在电子设计领域,对于智能卡接口集成电路的评估与开发是一项重要任务。TCA5013EVM作为德州仪器推出的评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台来评估TCA5013智能卡接口IC。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TCA5013EVM.pdf
TCA5013EVM包含可能被静电放电损坏的组件。在操作时,务必在静电安全工作站进行操作,使用防静电腕带,在防静电工作台上进行操作。不使用时,将其存放在提供的ESD袋中。关于静电放电(ESD)的正确处理方法,可参考应用笔记(SSYA008)。
要使用TCA5013EVM,需要以下物品:
| TCA5013EVM提供了一种简单的方式来评估TCA5013,可搭配MSP - EXP430G2 LaunchPad、MSP - EXP430F5529LP LaunchPad或其他处理器使用。它具有一个用户卡插槽和三个安全访问模块(SAM)卡笼。用户卡插槽可让TCA5013检测用户卡的插入和移除,用户卡包含电子销售点(ePOS)终端消费者的账户信息;SAM卡外观类似SIM卡,但包含与ePOS交易相关的信息。虽然TCA5013不是完整的ePOS系统,但它为评估TCA5013 IC以及开发控制该IC并与用户卡和最多三张SAM卡通信的固件奠定了基础。其设备和封装配置如下: | IO Expander | IC | Package |
| U1 | TCA5013ZAH | BGA - 48 |
评估板上的引脚、跳线和测试点按照从PCB左上角到右下角的顺序排列,相关的会同时列出。
如果使用MSP - EXP430G2 LaunchPad,在设置前确保LaunchPad未插入计算机。将TCA5013EVM的J1和J2插座连接到LaunchPad的J1和J2头。为了让LaunchPad提供A0和SHDN信号,建议移除JU_A0和JU_SHDN上的跳线;为了提供IO信号,JU_IOUCA或JU_IOUCB必须有跳线连接IOUC1和IOUC2;为了提供CLK信号,JU_CLKIN1和JU_CLKIN2必须有跳线将CLKIN1和CLKIN2连接到MSP;为了供电,JU_VDD和JU_VDDI必须将VDD和VDDI连接到3V6。设置完成后,可通过USB标准A到mini - B电缆将LaunchPad插入计算机。
MSP - EXP430G2 LaunchPad的示例固件/软件提供了控制TCA5013并展示其功能的简单方法。通过计算机作为接口,可以单独读写所有寄存器,处理器还能同时执行涉及写入多个寄存器的核心功能,如卡激活,并提供简单的中断处理程序。示例代码、详细安装说明和硬件设置信息可在压缩文件夹SLVC581中找到。
TCA5013的寄存器映射在数据手册中有详细描述,这里给出一个概述。寄存器包括用户卡插槽状态、设置、时钟设置、异步模式计数器等,以及SAM卡的相关设置和状态寄存器,还有实用和状态寄存器,如产品版本、中断状态寄存器等。
TCA5013EVM的原理图展示了评估板的电路连接,通过它可以清晰地看到各个组件之间的电气连接关系,这对于理解电路工作原理和进行故障排查非常重要。
评估板有四层PCB,分别展示了顶层、底层的电路板布局和组件视图,以及第二层的VDD平面和第三层的GND平面布局。清晰的布局设计有助于工程师进行布线优化、散热设计等工作。
物料清单列出了评估板上使用的所有组件,包括印刷电路板、电容、电阻、二极管、连接器等。详细的物料清单方便工程师进行物料采购和替换,确保评估板的正常组装和维修。
TCA5013EVM为电子工程师提供了一个全面的平台来评估TCA5013智能卡接口IC。通过深入了解其注意事项、设置方法、电路原理和物料清单,工程师们可以更好地利用这个评估模块进行开发工作。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?不妨一起交流探讨。
