德州仪器TCAN评估模块用户指南解读
德州仪器TCAN评估模块用户指南解读
在电子设计领域,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性,被广泛应用于汽车、工业自动化等众多领域。德州仪器(TI)推出的TCAN评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估各种CAN收发器的性能。本文将深入解读TI的《User’s Guide TCAN Evaluation Module》,帮助工程师们更好地使用该评估模块。
文件下载:TCAN1042DEVM.pdf
一、TI CAN收发器与EVM概述
TI拥有丰富的高速CAN收发器产品线,这些产品兼容ISO11898 - 2高速CAN标准,涵盖了5 - V (V{CC}) 、3.3 - V (V{CC}) 、带I/O电平转换以及隔离式CAN收发器等多种类型。不同的CAN收发器家族具有不同的特性,如低功耗待机模式、唤醒功能、静音模式、回环模式和诊断模式等。
TI的CAN EVM旨在帮助设计师评估各种TI CAN收发器的操作和性能,同时提供总线终端、总线滤波和保护等功能。用户可以通过跳线设置、简单的焊接任务和更换标准组件,轻松配置该EVM以适应TCAN10xx、TCAN33x、SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0和SN65HVDA54x等CAN收发器家族的需求。对于隔离式CAN收发器家族,TI还提供了单独的EVM。
二、CAN EVM硬件连接与配置
2.1 硬件连接
CAN EVM与CAN收发器设备的所有必要引脚都有简单的连接,并在必要的地方设置了跳线,以提供设备引脚和CAN总线配置的灵活性。评估所需的所有主要测试点(如GND、(V_{CC}) 、TXD、RXD、CANH、CANL、引脚8(模式引脚)或引脚5(多种功能))都有测试环。
2.2 跳线连接
文档中详细列出了各个跳线的连接方式和功能,以下是一些关键跳线的介绍:
  • JMP1:4引脚跳线,用于引脚8的模式选择,可实现上拉到(V_{CC}) 、下拉到GND或用户可安装的下拉电阻(用于具有压摆率控制RS引脚的设备)。
  • JMP2:10引脚插头,用于连接所有关键数字I/O、电源和GND,可将CAN收发器与外部测试设备或处理器EVM连接。
  • JMP3:4引脚插头,用于CAN总线连接(CANH、CANL)和GND。
  • JMP4和JMP5:用于连接120 - Ω CAN终端电阻,可单独使用或组合使用以实现不同的负载配置。
  • JMP6:5引脚跳线,用于配置引脚5的功能,如(V{RXD}) 或(V{IO}) 电源输入、(V_{REF}) 或SPLIT终端输出等。
三、EVM设置与操作
3.1 电源供应
  • (V_{CC}) 电源供应:基本设置使用单个电源来评估标准5 - V或3.3 - V单电源收发器设备的性能。将5 - V或3.3 - V (V{CC}) 电源连接到TB1跳线插头或(V{CC}) 和GND测试点环,LED D3用于指示(V_{CC}) 的存在。
  • I/O电源供应(V{RXD}) 或(V{IO}):对于具有I/O电平转换的设备,需要第二个电源供应。通过JMP2、JMP6或TP8连接该电源,并在C6处安装本地缓冲和去耦电容。
3.2 主要信号连接
  • TXD输入:收发器的TXD(引脚1)传输数据路由到JMP2和TP1,信号路径到JMP2插头预安装了0 - Ω串联电阻R10。
  • RXD输出:收发器的RXD(引脚4)接收数据路由到JMP2和TP7,信号路径到JMP2插头预安装了0 - Ω串联电阻R13。
  • MODE选择或引脚8:收发器的引脚8通常是设备的模式控制引脚,路由到JMP1、JMP2和TP3。
  • 引脚5:引脚5根据收发器的不同有多种用途,路由到JMP6、JMP2和TP8。
3.3 CAN总线负载、终端和保护配置
  • 总线终端:CAN EVM配备了两个120 - Ω功率电阻,可通过跳线在CANH和CANL之间选择。使用一个电阻时,EVM作为总线的终端;使用两个电阻并联时,可提供标准的60 - Ω负载用于参数测量。此外,EVM还提供了用于分裂终端的焊盘。
  • 保护方案:EVM具有多种保护方案的焊盘,可增强系统级EMC要求的鲁棒性,如串联电阻保护、共模扼流圈滤波、总线滤波电容和TVS二极管瞬态保护等。
3.4 用户可安装的I/O选项
CAN EVM的PCB上有用于安装各种滤波和保护选项的焊盘,每个数字输入或输出引脚都允许安装串联限流电阻、上拉或下拉电阻以及接地电容,以实现RC滤波。用户可根据应用需求更换或填充这些RC组件。
四、TCAN1042 - Q1的EVM配置
TCAN10xx系列设备根据ISO 11898标准将CAN协议控制器与物理总线接口。TCAN1042 - Q1是该系列中的一款设备,其EVM连接设置如下:
  • JMP1:模式选择,上拉到(V_{CC}) 为静音模式,下拉到GND为正常模式。
  • JMP2:用于连接到外部测试设备或处理器EVM,确保JMP1、JMP6和TB1的设置与JMP2不冲突。
  • JMP3:必要时用于将EVM连接到CAN网络的CAN总线连接(CANH、CANL)和GND。
  • JMP4:必要时用于单个CAN网络终端。
  • JMP5:必要时与JMP4并联以获得60 - Ω负载来测量CAN参数。
  • JMP6:用于TCAN1042的VIO电平转换,根据应用需求连接到5 - V或3.3 - V电源。
五、使用注意事项
5.1 适用范围
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于评估TI半导体产品的可行性、进行实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
5.2 保修与责任
TI对EVM提供90天的保修,保修条件和责任限制在文档中有详细说明。用户应在规定时间内通知TI任何明显或隐藏的缺陷。
5.3 法规注意事项
不同地区对EVM的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用EVM时应遵守相应的法规。
5.4 安全警告
EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户应在TI推荐的指南和适用的法律或环境要求下操作EVM,避免因操作不当导致人身伤害、死亡或财产损失。同时,应注意静电放电对EVM的影响,建议将EVM存放在防静电袋中。
TI的TCAN评估模块为工程师们提供了一个全面且灵活的平台,用于评估各种CAN收发器的性能。通过深入了解EVM的硬件连接、配置和操作方法,以及遵守相关的使用注意事项,工程师们可以更高效地进行CAN收发器的评估和开发工作。你在使用TI的CAN EVM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
