探索 THS6042 EVM:高速放大器评估与设计指南
在电子设计领域,高速放大器的性能评估和电路设计至关重要。德州仪器(TI)的 THS6042 评估模块(EVM)为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估 THS6042 运算放大器的性能,并探索各种高速应用电路的实现。今天,我们就来深入了解一下这个强大的评估模块。
文件下载:THS6042EVM.pdf
一、重要注意事项
在使用 THS6042 EVM 之前,有一些重要的注意事项需要我们了解。TI 保留对产品进行更改和停产的权利,因此在下单前,我们需要获取最新的相关信息,并确保其准确性和完整性。该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业应用。并且它可能在设计、营销和制造方面存在不足,可能不满足电磁兼容性的要求。如果评估套件不符合规格,可以在交付后 30 天内退还以获得全额退款。用户需要对产品的正确和安全处理负责,并承担相关责任。
二、EVM 特性与配置
(一)描述
THS6042 EVM 为高速运算放大器应用电路的开发提供了一个平台。它包含 THS6042 高速双运算放大器、多个无源组件以及各种功能和焊盘,方便我们进行实验、测试和验证各种运算放大器电路。其 PC 板尺寸为 4.095×2.855 英寸。
(二)评估模块特性
  1. 主动端接能力:通过 R6 和 R11 实现,可有效优化信号传输。
  2. 缓冲电路:由 R19 和 C5 组成,用于主动端接时消除振荡。
  3. 接收路径信号接口:TP1 至 TP4 提供了接收路径信号的接入点。
  4. 非反相增益配置:适用于 DSL 应用。
  5. 虚拟接地能力:通过 JP1、R20 和 R21 实现。
  6. ADSL 高通滤波器功能:由 C3 和 R7 实现。
  7. 单放大器增益级能力:利用 R9、R10、R22 和 C2 可构建单放大器增益级。
  8. 电源差分高频路径短环长度:C8 有助于减少电源干扰。
    (三)THS6042 工作条件
    THS6042 的电源电压范围为 ±5 至 ±15 Vdc,具体的电源电流等参数可参考设备数据手册(TI 文献编号 SLOS264)。
    (四)EVM 默认配置
    EVM 交付时带有一个功能完整的示例电路,我们只需添加电源、信号源和监测仪器即可开始测试。默认配置下,假设差分增益为 4,由 R5、R16 和 R7 与串联匹配电阻 R17 和 R18 共同决定,并假设在 J6 和 J7 输出端有 50Ω 的负载。
三、使用 THS6042 EVM
(一)所需设备
  1. 双直流输出电源(±15 V,最小输出 200 mA)。
  2. 两个分辨率为 1 mA 的直流电流表,且能承受电源的最大输出电流。
  3. 50Ω 源阻抗函数发生器(1 MHz,10 VPP 正弦波)。
  4. 示波器(最小带宽 50 MHz,50Ω 终端 BNC 输入)。
    (二)电源设置
  5. 将直流电源设置为 ±15 V,并确保电源关闭。
  6. 将 +15 V 电源连接到电流表 2 的 + 输入(如果适用),再将电流表 2 的 - 输入连接到 EVM 上的 J6(+VCC)。
  7. 将 -15 V 电源连接到电流表 1 的 + 输入(如果适用),再将电流表 1 的 + 输入连接到 EVM 上的 J4(-VCC)。
  8. 确保两个直流电流表的分辨率至少为 1 mA,并能承受电源的最大输出电流。
  9. 将 +15 V 和 -15 V 电源的接地端连接到 EVM 上的 J5(GND)。
  10. 验证 JP1 连接到 1 - 2 位置(下部引脚)。
    (三)输入和输出测试设置
  11. 将函数发生器设置为 1 MHz、±2.5 V(5 VPP)的正弦波,且无直流偏移,并关闭函数发生器。
  12. 使用 BNC 电缆将函数发生器连接到 EVM 上的 J1(IN1 BNC)。
  13. 使用 BNC 电缆将示波器连接到 EVM 上的 J6(OUT1 BNC),并将示波器设置为 2 V/Division 和 0.2 µSec/Division 的时基。注意,示波器必须设置为 50Ω 终端以确保正常工作。
四、THS6042 EVM 应用
(一)标准增益配置
默认配置下,THS6042 EVM 为全差分输入、全差分输出,增益为 4(在输出连接器处)。增益计算公式为: [Differential gain =frac{V{O}( diff )}{V{1}( diff )}=1+frac{2 × R 5}{R 7} ] 其中 (R5 = R16),串联电阻 R17 和 R18 会影响 J6 和 J7 处的输出电压。当使用高阻抗差分探头在 TP1 和 TP3 处监测输出时,默认增益为 8。
