在音频设备的设计领域,音频功率放大器的性能直接影响着声音的品质和设备的整体表现。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4875音频功率放大器,它具备诸多出色特性,适用于多种音频应用场景。
文件下载:LM4875MX NOPB.pdf
LM4875是一款单声道桥接音频功率放大器,具备直流电压音量控制功能。在5V电源供电的情况下,它能够向8Ω负载提供750mW的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD+N)小于1%。该放大器还支持耳机模式,通过耳机检测引脚可实现桥接扬声器模式和耳机(单端)模式的切换。
LM4875通过直流电压对音量进行控制,其音量控制输入范围从接地(GND)到电源电压((V_{DD}))。虽然音量控制的精度并非关键,但它能保证音量单调变化,且步长足够小,以满足用户对音量的不同需求。不过,不同芯片在相同直流控制电压下可能会存在一定的音量差异。大家在实际使用中有没有遇到过这种音量差异的情况呢?
当向HP - Sense耳机控制引脚施加4V至(V_{CC})的电压时,Amp2关闭,桥接负载静音,放大器进入单端模式驱动耳机,同时降低了静态电流消耗。这种模式的切换设计非常实用,能很好地满足不同音频输出设备的需求。
芯片内部包含抑制开启和关闭瞬态噪声(“咔嗒声和噗噗声”)的电路。在电源电压上升过程中,内部放大器配置为单位增益缓冲器,内部电流源以可控、线性的方式改变旁路引脚的电压,从而减少噪声。但要注意,旁路电容(C_{B})的大小会影响开启时间和噪声大小,这是一个需要权衡的因素。
当音量控制引脚电压低于300mV时,LM4875进入微功耗关机模式,此时电源电流降至0.7µA(典型值)。而当施加500mV至1V的电压时,放大器进入静音模式,典型衰减为75dB。
该放大器具备热关断保护功能,能在芯片温度过高时自动保护,避免芯片损坏。
LM4875适用于多种音频设备,如GSM手机及配件、DECT设备、办公电话、手持无线电以及其他便携式音频设备。其低电源电压工作和少外部组件的特点,使其在便携式设备中具有很大的优势。你在设计这些设备时,是否优先考虑过类似的音频放大器呢?
电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
LM4875内部包含两个运算放大器,通过外部直流电压设置第一个放大器的闭环增益,第二个放大器增益由两个内部20kΩ电阻设置为 - 1。桥接模式下,负载两端的输出摆幅是单端模式的两倍,输出功率是单端模式的四倍,且负载两端无直流电压,无需输出耦合电容。但桥接模式下内部功率耗散也会增加,这是在设计时需要重点考虑的问题。
功率耗散是设计音频放大器时的重要考量因素。对于LM4875,桥接模式下的最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。在计算功率耗散时,需要根据公式(P{DMAX }=(T{J MAX}-T{A}) / theta{JA})来确定最大允许功率耗散,避免芯片过热。例如,在使用SOIC封装的LM4875,5V电源和8Ω负载的典型应用中,不超过最大结温的最大环境温度约为55°C。
为了实现低噪声性能和高电源抑制比,电源旁路电容应尽可能靠近LM4875放置。旁路引脚与地之间的电容能提高内部偏置电压的稳定性,从而改善电源抑制比。旁路电容值的选择需要综合考虑PSRR要求、“咔嗒声和噗噗声”性能、系统成本和尺寸限制等因素。
文档中提供了SOIC - 8封装和VSSOP封装的LM4875推荐两层PCB布局。这些布局适用于外部5V电源、8Ω扬声器和8Ω - 32Ω耳机。在实际设计中,应严格按照推荐布局进行,以确保放大器的性能。
总之,LM4875是一款性能出色的音频功率放大器,在设计音频设备时,充分了解其特性和设计要点,能帮助我们更好地发挥其优势,实现高质量的音频输出。大家在使用LM4875的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
