邦微电子发布SGM612A122 精准适配Intel平台核心供电需求
近日,国内模拟电源管理芯片领军企业邦微电子正式推出全新14A(峰值33A)同步降压转换器SGM612A122,这款专为Intel最新平台VNNAON供电轨定制的高性能电源芯片,依托精准的动态响应控制与高集成度设计,完美匹配Intel处理器对核心辅助供电的严苛要求,为服务器、台式机、嵌入式计算等搭载Intel平台的设备,提供了高可靠、高性价比的国产化供电解决方案。
作为国内电源管理芯片领域的标杆厂商,邦微电子长期深耕DC-DC转换器、电源保护、接口芯片等产品赛道,其电源类产品凭借稳定的性能与高兼容性,已在消费电子、工业控制、计算平台等领域实现大规模落地。此次推出的SGM612A122,是邦微电子针对Intel最新一代处理器的VNNAON供电需求深度定制的专属产品,彻底打破了该细分供电赛道长期被海外芯片垄断的局面,为Intel平台的核心辅助供电提供了成熟的国产化替代选择。
Intel平台的VNNAON供电轨是处理器核心非易失性辅助电路的专属供电通道,在处理器深度休眠、待机等低功耗状态下仍需保持稳定供电,同时在处理器从低功耗状态快速唤醒时,会出现瞬间的大电流阶跃,对电源芯片的动态响应速度、瞬态负载调整率有着极其严苛的要求。SGM612A122针对这一场景做了专属优化,在常规工作状态下可提供持续14A的稳定输出电流,在处理器唤醒的瞬间可输出最高33A的峰值电流,完全覆盖Intel平台VNNAON轨的全工况电流需求,避免因供电能力不足导致的处理器唤醒失败、系统宕机等问题。
在核心性能层面,SGM612A122展现出极强的适配性优势:芯片采用自适应恒定导通时间(COT)控制架构,内置高精度参考电压源,输出电压精度控制在±1%以内,完全符合Intel平台对VNNAON轨的电压精度规范。芯片内置高性能NMOS功率管,在12V输入、1.2V输出的常规工况下,峰值转换效率可达95%以上,在轻载待机状态下自动进入脉冲跳跃模式,将静态功耗控制在极低水平,有效降低处理器待机状态下的整机功耗,帮助设备满足最新的能源之星能效标准。
为了适配复杂的计算平台环境,SGM612A122集成了全套硬件级保护机制:内置逐周期过流保护、输出过压/欠压保护、芯片过热关断保护,在异常工况下可快速响应切断输出,避免处理器因供电异常出现损坏。芯片支持4.5V至18V的宽电压输入范围,可直接适配服务器12V供电、台式机ATX电源等多种供电体系,同时支持外部频率同步功能,可将开关频率锁定在指定区间,避免与系统内其他时钟源产生电磁干扰,简化整机EMC设计流程。
在封装设计上,SGM612A122采用紧凑的QFN-3L 3mm×3mm封装,外围仅需少量电感电容即可搭建完整的供电系统,相比传统分立方案大幅节省PCB布局空间,适配空间受限的小型主板设计。目前该芯片已通过Intel平台的兼容性验证,正式开放样片申请与批量供货,后续将广泛应用于服务器主板、台式机主机板、工业级Intel嵌入式计算板卡等场景。业内人士指出,SGM612A122的落地,标志着国产电源管理芯片在Intel平台核心细分供电赛道实现了关键突破,进一步推动了计算平台核心电源器件的国产化替代进程。
