在音频设备设计领域,一款性能卓越的评估模块对于工程师来说至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TAS5066 - 5112F6EVM评估模块,看看它究竟有哪些独特之处。
TAS5066 - 5112F6EVM是一款PurePath Digital客户评估模块,它集成了TAS5066和TAS5112ADFD两款集成电路。
TAS5066是基于Equibit™技术的高性能24位、6通道数字脉冲宽度调制器(PWM)。它拥有多种串行输入((I^{2}S))选项,包括右对齐、左对齐和DSP数据格式,并且能够接受采样率高达192 kHz的(I^{2}S)数据。这使得它在处理不同格式的音频数据时具有很强的灵活性。
TAS5112A是高性能的立体声数字放大器功率级,能够驱动6Ω的扬声器,输出功率最高可达50 W。它集成了栅极驱动器、8个匹配且电气隔离的增强型N沟道功率DMOS晶体管,以及保护/故障报告电路,为音频输出提供了可靠的保障。
TAS5066 - 5112F6EVM与TI输入板配合使用,构成了一个完整的数字音频放大器系统。该系统具备数字输入(S/PDIF)、模拟输入、与PC的接口、数字音量控制和故障保护等功能,非常适合家庭影院应用,如DVD迷你组件系统、家庭影院套装(HTIB)、DVD接收器、A/V接收器或电视机等。
这种设计为多声道音频应用提供了良好的解决方案,能够满足家庭影院等场景下对多声道音频的需求。
低通滤波器可以有效过滤高频信号,使低音炮输出更加纯净的低频音频,增强音频的低音效果。
包括短路和热保护功能,能够在出现短路或过热情况时自动保护模块,避免设备损坏,提高了系统的可靠性。
方便与TI输入板连接,实现数据传输和控制功能,提高了系统的可扩展性。
这种布局有助于提高电路的稳定性和抗干扰能力,保证音频信号的高质量传输。
此接口用于板载输出电源电压的感应和电源音量控制(PSCV)。通过该接口,可以实时监测输出电源电压,并对电源音量进行控制。
为了提高立体声性能和热性能,左右前声道的输出级分别采用两个不同的TAS5112A。前后声道由同一侧的TAS5112A覆盖,低音炮声道与中置声道共用一个单独的TAS5112A,这样2.1系统可以优化使用三个TAS5112A设备。在连接扬声器时,需要注意正负极输出是浮动的,不能接地(例如通过示波器)。
该接口提供低音炮线路输出,方便连接低音炮设备,为音频系统增添强劲的低音效果。
用于将TAS5066 - 5112F6EVM板连接到TI输入板。通过该接口,可以实现系统复位、错误恢复、静音、电源关闭等功能,还可以进行(I^{2}C)数据传输和控制。
包含数字音频信号数据((I^{2}S))、时钟等。具体的信号时序和细节可参考TAS5066数据手册。该接口为音频数据的传输提供了稳定的通道。
为了获得最佳性能,需要根据具体配置和PCB布局优化PWM时序。TAS5066的默认值在许多设计中并非最优,因此需要在启动时和每次系统复位后通过(I^{2}C)对通道间延迟进行编程。表2 - 10给出了基于EVM设计的推荐通道间延迟寄存器值。
TAS5112A是一个自保护设备,提供设备故障报告(包括高温保护和短路保护)。它配置为后端自动恢复模式,在所有错误(M1、M2和M3设置为低电平)发生后会自动复位。这意味着设备在出现错误后会自动重启,并通过SHUTDOWN1和SHUTDOWN2错误信号报告短路情况。SHUTDOWN1覆盖主要信息通道(前声道和中置声道),SHUTDOWN2覆盖次要信息通道(后声道和低音炮声道),这样微处理器可以根据不同通道的故障做出不同的反应。
TAS5112A的OTW、SD_AB和SD_CD输出指示故障条件。温度警告(OTW)信号在TAS5066 - 5112F6EVM板上通过线或连接到一个温度警告信号(TEMP_WARNING),关机信号(SD_AB和SD_CD)通过线或连接到两个关机信号(SHUTDOWN1和SHUTDOWN2)。这些信号可以提供芯片状态信息,具体的错误信号解码可参考表3 - 2。
TAS5066 - 5112F6EVM评估模块在音频设备设计中具有诸多优势,无论是其高性能的芯片组合,还是丰富的系统接口和完善的保护机制,都为工程师提供了一个可靠的设计平台。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用该模块,以充分发挥其性能。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
