解答74hc541不加VCC电压能工作吗/其与74hc573有什么区别
电子常识
2688人已加入
关于74HC541相信大家都具备一定的了解,74HC541是一种拥有8线路的缓冲器,也就是一种线路驱动器,其包含了原有74HC240的全部性能及功能,而且,它还将输入引脚与输出引脚通过分别,将其封装于两边,这在印刷电路板上的线路布置起到了极大的帮助。
74HC573
74hc541不加VCC电压能工作吗
不论什么集成电路,都必须加电源才能工作,这是亳无疑问的。至于不加电压,只加输入信号,就会有输出信号,Vcc也有电压,这很正常。因为,芯片的所有引脚在内部都是相连的,而74HC电路是CMOS电路,自身的功耗极低。因加输入信号中有高电平的5V,所以这个5Ⅴ电压通过内部电路会加到各个引脚上。但这个电压是不能供集成电路正常工作的,必须在VCC引脚加5Ⅴ电压。
芯片的输出/输入/Vcc/地间有一定阻抗,阻抗大小视乎芯片功能和内电路结构;没加Vcc给输入信号,输出信号和VCC上是会出现电压的情况。
74hc541和74hc573之间的区别
74hc541是8位三态总线缓冲器。74hc573是8位三态锁存器。CMOS器件,电源工作电压为2V ~ 6V。
