TAS3103A EVM:数字音频处理的强大工具
在数字音频处理领域,Texas Instruments的TAS3103A EVM(Evaluation Module)是一款值得深入研究的评估板。今天,我就带大家详细了解一下这款评估板的特点、设置和系统接口等方面的内容。
文件下载:TAS3103AEVM.pdf
一、TAS3103A EVM概述
1.1 TAS3103A处理器特性
TAS3103A是一款48位单芯片3通道数字音频播放处理器,集成了多种音频处理功能,如扬声器均衡、双带动态处理(压缩器/扩展器/限幅器/噪声门)、延迟补偿和空间增强等。这些算法能有效补偿扬声器、放大器和聆听环境的实际限制,显著提升音频再现质量。其应用场景广泛,涵盖数字电视、家庭影院系统、迷你组件音频系统和专业音频等领域。
1.2 EVM功能特点
TAS3103A EVM作为TAS3103A数字音频处理器的评估板,具备以下特点:
  • 丰富的输入格式:支持两种通道的光学S/PDIF格式、四个通道的RCA模拟输入(通过两个PCM1802 ADC,102 - dB DYR - A加权)以及四个数字串行输入(八个通道,支持左对齐、右对齐、I2S或DSP模式)。
  • 多样的输出格式:提供光学S/PDIF格式、四个通道的RCA模拟输出(通过两个PCM1754 DAC,106 - dB DYR - A加权)以及三个数字串行输出(六个通道,支持左对齐、右对齐、I2S或DSP模式)。
  • 灵活的控制方式:TAS3103A的内部信号处理程序和参数可通过计算机并行端口驱动的I2C接口、PC - USB到I2C接口或命令和控制GUI进行控制。
  • 合理的电源要求:电源要求为6.5 V至8 V ± 5%直流,板载稳压器为数字和模拟部分提供独立电源。
1.3 PCB配置
EVM板上的主要组件和端口配置如下:
  • 组件:TAS3103A设备位于U1;U1旁边的EEPROM用于程序和系数存储;LED2和LED3为绿色LED,分别指示电源电压在规格范围内和设备退出复位状态;蓝色LED1指示板正在接收有效的S/PDIF信号且AK4113已实现S/PDIF锁定;开关SW1为瞬时开关,可用于对TSA3103A进行复位;橙色LED4指示TAS3103A正在接收低电平复位信号。
  • 输入端口:包括支持采样率高达96 kHz的S/PDIF输入(TOSLINK输入光连接器)、四个模拟线路输入通道(由两个TI Burr - Brown PCM1802 ADC提供)、数字输入头J2(提供四个串行数据源和三个时钟输入)、用于连接PC的USB端口J1以及同轴插孔电源连接器。
  • 输出端口:有支持采样率高达96 kHz的S/PDIF输出(TOSLINK光连接器)、四个模拟线路输出通道(由两个TI Burr - Brown PCM1754 DAC提供)、数字输出头J5(提供三个串行数据源和三个时钟输出)以及GPIO头(位于板的底面,可访问TAS3103A的四个GPIO端口)。
二、快速设置指南
2.1 静电放电警告
TAS3103A EVM上的许多组件易受静电放电(ESD)损坏,因此在 unpacking和处理EVM时,建议使用接地腕带并在认可的ESD工作站操作,否则可能导致EVM组件损坏。
2.2 默认EVM配置
出厂时,TAS3103A EVM配置如下:I2C从模式(不从EEPROM获取配置)、I2S时钟从模式、MCLK、SCLK和LRCLK由S/PDIF接收器提供、输入数据来自S/PDIF接收器的SDIN1、SPDIFOUT CLK为256 Fs、ADC过采样率为128 Fs、PLL时钟为11 × MCLK/2、设备I2C地址为0x68、ORIN为低电平。同时,TAS3103A的模拟、S/PDIF和数字输出始终启用。
2.3 从EEPROM加载配置
TAS3103A EVM可配置为在I2C主模式下启动,并从EEPROM输入配置设置。
2.4 模拟输入配置
可以将TAS3103A EVM配置为使用模拟输入和S/PDIF接收器提供的时钟。
2.5 初始化TAS3103A
启动TAS3103A EVM的步骤如下:
  1. 插入PurePath CD - ROM,若未自动加载,运行ReadMe文件,依次选择“Software”、“Digital Audio Processor Configuration Tool (DCT) 4.0 (USB)”,并按照说明安装DCT。
  2. 在连接USB接口之前打开所有电源。
  3. 连接USB接口并按下RESET按钮。
  4. 确保EVM上的蓝色LED亮起。
  5. 启动DAS DCT软件。
  6. 加载TAS3103Example.dat文件。
  7. 确保底部状态指示显示“Ready”,否则重新检查电源和USB连接。
  8. 选择“Demo GUI”或“Debug GUI”。
  9. EVM即可使用。
若不使用DAS DCT软件,可通过设置串行接口格式和音量使EVM从输入到输出流式传输音频。要使TAS3103A与S/PDIF接收器、S/PDIF发射器、ADC和DAC进行通信,需将TAS3103A数据接口设置为24位I2S模式,在时钟从模式下可通过设置寄存器F9为0x01 0x01 0x24 0x33实现。
三、系统接口
3.1 数字音频接口
数字音频接口包含数字音频信号数据(I2S)和时钟,可参考TAS3103A数据手册(TI文献编号SLES166)获取信号定时和详细信息。J2和J5的引脚描述如下表: PIN NO. NAME DESCRIPTION
1 GND Ground
2 MCLK Master clock input
3 GND Ground
4 SDIN1 I2S data 1, channels 1 and 2
5 SDIN2 I2S data 2, channels 3 and 4
6 SDIN3 I2S data 3, channels 5 and 6
7 SDIN4 I2S data 4, channels 7 and 8
8 Reserved
9 Reserved
10 GND Ground
11 SCLK I2S bit clock
12 GND Ground
13 LRCLK I2S left - right clock
14 GND Ground
15 Reserved
16 GND Ground
3.2 跳线设置
  • 过采样率(JP1):插入JP1时,ADC过采样率为64 Fs;移除JP1时,ADC过采样率为128 Fs。
  • 时钟跳线:MCLK、SCLK和LRCLK的源可通过跳线选择,不同的连接方式对应不同的时钟源。
  • Clk1跳线 - 主时钟选择:通过跳线CLK1选择主时钟速率,默认主时钟速率为256 Fs,设置为In时主时钟速率为512 Fs。
  • 数据跳线:SDIN1、SDIN2、SDIN4和ORIN的源可通过跳线选择。
  • 时钟控制:PLL分频比由PLL0和PLL1设置。
  • 设备地址:设备地址由CS0和CS1设置。
  • I2C主/从模式:I2C模式由I2CMS设置,Out为I2C主模式(EEPROM加载),In为I2C从模式(从加载)。
四、原理图
文档中提供了TAS3103A EVM的原理图,包括S/PDIF输入、复位/I2C、TAS3103A和数字I/O、数模转换器输出以及电源和去耦等方面的原理图。不过需要注意的是,这些原理图仅用于初步工程开发和评估目的,TI不保证其准确性和完整性,且可能随时更改。
TAS3103A EVM为数字音频处理工程师提供了一个强大而灵活的评估平台。通过合理配置和使用,能够充分发挥TAS3103A处理器的性能,开发出高质量的音频处理系统。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
