TCA9802 I2C总线缓冲器评估模块使用指南
引言
在当今复杂的电子系统设计中,I2C总线缓冲器和转换器的性能直接影响着系统的稳定性和效率。TI公司推出的TCA9802EVM评估模块,为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和比较不同I2C缓冲器和转换器的性能,从而快速为系统选择合适的器件。
文件下载:TCA9802EVM.pdf
一、TCA9802EVM概述
1.1 TCA9802芯片特点
TCA9802是一款用于I2C总线、SMBus或PMBus系统的双通道双向缓冲器。它能在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V - 3.6V)之间进行双向电平转换,包括上转换和下转换。其独特之处在于,在器件的B侧具有内部电流源,这使得B侧无需外部上拉电阻,不仅改善了上升时间,还实现了超低功耗。
1.2 EVM模块特性
  • 电压输入范围:(V{CCA})输入电压范围为0.8V - 3.6V,(V{CCB})输入电压范围为1.65V - 3.6V。
  • 引脚访问:可以方便地访问(V{CCA})、(V{CCB})、OE、SDAA、SCLA、SDAB和SCLB引脚。
  • 板载从设备:配备了TMP102温度传感器,可通过跳线进行编程。
  • 板载稳压器:(V_{CCB})稳压器TPS71701也可通过跳线编程。
  • 双布局设计:便于评估和比较竞争对手的产品或TCA980x系列的其他器件。
  • 测试功能:提供了用于测试各种电容负载和串联电感的焊盘,以模拟实际应用中的寄生效应。
二、硬件描述
2.1 连接器
  • J1:用于与任何I2C主机通过0.100" 排针连接,可实现电源连接((+V_{CCA}))、接地、U1和U2的OE信号以及SDA和SCL数据线的连接。
  • J2:可选择将单个设备连接到SDAA或SCLA,也可同时将U1和U2设备连接到SDAA和SCLA。
  • J5和J6:用于评估TCA9802的B侧,可连接到外部I2C设备的“从机”连接,也可用于监测SDAB和SCLB数据线,与板载温度传感器U3和U4(TMP102)相连。
2.2 温度传感器
  • TEMP1(U3):I2C控制的温度传感器,连接到U1设备,其(V+)连接到TPS71701线性稳压器的(Vout),I2C地址为0x48h。
  • TEMP2(U4):连接到U2设备,(V+)同样连接到TPS71701的(Vout),I2C地址为0x49h。
2.3 其他元件
  • U2:可用于与U1位置的TCA9802进行比较,B侧有上拉电阻焊盘,可与传统I2C缓冲器(如TCA9517)进行对比。还设有串联电阻(R27和R28)和电容负载(C13和C14)的占位符,默认R27和R28为0Ω电阻,可根据需要替换为片式电感以模拟寄生电感。
  • C15和C16:用于输入波形电容负载的占位符,默认未加载。
  • 稳压器:TCA9802 EVM有一个板载线性稳压器,控制(V{CCB}),(V{OUT})直接连接到TMP102A(U5和U6)的V +电源轨,可减少(VCCB)的电流消耗。通过J4跳线,可插入电流表测量U1、U2或两者的电流消耗。(V_{OUT})的电压可通过J3跳线设置,分别为3.3V(无跳线)、2.5V(J3 - 5和J3 - 6跨接)、1.8V(J3 - 3和J3 - 4跨接)和1.65V(J3 - 1和J3 - 2跨接)。
三、布局与设置
3.1 布局
TCA9802EVM的PCB布局包括顶部和底部布局,方便工程师直观了解模块的结构和元件分布。
3.2 设置
  • J1,A侧连接:将USB2ANY I2C主机的信号按以下方式连接:(SDAA = J1 - 1),(SCLA = J1 - 2),(GND = J1 - 3,4,5,7)或8,(+V_{CCA} = J1 - 6)。
  • J2,A侧SDA和SCL选择:默认情况下,U1和U2的A侧信号通过四个跳线(J2 - 1和J2 - 2、J2 - 3和J2 - 4、J2 - 7和J2 - 8、J2 - 9和J2 - 10)连接在一起。
  • JP3,(V_{CCB})选择:默认设置为2.5V(J3 - 5和J3 - 6之间跨接跳线),无跳线时(V_{CCB})设置为3.3V。TCA9802为高电平有效,ON引脚不能浮空,可通过移除分流器并连接信号到TP2来应用外部使能源。
  • J4,(V_{CCB})测试头:可在J4 - 2上连接外部电源,或串联电表测量电源电流,默认加载跳线。
  • J5和J6,B侧连接:用于连接B侧SDA和SCL,也连接到TMP102温度传感器从设备U3和U4,还可用于连接外部从设备。
  • SDA,SCL和GND测试点:模块上设有额外的大过孔,便于连接到B侧SDA、SCL和GND,可用于信号探测或安装测试点。
四、操作与评估
TCA9802EVM主要用于实现I2C主机与TMP102 I2C温度传感器之间的通信转换和缓冲。温度传感器U3的I2C地址为0x48,U4的I2C地址为0x49。具体的通信操作可参考TMP102数据手册(SBOS397)。通过该评估模块,工程师可以轻松、准确地评估上升时间、功耗和延迟时间等参数,为系统选择最合适的I2C缓冲器和转换器。
五、物料清单
该评估模块的物料清单详细列出了各个元件的数量、标号、值、描述、封装参考、制造商和零件编号,为工程师进行采购和替换提供了明确的指导。
在使用TCA9802EVM评估模块时,你是否遇到过一些特殊的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
