安装电脑硬盘驱动器要遵循的五个步骤
连接器
699人已加入
1.安全指南
安装新硬件并不是高深的技术,但它可能让人感到畏惧。但是,通过执行以下预安装步骤,您甚至可以在开始之前损坏硬件。
自己解决
即使从包装中取出,静电冲击也会破坏您的驱动器。静电冲击来自静电能量积聚。它被转移到驱动器的金属外壳上,可以煎炸重要部件。幸运的是,大多数新硬件都装在一个防静电袋中,并且还应该带有处理警告。然而,一些现代组件集成了抗冲击技术,99%可以防止因意外静电冲击造成的任何硬件损坏。
但仅仅因为您的驱动器具有防震功能,并不意味着您不应该担心影响其他硬件组件。保护硬件的最简单方法是让自己接地。触摸金属桌腿或计算机外壳(在关闭后按住电源按钮几秒钟后卸下主板后执行此操作)。
关机
如上所述,在关闭系统后,您需要释放任何剩余电量。在打开机箱并开始摆弄硬件之前,请关闭主电源开关。您可以在案例背面找到开关。关闭后,按住电源按钮几秒钟以释放剩余电量。
2.连接器
假设您有一个现代主板,例如,不再有IDE连接器。一段时间以来,IDE驱动器一直没有出现在消费者计 近年来销售的绝大多数计算机和主板将仅关注SATA驱动器(当然除了少数例外)。让我们熟悉一下SATA连接器和端口。
HDD和SSD都使用SATA连接器,因此没有什么可以区分两个驱动器输入。您的SATA电缆将有两个连接器,如下所示:
顶部连接器用于数据,而第二个连接器用于驱动器。可以购买一体化的22针SATA电缆,它结合了两个连接器(但灵活性较差)。
您的主板将提供以下端口:
如果您发现没有可用的串行ATA连接器,可以使用SATA PCIe卡升级主板。确保主板上有可用的PCIe插槽。PCIe插槽看起来像这样(这说明了x4,x1和x16插槽变体,以及灰色的标准PCI插槽):
不是通过适配器将两个SATA连接器强制插入一个SATA插槽的情况。它只是不起作用。在这些情况下,PCIe适配器是立即授予额外SATA插槽的最佳选择(通过升级主板或PC)。
3.电缆
您的新硬盘或SSD可能至少带有接口电缆(上图中的顶部电缆)。但你的驱动器也需要电源。该电源通常采用4针Molex电源连接器的形式,带有SATA驱动器专用连接器。下图是4针Molex SATA电源线:
SATA HDD可以通过一系列输入连接器到达,您可以选择SATA电源连接器或4针Molex连接器(分别在下图中为1和3)。您可以选择其中一个但不能同时选择两个!
应该“ 使用Molex(4针)到SATA电源适配器”,因为“大多数硬盘驱动器和固态驱动器需要橙色3.3V电线为驱动器电子设备供电。”这可能会导致驱动器在启动或注册计算机的BIOS,设备管理器或磁盘管理时失败。
因此,一些现代硬盘驱动器已经取消了4针Molex电源输入,现在只提供SATA电源输入。
SATA SSD将仅带有SATA电源连接器和数据传输电缆,分别为1.和2.如下图所示:
4.安装程序
安装SATA驱动器是一个简单的过程。
5.配置驱动器
如果您只是为了额外的存储而添加它,您现有的设置可能会识别新驱动器。但它有可能不会。如果您安装了驱动器但无法识别它, 请在“开始”菜单搜索栏中键入磁盘管理。选择第一个选项。我们将使用“磁盘管理”面板将您的新驱动器变为现实。
配置BIOS
您可能不必对PC或笔记本电脑BIOS进行任何更改。但是,如果您的计算机默认情况下未检测到新驱动器,则某些BIOS设置将需要进行调整。由于BIOS选项没有标准化,我在这里只能提供模糊的指导。
要启动BIOS,您必须在计算机启动进入Windows之前按特定于硬件的密钥。关键通常是DEL,ESC或F1,但它确实因制造商而异。但是,在Windows开始加载之前,大多数系统会在引导过程中显示正确的按钮。
进入BIOS后,请注意不要更改任何不熟悉的选项。您可能需要切换选项“自动检测新硬件”,或者专门打开主板上未使用的SATA端口。仔细检查每根电缆在每端的端口是否完好无损,并且在此过程中您没有意外碰到其他电缆。
可以用了
此时,您的新驱动器应安装在笔记本电脑或台式电脑中。遵循这些步骤很容易,并确保(几乎)没有任何错误。
