新版本软件通过更简明、更智能、更安全的设计,让驾驶特斯拉变得更加轻松便捷,也为驾驶者带来了更加人性化的用车体验。V9.0版本软件对显示内容进行了优化,并更新了特斯拉移动应用程序,同时也对空调、导航、多媒体、控制面板及多项增强安全性的相关功能进行了改进。车辆会通过互联网自动下载新版软件,车主点击出现车辆中控屏幕上方的“闹钟”图标,即可将特斯拉升级至最新版本软件。
自2013年进入中国以来,特斯拉始终致力于为车主提供最好的产品体验。通过OTA空中升级,每一辆特斯拉都可以不断地增加新功能,提升性能,让每一位拥有特斯拉汽车的车主的用车生活随着时间的推移而变得更加令人期待。
本次特斯拉OTA空中升级9.0版本具体如下:
盲区警告
当变道时,车辆如果监测到目标车道上有行进车辆或其它障碍物时,仪表盘上的车道线就会变成红色。这一功能不仅大大提高了安全性,同时也有助于增强驾驶者变道时的信心。
行车记录仪
升级后,用户可通过车载前置摄像头录制视频并储存到USB闪存驱动盘中。需要注意的是,用户务必在闪存设备中手动添加一个名为“TeslaCam”的基础文件夹。配置完成后,Dashcam图标将在状态栏中显示,红色圆点表示正在进行录制。点击图标即可保存10分钟的视频,长按图标便可暂停录制。
*该功能目前仅适用于搭载最新硬件的车辆。
应用程序启动器
新版位于屏幕底部,它将所有应用程序都集中到一个区域。用户通过向上滑动应用程序启动器的图标,便可访问最近使用过的应用程序。
温度控制
重新设计后的温度控制界面更为紧凑,应用也更方便。点击开关按键即可打开温度控制界面和空调;关闭时,可以通过温度控制菜单或长按底部控制栏中的温度按键。
寒冷天气套件
所有与寒冷天气套件相关的控制按键都整合到温度控制界面上。点击风扇图标,即可打开温度控制菜单。点击加热图标,即可开启座椅加热、方向盘加热以及雨刮加热等功能。
导航
升级后的导航功能可以提供更多关于前方转弯的信息,比如适用的高速公路出口。点击或下拉道路列表,便可以在完整的旅程规划中查看更多细节信息。直接点击导航列表中的设置图标,便可直接设置导航,包括语音导航音量等。
路况信息
经过重新设计,路况信息能突出异常区域,红色和黄色代表行驶缓慢或拥堵路段。
多媒体系统
媒体播放器现在允许三种不同的视图:Miniplayer具有简单的控件和更多空间来查看地图;最近的和最喜爱的收藏和收听历史;浏览发现新内容。用户可以通过上下拖动窗口,来隐藏或显示媒体播放器。用户收藏夹和最近的收听历史也被合并到一个列表中,便于观看。通过滑动可以查看更多用户收藏夹及最近的播放媒体。当用户收听收音机时,可通过“直接调谐”直接跳转到所需电台。比如,选择FM时输入88.5,便可立即收听该电台。
控制面板
经过重新排列,控制面板上的控制按键和设置更易操作。同时,针对用户经常使用的功能,新系统增加了快速控制选项。
障碍物感应限速
如果车辆在低速行驶时检测到前方有障碍物,该功能会自动限制加速。用户可通过“控制 > Autopilot自动辅助驾驶”来启用或禁用此功能。
手机应用程序
用户可通过特斯拉手机应用程序(版本为3.6.0或以上)对车辆实现更多操作,比如无需在车内,远程即可控制车辆软件更新,或者利用“分享”按钮,即可实现手机应用程序与车辆共享功能。另外,乘客现在也可以访问多媒体界面了,通过移动设备来实现“播放”、“暂停”、“上一首”、“下一首”及“循环播放”等操作。驾驶员可以通过“多媒体设置>允许手机控制”来启用或禁用此功能。
游戏彩蛋
用户可在特斯拉车辆中玩雅达利经典的街机游戏啦。当车辆处于驻车模式时,点击位于触摸屏顶部中央的特斯拉“T”字标识,然后点击复活节彩蛋中的Atari图标,从菜单中选择一个游戏,输入一些游戏币,点击“Start”即可开始游戏。点击“Full”按键便可在全屏模式下玩游戏。有的游戏需要通过方向盘来完成。连续点击三次屏幕即可退出全屏模式。
