探索THS6022 250 - mA双差分驱动器评估模块
在电子工程领域,评估模块是我们了解和应用新器件的重要工具。今天,我们就来深入探究一下德州仪器(TI)的THS6022 250 - mA双差分驱动器评估模块(EVM)。
文件下载:THS6022EVM.pdf
一、模块概述
TI的THS6022 250 - mA双差分驱动器评估模块是一个完整的客户端ADSL高速驱动电路。它由THS6022双差分线路驱动器IC、THS4001高速低功耗运算放大器IC以及一些无源元件组成,全部安装在多层电路板上。该模块采用标准BNC连接器进行输入和输出,还设有一个供用户连接和测试组件的焊盘区域,组装完成且经过全面测试,使用时只需连接电源、信号源和负载(如果需要)即可。
二、模块特性
2.1 丰富的功能特点
  • 完整的客户端ADSL差分线路驱动器:为ADSL应用提供了完整的解决方案。
  • 多种输入配置:可通过板上跳线设置,满足不同应用的需求。
  • 包含THS4001高速放大器作为反相器:提供了更多的信号处理能力。
  • 标准BNC连接器:方便输入和输出连接。
  • 宽电压操作范围:±5 - V至±15 - V的操作电压,增加了使用的灵活性。
  • 标称50 - Ω阻抗输入:有助于实现良好的信号匹配。
  • 用户组件放置和测试焊盘区域:便于用户进行个性化的设计和测试。
  • PowerPAD封装和高速放大器设计与布局的良好范例:为工程师提供了优秀的设计参考。
2.2 输入配置灵活
THS6022 EVM的输入可以通过板上的两个跳线进行多种配置。每个跳线是一个三引脚插头,用作单刀双掷(SPDT)开关,通过在两个引脚之间放置分流器来选择两种可能的信号路径之一。例如,想要使用单端输入,可将跳线JP1设置为1 - 2,并将输入信号施加到输入连接器J4;对于差分源,应将JP1设置为2 - 3,JP2设置为1 - 2,并将差分输入信号施加到输入连接器J4和J6之间。
2.3 详细的规格参数
  • 电源电压范围:±5V至±15V。
  • 电源电流:23mA。
  • 输入电压:最大±Vcc。
  • THS6022驱动器输出驱动:典型值为每个250mA。
  • TA = 25°C时的连续总功率耗散(THS6022):最大3.3W。
三、使用方法
3.1 操作准备
在连接电源之前,务必确保所有电源都设置为关闭状态。建议使用±5V至±15V的分离电源,不推荐使用单电源。
3.2 具体操作步骤
  1. 电源连接:选择EVM的工作电压,并将适当的分离电源连接到模块上标记为 (+VCC)(J1)和 (-V_{C C})(J3)的香蕉插孔。同时,将电源地连接到标记为GND(J2)的模块香蕉插孔。
  2. 示波器连接:将示波器连接到U2的2引脚(即驱动器1放大器输出)。对于检查非常高频率的信号,建议使用标称阻抗为50 - Ω的电缆直接连接到DRIVER 1 OUTPUT BNC连接器(J5),并使用具有50 - Ω输入终端的示波器。
  3. 跳线设置:将跳线J1和J2都设置为1 - 2位置。
  4. 信号输入:打开电源,将信号输入连接到DRIVER 1 INPUT BNC(J4)。
  5. 输出验证:在示波器上验证输出信号。使用高阻抗示波器探头时,输出信号应为源幅度的两倍;使用示波器的50 - Ω输入阻抗时,将显示实际THS6022放大器IC输出电压的一半(这是由于源电阻和示波器50 - Ω输入阻抗之间的电压分)。连接到J7(驱动器2输出)时,信号应与驱动器1输出(J5)相差180°相位。
四、性能表现
4.1 频率响应
