脚 | 电源 |
| 4 | VOUT + | 输出引脚 | 模拟输出 |
| 5 | VOUT - | 输出引脚 | 模拟输出 |
| 6 | VEE | 负电源引脚或单电源配置的地 | 电源 |
| 7 | ENABLE | 使能引脚 | 模拟输入 |
| 8 | VIN + | 输入引脚 | 模拟输入 |
| 暴露焊盘 | 用于改善热性能 | / |
LME49724在全差分配置下表现最佳,能够提供更高的噪声免疫力、更大的动态范围和更低的谐波失真。其闭环增益计算公式为 (A{V}=R{F} / R{i}) (V/V),其中 (R{F1}=R{F2}) , (R{i1}=R_{i2}) 。使用低阻值电阻可以获得最低的噪声性能。
对于许多应用,需要将单端信号转换为差分信号。LME49724可以作为高性能、简单的单端到差分转换器,为音频系统的设计提供了便利。
该放大器可以在单电源下工作,电源电压范围为5V至36V。输出共模直流电压将设置为电源电压的中点,也可以通过VOCM引脚进行调整。
LME49724是一款高速运算放大器,具有出色的相位裕度和稳定性。能够驱动高达100pF的容性负载,对于大于100pF的容性负载,需要在输出端串联一个电阻进行隔离,以防止输出意外短路时的过功率损耗。
由于LME49724的高工作电源电压和高输出电流能力,可能会导致显著的功率损耗。因此,它采用了暴露DAP SO PowerPad封装,以提高散热性能。暴露焊盘应焊接到PCB上的铜平面,作为散热片,通过多个热过孔将热量传递到不同的层。
为了确保最佳的THD性能,LME49724的电源引脚应使用低电感电容进行旁路,如无铅表面贴装(SMT)电容,并尽可能靠近电源引脚。建议在每个电源引脚上并联一个10μF的钽电容或电解电容和一个0.1μF的陶瓷电容或薄膜电容。
凭借其高峰峰值差分输出电压和充足的低失真驱动电流,LME49724非常适合作为平衡电缆驱动器。结合单端到差分配置,可以实现高性能的单端输入到平衡线驱动解决方案。
在驱动模数转换器(ADC)时,LME49724可以提供稳定的信号输出。通过添加额外的组件(如R5、R6和C7),可以提高稳定性和ADC采样的准确性。同时,ADC的输出参考电压可以用于驱动VOCM引脚,设置LME49724输出的共模直流电压。
LME49724在不同的电源电压、负载阻抗和输入配置(单端或差分)下表现出优异的性能,变化极小。通过查看THD+N与频率和输出电压的性能图表,可以发现不同负载值下的差异非常小。电源抑制比(PSRR)也不受负载值和电源电压的影响。此外,在无负载或600Ω负载下,电源电流也没有明显变化。
LME49724全差分音频运算放大器以其卓越的性能、广泛的应用场景和可靠的稳定性,成为音频设备设计中的理想选择。无论是专业音频工程师还是音频爱好者,都可以通过合理使用LME49724,打造出高品质的音频系统。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择参数和配置电路,以充分发挥LME49724的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
