MLX90615和90614同属迈来芯的红外测温产品线,但走的是完全不同的路线——低功耗、小体积、适合嵌入到空间和能耗受限的终端里。今天我们来聊聊MLX90615的国产替代方案该怎么选,以及领麦微在这个方向上给出的答案。
MLX90615和90614,到底差在哪
虽然都叫红外测温传感器,两者的设计取向截然不同。MLX90614主打远距离、宽温域、高可靠性,典型应用场景是微波炉的食物温度检测、工业设备的温度监控这些"大场面"。MLX90615的思路则更轻量级——体积更紧凑,功耗压得更低,主要面向智能穿戴、便携医疗和电池供电的IoT节点。
领麦微W系列:性能平替甚至赶超
领麦微在产品规划时就考虑到了这条细分赛道,W系列就是对标MLX90615的国产方案。其中W-TRS-5.5D1是核心型号,TO-46封装,90度视场角,支持商业、工业和医疗三个版本。
W系列的测温范围覆盖也比较灵活。商业级0到100度,适合小家电和一般消费电子;工业级-20到166度,满足大部分厨电检测需求;医疗级28到42度,专门为体温监测场景优化了精度,可以达到±0.3度。
从90615迁移,需要注意什么
如果你已经在用MLX90615,迁移到W系列的软硬件工作量都不大。封装不同——90615用的是TO-46或更小的封装,W-D1同样采用TO-46。通信接口方面,两者都是I2C协议,但寄存器映射和指令时序有差异,驱动层需要做对应修改。
有一点值得特别说明:W系列出厂已经完成了标定。如果你原来的方案需要自己在产线上做二次校准,切换后这一步可以省掉。很多用90615的团队在迁移评估时把标定工时和黑体设备的摊销成本算进去之后,发现切换的总体经济效益远高于单纯对比芯片单价。