在适当加载的情况下,THS6022 EVM驱动器的典型频率响应如图1 - 4所示。使用±15V电源时,驱动器2的典型 - 3dB带宽为70MHz,驱动器1为60MHz;使用±5V电源时,驱动器2的典型 - 3dB带宽为75MHz,驱动器1为70MHz。驱动器1和驱动器2的输出信号之间的差异主要是由于反相放大器(U1)的高频特性。虽然可以通过更改组件值使两个响应更接近,但由于ADSL信号限制在2MHz及以下,高频不平衡通常可以忽略。
五、设计考虑
5.1 高速放大器设计
THS6022 EVM的布局经过优化,适用于高速信号,可作为设计THS6022应用时的范例。在设计时,需要注意以下几点:
  • 组件选择:选择表面贴装组件,因为它们的引线电感极低,且物理尺寸小,有助于使布局紧凑,减少杂散电感和电容。
  • 电源旁路:在电源输入焊盘处使用钽电源旁路电容器(C1和C8),以提供放大器输出快速、大信号变化所需的电流。将0.1µF的电源旁路电容器(C2、C3、C5和C7)尽可能靠近IC电源输入引脚放置,以最小化PCB走线电感,改善高频旁路并减少谐波失真。在 (+VCC) 和 (-v_{CC}) 之间放置额外的0.1µF电容器(C13和C14),有助于最小化放大器的谐波失真。
  • 接地设计:使用适当的接地平面,为返回电流路径提供低电感接地连接。特别注意反相输入引脚,这些引脚处的杂散电容会严重降低放大器的性能,接地平面耦合到这些引脚可能会导致放大器输出出现噪声。
  • 信号路径布局:尽量保持信号线短而直,避免尖锐的90°角,可使用圆角或一系列45°弯曲。当信号线长度超过3英寸时,应采用带状线技术,并根据应用要求设计具有50Ω或75Ω特性阻抗的走线,并使用适当的电阻进行正确端接。
5.2 PowerPAD设计
THS6022 IC采用特殊的PowerPAD封装,该封装通过热焊盘将IC芯片的热量直接传递到PCB上。为了实现良好的散热效果,在设计时应遵循以下步骤:
  1. PCB蚀刻:准备具有如图1 - 6所示的顶侧蚀刻图案的PCB,包括引脚和热焊盘的蚀刻。
  2. 打孔:在热焊盘区域放置6个直径为13密耳的孔,以防止回流过程中焊料通过孔吸上。
  3. 额外过孔:在热焊盘区域外部的热平面上可放置额外的过孔,以帮助散热,这些过孔可以比热焊盘正下方的13密耳直径过孔更大。
  4. 连接接地平面:将所有孔连接到内部接地平面,但不要使用典型的网状或辐条过孔连接方法,应使THS6022封装下方的孔与内部接地平面在电镀通孔的整个圆周上完全连接,以实现低热阻和高效的热传递。
  5. 焊料掩膜:顶侧焊料掩膜应露出封装的端子和热焊盘区域及其6个孔,底侧焊料掩膜应覆盖热焊盘区域的6个孔,以防止回流过程中焊料从热焊盘区域拉出。
  6. 涂焊膏:在暴露的热焊盘区域和所有运算放大器端子上涂抹焊膏。
  7. 回流焊接:将THS6022放置到位并进行回流焊接,使其成为一个正确安装的部件。
六、参考资料
6.1 零件清单
THS6022 EVM的零件清单详细列出了各个组件的参考编号、描述、尺寸、数量、制造商/经销商以及零件编号等信息,为工程师更换或采购组件提供了便利。
6.2 电路板布局
文档中提供了THS6022 EVM PCB的电路板布局示例,包括组件放置丝印和布局、顶层布局、底层接地平面层以及底层焊料掩膜等,这些布局示例可作为设计参考。
通过对THS6022 250 - mA双差分驱动器评估模块的深入了解,我们可以看到它在ADSL应用中的强大功能和灵活性。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的性能。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
