在电子工程领域,评估模块是我们了解和应用新器件的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 THS6012 500 - mA 双差分驱动器评估模块(EVM),看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:THS6012EVM.pdf
THS6012 EVM 是一个完整的中心局侧 ADSL 高速驱动电路,它由 TI 的 THS6012 双差分线路驱动器 IC、THS4001 高速低功耗运算放大器 IC 以及一些无源元件组成,全部安装在多层电路板上。该模块使用标准的 BNC 连接器进行输入和输出,还设有一个焊盘区域,方便用户连接和测试自定义组件。它已经完全组装并经过充分测试,只需连接电源、信号源和负载(如果需要)即可使用。
该模块的输入可以通过两个三引脚跳线(JP1 和 JP2)进行多种配置。例如,要使用单端输入,可将 JP1 设置为 1 - 2,并将输入信号施加到输入连接器 J4;对于差分源,应将 JP1 设置为 2 - 3,JP2 设置为 1 - 2,并将差分输入信号施加在输入连接器 J4 和 J6 之间。不过,如果 JP2 处于 2 - 3 位置,需要安装组件 C12 和 R11,移除 R9,并在 C11 位置安装一个 0 - Ω 电阻以确保正常工作。
在连接电源之前,确保所有电源都处于关闭状态。选择合适的工作电压,将相应的双电源连接到模块上标记为 (+V{CC})(J1)和 (-V{CC})(J3)的香蕉插孔,并将电源接地连接到标记为 GND(J2)的香蕉插孔。
将示波器探头连接到 U2 的引脚 2(驱动 1 放大器输出),不建议直接使用 50 - Ω 标称阻抗电缆和探头连接到 DRIVER 1 OUTPUT BNC 连接器(J5),因为驱动 1 的源阻抗仅为 12.4 Ω,这种连接可能会在高频时引起反射,无法真实测量放大器性能。
将跳线 J1 和 J2 都设置为 1 - 2 位置。
打开电源,将信号输入连接到 DRIVER 1 INPUT BNC(J4)。由于每个输入连接器都通过一个 50 - Ω 电阻接地,当源阻抗为 50 - Ω 时,EVM 上的 THS6012 放大器 IC 所看到的电压将是施加到 EVM 输入连接器的源信号电压的 1/2。
使用高阻抗示波器探头验证输出信号,输出信号应该是源信号幅度的两倍。当连接到 J7(驱动 2 输出)时,信号应该与驱动 1 输出(J5)相差 180° 相位。
当适当加载时,THS6012 EVM 驱动器的典型频率响应如图所示。在 ±15 V 电源和 ±5 V 电源下,两个驱动器的典型单位增益带宽均为 100 MHz。驱动 1 和驱动 2 的输出信号差异主要是由于反相放大器(U1)的高频特性。虽然可以通过更改组件值使两个响应更接近,但由于 ADSL 信号限制在 2 MHz 及以下,高频不平衡通常可以忽略。
THS6012 IC 采用特殊的 PowerPAD 封装,带有一个散热垫,可将热量从 IC 芯片直接传递到 PCB。为了实现良好的散热性能,在 PCB 设计中应遵循以下步骤:
文档提供了 THS6012 EVM 的详细零件清单,包括电容器、电感器、连接器、电阻器、IC 等组件的规格、数量和制造商/经销商零件编号。部分组件的值(标记为 †)需要用户根据应用要求确定。
还展示了 THS6012 EVM PCB 的布局示例,包括组件放置丝印和布局、顶层布局、底层接地平面层和底层焊锡掩膜等,这些示例虽未按比例绘制,但可作为参考。
总之,THS6012 500 - mA 双差分驱动器评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和设计相关电路。通过了解其特性、规格、使用方法和设计考虑,我们可以更好地利用这个模块,开发出高性能的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
