在数字音频处理领域,德州仪器(TI)的 TAS3308EVM-LC 评估模块是一款备受关注的产品。它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于 TAS3308 数字音频处理器的应用。下面,我们将深入探讨这个评估模块的各个方面。
文件下载:TAS3308EVM-LC.pdf
TAS3308 是一款全可编程的高性能音频处理器,采用了高效的自定义多指令编程环境,专门针对数字音频处理算法进行了优化。它拥有 48 位数据路径、28 位滤波器系数以及单周期 28 位×48 位乘法器和 76 位累加器,能够提供高质量的音频处理。此外,嵌入式 8051 微处理器为 TAS3308 提供了算法和数据控制。该处理器适用于数字电视、家庭影院系统、迷你组件音频系统和专业音频系统等商业应用。
从模块框图(图 1-1)可以清晰看到其电源供应、信号输入输出等各个部分的连接关系。而 PCB 组件映射(图 1-2)则直观地展示了 USB 接口、TUSB3210、TAS3308 等主要组件在 PCB 上的位置,方便工程师进行硬件调试和开发。
打开 TAS3308EVM-LC 包装后,需要检查是否包含以下物品:一块使用 TAS3308PZT 的 TAS3308EVM-LC 板、一张包含 GDE 软件、应用报告、用户指南、Gerber 文件和 PC 软件工具的 CD-ROM 以及一根 USB 型 A 到迷你电缆。若有物品缺失,需联系德州仪器产品信息中心进行更换。
该评估模块通过主机 PC 的通用串行总线(USB)连接供电,这种方式简单便捷,无需额外的电源设备。
TAS3308 使用 PurePath Studio 进行编程和配置。PurePath Studio 由图形开发环境(GDE)、集成开发环境(IDE)和组件发布器组成。GDE 允许用户使用预定义的信号处理组件以图形方式进行编程;IDE 用于构建和测试新 GDE 组件的代码;组件发布器则用于创建组件并定义其控制接口和使用方式。软件可从 TAS3308 软件 CD-ROM 获取,注册用户也可在 TI 外联网获取最新版本。
通过按下复位按钮或通过 GDE 经 USB 接口发送复位信号,可将 TAS3308 置于默认配置。复位后,TAS3308 会加载 EEPROM1 的内容,并在主模式下配置 SAP 时钟。
完成软件安装后,将 USB 电缆连接到 TAS3308EVM-LC 板的 J7 接口,为评估模块供电并自动枚举 TUSB3210 USB 串行控制器,以实现主机 PC 与 TAS3308 数字音频处理器之间的通信。启动 GDE 后,可使用 CD-ROM 上提供的示例配置脚本进行配置。需注意,在加载处理流程前,要确保在“Execute I2C command file”窗口中指定初始化文件。
TAS3308PZT 可通过 SAP/Clock 寄存器配置为 I2S 时钟主模式和从模式,默认配置为主模式。可通过加载正确的 SAP/Clock 寄存器设置将其切换为从模式,示例配置脚本可在 CD-ROM 中找到。在主模式下,系统的 MCLK、SCLK 和 LRCLK 由外部晶体内部生成,可从 J1 接口获取;在从模式下,这些时钟需由用户系统控制器从 J1 接口外部提供。需要注意的是,从模式下的音频性能取决于 I2S 时钟的质量,建议在 TAS3308 之前对时钟进行缓冲,且从模式下可接受的最低采样频率为 44.1 kHz。
可使用 TAS3308 应用框架、TAS3308 I/O 组件和音频处理组件构建处理流程。需先将 TAS3308 应用框架加载到组件库中,才能添加其他组件。CD-ROM 中提供了一个示例处理流程,可通过文件菜单加载,默认选择 ADC 进行音频信号处理。
在 GDE 中,使用“Build >> Run”命令可运行处理流程。GDE 会生成并汇编代码,将其下载到评估模块,然后运行 TAS3308LC 板。此时,GDE 会从编辑模式切换到运行模式,将音频从模拟输入或数字输入传输到模拟输出或数字输出。对于 GDE 的更高级使用,可参考 GDE 在线帮助、发行说明和 TAS3xxx MCU 程序员参考指南。
控制接口(J9)用于将 TAS3308EVM-LC 板连接到内部控制器,是一个通用接口,包含串行数据(SDA)、串行时钟(SCL)、接地(GND)、复位(RST)以及两个通用输入/输出(GPIO1 和 GPIO2)信号。
TAS3308EVM-LC 评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它可能不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 等指令的技术要求。若评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起 30 天内退回以获得全额退款。
德州仪器保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,客户应在下单前获取最新相关信息。TI 对其硬件产品的性能提供标准保修,但不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等责任。TI 产品未经授权不得用于安全关键应用、军事/航空航天应用或汽车应用,除非产品被专门指定符合相应要求。
通过以上对 TAS3308EVM-LC 评估模块的详细介绍,相信工程师们对其有了更深入的了解。在实际应用中,我们还需根据具体需求进行进一步的调试和优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
