做显示屏模组的研发或采购,这两年应该都有感觉:边框越做越窄,屏下指纹、高刷、触控IC全都挤在一起,EMI泄漏和触控噪声的调试越来越难收。很多项目卡壳的地方,不在主控也不在屏驱,恰恰在"屏与结构件之间那圈导电硅胶"上——选不对,整机过不了RE认证;选太贵,BOM又压不住。
屏幕周边的导电硅胶,核心就盯四个数:
体积电阻率:行业合格线在10⁰ Ω·cm以内,做得稳的厂家能压到10⁻³~10⁻¹ Ω·cm区间,同批次波动控制在5%以内才算靠谱。
屏蔽效能(SE):屏边应用一般盯 20MHz–10GHz 这一段,消费级做到 70–80dB 够用,车规或高端笔电建议往 90dB 以上靠。换算一下,80dB 对应电磁波能量衰减 99.99%,对屏端辐射抑制基本够用。
压缩永久变形:70℃×22h 条件下 ≤30% 是国标参考线,车规和长寿命工控建议压到 15% 以内,否则两年后屏框松动、接触电阻飘,返修就来了。
温域与老化:屏厂常忽略这点,-40~125℃ 是 baseline,100℃×168h 热老化后体积电阻率涨幅不超过初始值 1.5 倍(参考 MIL-DTL-83528C),这个项目批量前一定要让供应商出第三方报告。
填料体系也顺带提一句:镀银玻璃微球综合性价比最高,体积电阻率 0.01–0.05 Ω·cm、SE 能到 80–120dB,屏边和通信设备都用得最多;追求极致上镀银铜粉,但铜易氧化,仓储和硫化工艺要盯紧。
导电硅胶这个细分,2025 年全球导电泡棉/垫片类市场规模约 9 亿美元量级,年复合增速不到 10%,不算爆品,但下游结构在变——新能源车的占比从三十多点往上冲,CAGR 35%+,单车用量 0.8–1.2kg;3C 消费电子仍占三成多,折叠屏铰链、屏 FPC 接地是主要拉动。价格带也分得很清:消费电子级 150–300 元/kg,车规级 300–600,医疗级能到 800–1500。
杭州海合新材料这边接触下来,屏厂客户的真实诉求其实就两个:一是 0.8mm 以下超薄截面还能保压缩回弹,二是 1000 次以上弯折后接触电阻不跳。这两点卡住,大半项目就能往下走。
导电硅胶在屏周边的核心价值,是"导电 + 缓冲 + 密封"三件事一次解决。比金属弹片压缩力小、安装友好,比导电布又能兼顾防尘防水,但缺点也直白——长期高温老化后电阻率会漂,填料若是铜系还得防氧化,白牌产品这批和下批能差出一个数量级,屏厂吃过这亏的不少。
场景上大致对一下:
消费电子屏:窄边框 LCD/OLED 的屏 FPC 接地、摄像头模组周边 EMI,厚度往 0.5–1.0mm 做,SE 70–85dB 够;
车载中控/仪表屏:-40~125℃ 跑满,还要扛振动,建议镀银体系 + V-0 阻燃,SE 往 90dB 以上配;
工控 HMI:环境脏、温差大,宁可选镍包石墨(耐腐蚀)稍微牺牲点 SE,也不要在车间里半年就失效。
短期看,屏端导电硅胶的增量不在"量"而在"规格"——超薄、低模量、高弯折(折叠屏那边已经有人提 20 万次弯折指标了),这几个方向单价能往上走。中长期,800V 平台在车上铺开以后,屏和域控之间的 EMI 边界会重新划,车规级导电硅胶的规格会往通信级靠,SE 90dB 可能变成 baseline 而不是 high-end。
海合这边目前在做的,是把镀银玻璃微球体系的 SE 稳定在 90dB@2GHz 附近,同时把 0.6mm 以下超薄截面的压缩永久变形压到 12% 以内——主要是给几家里程碑项目的屏厂打样用,还没到大面积推的阶段。如果你们项目卡在屏边 EMI 或者窄边框接地这块,先把上面那四个指标要过来对照一下,比直接比单价有用。
屏厂研发选料,本质上不是选"最好的",是选"在项目生命周期里不惹事的那款"。参数表漂亮容易,批次稳才难。
