在音频设备设计中,运算放大器的性能对音质起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LME49723双声道高保真音频运算放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LME49723MA NOPB.pdf
LME49723属于超低失真、低噪声、高转换速率的运算放大器系列,专为高性能、高保真应用而优化和全面设计。它结合了先进的工艺技术和前沿的电路设计,能够为音频信号提供卓越的放大效果,满足最苛刻的音频应用需求。
LME49723能够轻松驱动600Ω的负载,这使得它在音频系统中可以直接连接各种负载设备,而无需额外的缓冲电路。这种特性在一些对音质要求较高的专业音频设备中尤为重要,比如专业的音频放大器和前置放大器。
该放大器具有极低的总谐波失真加噪声(THD + N),在 (A{V}=1) , (V{OUT }=3 V{RMS }) , (f{IN}=1 kHz) 的条件下,当 (R{L}=2 k Omega) 和 (R{L}=600 Omega) 时,THD + N典型值均为0.0002%。如此低的失真率能够确保音频信号在放大过程中尽可能地保持原始的音色和细节,为用户带来纯净、真实的听觉体验。
CMRR和PSRR均超过100dB(典型值),这意味着LME49723能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰,提高放大器的抗干扰能力。在复杂的电磁环境中,这一特性可以保证音频信号的稳定性和纯净度。
该放大器具备输出短路保护功能,当输出端发生短路时,能够自动保护放大器不受损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
LME49723的电源电压范围为 ±2.5V至 ±17V,这使得它可以适应不同的电源系统,增加了设计的灵活性。在不同的电源电压下,放大器的输入电路能够保持良好的共模和电源抑制能力,同时维持较低的输入偏置电流。
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| 电源电压范围 | ±2.5 to ±17 V | - |
| THD + N( (A{V}=1) , (V{OUT }=3 V{RMS }) , (f{IN}=1 kHz) , (R_{L}=2 k Omega) ) | 0.0002 % | - |
| THD + N( (A{V}=1) , (V{OUT }=3 V{RMS }) , (f{IN}=1 kHz) , (R_{L}=600 Omega) ) | 0.0002 % | - |
| 输入噪声密度 | 3.6 nV/√Hz | - |
| 转换速率 | ±8 V/μs | - |
| 增益带宽积 | 17 MHz | - |
| 开环增益( (R_{L}=600 Omega) ) | 105 dB | - |
| 输入偏置电流 | 200 nA | - |
| 输入失调电压 | 0.3 mV | - |
LME49723的低失真和高保真特性使其非常适合用于高品质音频放大器的设计,能够为用户带来出色的音质体验。
在前置放大器中,LME49723可以对音频信号进行初步放大,同时保持信号的纯净度和细节,为后续的音频处理提供良好的基础。
如音响系统、耳机放大器等,LME49723能够提升设备的音频性能,满足用户对高品质音频的需求。
在唱机系统中,LME49723可以对唱机输出的微弱信号进行放大和处理,还原出清晰、真实的音乐。
如调音台、音频处理器等,LME49723的高性能和可靠性能够满足专业音频设备对音质和稳定性的严格要求。
在音频系统中,均衡和分频网络对于调整音频频率响应和分配不同频段的信号至关重要。LME49723的出色性能可以确保这些网络的准确运行,实现更好的音频效果。
在音频传输系统中,LME49723可以作为线路驱动器和接收器,保证音频信号的可靠传输。
有源滤波器可以对音频信号进行滤波处理,去除不需要的频率成分。LME49723的低噪声和高增益特性使其非常适合用于有源滤波器的设计。
文档中给出了多种典型应用电路,如被动均衡的RIAA唱机前置放大器、平衡到单端转换器、加法/减法器、正弦波振荡器、二阶高通滤波器、二阶低通滤波器、状态变量滤波器、AC/DC转换器、2通道平移电路、线路驱动器、音调控制、RIAA前置放大器、平衡输入麦克风放大器和带图形均衡器等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考和指导。
该器件内置的静电放电(ESD)保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
由于LME49723产生的残余失真极低,超出了所有市售设备的测量能力。为了准确测量失真,可以在放大器的反相和同相输入之间连接一个10Ω的电阻,以扩展失真测量设备的分辨率。
LME49723是一款高速运算放大器,具有良好的相位裕度和稳定性。对于高达100pF的容性负载,放大器的相位特性变化较小,可以允许使用。但对于大于100pF的容性负载,必须将其与输出端隔离,最直接的方法是在输出端串联一个电阻,这样还可以防止输出端意外短路时产生过多的功率损耗。
LME49723双声道高保真音频运算放大器以其出色的音频性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为音频设备设计中的理想选择。无论是专业音频设备还是消费级音频产品,LME49723都能够为用户带来卓越的音质体验。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和电路要求,合理选择和使用该放大器,并注意相关的使用注意事项,以充分发挥其性能优势。你在使用LME49723的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