(二)单电源操作
约一半的设计使用单电源,THS6042 EVM 支持单电源操作。转换为单电源操作的步骤如下:
  1. 将电源的接地端连接到 J5(GND)和 J4(-VCC)。
  2. 使用跳线插头将 JP1 的引脚 2 和 3 连接在一起,以启用半电源分压器。
  3. 使用 4.99 kΩ、1% 的电阻填充 R4、R14、R20 和 R21。R20 和 R21 创建半电源电位(该级的虚拟接地),R4 和 R14 将此电位求和到运算放大器的同相输入端。
  4. 移除 R2 和 R13,C1 和 C4 用作直流阻断电容器。
    (三)主动端接
    主动端接技术允许我们使用小阻值电阻作为串联电阻(R17 或 R18),并通过正反馈使从线路侧看该电阻的阻抗显得更大。这样可以实现两个目标:一是在线路驱动器放大器向线路传输信号时,使用非常小的电阻,降低驱动器级所需的输出电压摆幅范围;二是从线路看向放大器时,实现适当的匹配阻抗。
    (四)缓冲电路
    当使用主动端接时,某些变压器的高谐振频率可能会导致放大器振荡。通过 R19 和 C5 组成的缓冲电路可以消除这种振荡。选择合适的缓冲电路值的公式为: [R 19=2 × frac{R{LINE }}{n^{2}} ] [C 5=frac{1}{2 × pi × R 19 × F{C}} ] 其中 (F_{C}) 至少为最高工作频率的 10 倍。
    (五)接收路径实现
    EVM 上的测试点 TP1 至 TP4 便于在信号链中添加接收信号路径。由于 ADSL 是全双工的,实现接收路径时需要使用混合器。THS6042 EVM 不包含混合器电路,用户可以根据自己的需求选择合适的混合器设计。
    (六)高通滤波器
    由于 ADSL CPE 设计用于在 25.875 kHz 至 138 kHz 之间传输,C3 和 R7 可用于实现高通滤波器功能。这些组件的选择通常为 25 kHz 的 20 倍以下(1.25 kHz)。高通滤波器有助于在两个通道之间设置共同的增益,确保信号真正为差分信号。
    (七)单端增益级
    除了 ADSL 应用,THS6042 EVM 还可以配置用于其他应用。如果移除公共增益电阻 R8,可以利用一系列组件构建各种直流耦合和交流耦合增益级。
五、高速放大器 PCB 布局技巧
(一)组件选择
选择表面贴装组件,因为其引脚电感极低,有助于最小化杂散电感和电容。同时,由于表面贴装组件体积小,布局可以更加紧凑。
(二)电源旁路
在电源输入焊盘处使用钽电源旁路电容器,以过滤实验室电源的开关瞬变。将电源旁路电容器尽可能靠近 IC 电源输入引脚放置,以最小化返回路径阻抗,改善高频旁路并减少谐波失真。
(三)接地设计
在高速电路设计中,应在 PCB 的两侧使用适当的接地平面,为返回电流路径提供低电感接地连接。在放大器输入引脚区域,移除接地平面以最小化杂散电容,并减少接地平面噪声耦合到这些引脚。
(四)信号路径布局
尽量保持信号线短而直。当信号线长度大于 1 英寸时,建议采用微带线或带状线技术,并根据应用要求将这些走线设计为 50Ω 或 75Ω 的特性阻抗。同时,必须使用适当的电阻对信号线进行正确端接。
(五)热管理
使用 PowerPAD 封装的印刷电路板必须在设计中包含散热功能。至少需要在 PowerPAD 封装下方有一个镀锡铜区域,即热焊盘。热焊盘的大小根据 PowerPAD 封装、PCB 结构和散热需求而有所不同。热焊盘可能包含也可能不包含热过孔,具体要求可参考相关文档。
(六)端接处理
所有输入和输出必须在布局或负载仪器中进行正确端接。未端接的线路(如同轴电缆)对放大器来说可能表现为容性负载,通过将传输线与其特性阻抗进行端接,可以使放大器的负载表现为纯电阻性,并吸收线路两端的反射。使用输出端接电阻还可以将容性负载与放大器输出隔离开,有助于最小化放大器相位裕度的降低,提高放大器稳定性,减少峰值和建立时间。
六、EVM 硬件描述
(一)材料清单
包含了 EVM 所需的各种组件信息,如铁氧体磁珠、电容器、电阻器、连接器等,每个组件都有详细的规格、参考设计器、数量、制造商零件编号和分销商零件编号。
(二)电路板布局
展示了 EVM 电路板的各层布局,包括顶层信号层、内部接地平面层和底层接地与信号层,有助于我们了解电路板的结构和信号流向。
(三)原理图
提供了 THS6042 EVM 的完整原理图,标注了所有组件的位置,但需要注意的是,标有 * 的设备未安装在 EVM 上,用户需要自行提供这些组件。
THS6042 EVM 为我们评估和设计高速放大器电路提供了丰富的功能和灵活的配置。通过合理使用 EVM 并遵循正确的布局技巧,我们可以充分发挥 THS6042 运算放大器的性能,为各种高速应用开发出优秀的电路方案。大家在实际使用过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
