今日头条
原文来源:为什么高低温冲击试验箱这么贵? 编辑:北京雅士林
你问“为什么这个产品价格这么贵?”
业务经理忙回复:“高低温冲击试验箱有高温,有低温,实现高低温间的任意变换。”
“可是有高温,有低温还能任意变换,这些功能高低温交变试验箱不是同样能实现吗?”你的疑问在这里。
业务经理以为他说的很清楚,但其实你理解的很模糊,对又不全对。一起来看下两者之间价格究竟差在哪里吧!
首先我们要弄清楚一件事,就是高低温交变试验箱的升降温速率。标准型的通常都是升温1至3℃,降温0.7至1℃,这种速率相对来说是较为缓慢的,这就意味着从85℃降到-55℃,你要耗费将近两个半小时。
高低温冲击试验箱却截然不同,它有着高温和低温两个区域,而且试验时两个区域都处于工作状态,配备的两套感温系统同时进行监测。试验效果是这样的,前一分钟被测样品还处于85℃的高温,仅10秒的转换时间,试验样品就能处于-55℃的低温状态,再经过小于5分钟的温度恢复时间,就能绝对保证样品处于温度波动度≤±1℃的-55℃环境中。同样的方式,当样品处于-55℃低温时,10秒再转到高温,高温是你任意设定的,前一次冲击高温在85℃,这次你可以要求高温在100℃,同样小于5分钟的温度恢复时间,就能绝对保证样品处于温度波动度≤±1℃的高温设定值中。这样的高温与低温任意变换绝不是一台高低温交变试验箱能做到的,所以这价格差在哪里,相信用户心里已然是清楚的。
本文出自于北京雅士林试验设备有限公司
