在音频放大器的设计与评估领域,TI的TAS2110EVM开发板为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款开发板的特点、配置以及使用方法。
文件下载:TAS2110EVM.pdf
TAS2110EVM是专门为展示TAS2110在单声道配置下的性能而设计的。TAS2110作为一款单声道、数字输入的D类音频放大器,在小扬声器应用中驱动高峰值功率方面表现出色。在4.2V电池电压下,它能够向4Ω负载提供6W的峰值功率,同时集成的扬声器电压和电流感应功能,可实现对扬声器的实时监控。
由于网络问题,暂时无法为你搜索到关于“TAS2110EVM开发板特点和应用场景”的相关内容。不过我们可以继续先依据文档内容,对TAS2110EVM开发板的其他重要信息进行详细介绍。
TAS2110可以通过运行TAS2110插件的PPC3(PurePath™Console 3)进行轻松配置。若要使用该软件,首先需要在myTI.com上创建一个账户,然后导航到TAS2110产品页面,按照信息框中的链接请求访问软件。
TAS2110EVM的默认跳线设置决定了其初始工作模式。例如,J3插入(1 - 2)设置为FSYNC,J4插入(1 - 2)设置为SBCLK等。这些跳线设置将EVM配置为通过USB进行I2C和I2S输入。
TAS2110EVM默认配置为响应I2C地址0x98(8位),但在最终应用中,可根据TAS2110数据手册第8.3.2节的说明,将其配置为四个地址之一。若需要更改地址,可通过配置R18、R19、R20和R35来实现。
TAS2110EVM提供了多种数字音频接口,可通过硬件和软件设置进行选择。这些接口包括I2S数据输出(SDOUT)、I2S数据输入(SDIN)、I2S字时钟或帧同步(FSYNC)、I2S位时钟(SBCLK)、I2C时钟(SCLK)和I2C数据(SDA)。
若要从外部源提供I2S数据,需要移除J4、J3和J5跳线,并通过这些跳线的2 - 3引脚连接SBCK、FSYNC和SDIN。SDOUT可通过J14提供1.8V逻辑电平,或通过J12提供3.3V逻辑电平。
若要从外部源提供I2C,需要移除J11和J9跳线,并根据需要配置I2C输入逻辑电平(移除J8为3.3V,插入J8为1.8V),然后通过J11和J9连接SDA和SCL。
文档中提供了详细的EVM原理图,包括USB接口、TAS2110芯片等部分,还展示了EVM的各层布局,如顶层丝印、顶层阻焊层、顶层铜层、各铜层以及底层的相关信息。这些信息对于工程师进行电路分析和PCB设计非常有帮助。
物料清单列出了开发板上所有元件的详细信息,包括电容、电阻、电感、连接器、芯片等。这为工程师进行元件采购和电路维护提供了明确的参考。
通过以上对TAS2110EVM开发板的介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对开发板进行灵活配置,以实现理想的音频放大效果。大家在使用TAS2110EVM开发板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
