TCA7408EVM/TCA5405EVM评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块能够帮助我们快速验证和测试各种芯片的性能。今天要介绍的是德州仪器(TI)的TCA7408EVM/TCA5405EVM评估模块,它集成了多个TI产品,可用于展示这些产品在单个评估板上的应用。
文件下载:TCA7408-5405EVM.pdf
一、简介
1.1 特点
- 与MSP430 LaunchPad协同工作:能借助LaunchPad强大的开发环境进行功能测试。
- TPL0401DPOT用于颜色混合:实现RGB颜色的精确调配。
- TCA7408用于按键检测:可灵敏检测按键动作并通知MSP430。
- TCA5405的单总线自定时接口:体现了其在单总线通信方面的优势。
- 颜色混合和LED闪烁控制:可实现多样化的灯光效果。
1.2 主要芯片介绍
- TPL0401A/B:I2C总线控制的单通道线性渐变数字电位器,有128个抽头位置,端到端电阻为10k欧姆,低端子内部接地。
- TCA5405:5位输出扩展器,通过单总线输入控制,VCC范围为1.65V - 3.6V,适用于便携式应用,采用自定时串行数据协议。
- TCA7408:8位I/O扩展器,用于两线双向总线(I2C),GPIO端口侧VCC范围为1.65V - 3.6V,SDA/SCL侧为1.65V - 5.5V,其开漏中断输出可指示输入状态变化。
- TLC59108:I2C总线控制的8位LED驱动器,针对RGBA颜色混合和娱乐产品背光应用进行优化,每个LED输出有独立的PWM控制器,还有一个组PWM控制器。
1.3 操作要求
- LaunchPad:需要配备MSP430G2553微控制器的Texas Instruments LaunchPad(MSP - EXP430G2),注意控制代码是基于MSP430G2553编写的,LaunchPad套件中的其他MSP430芯片可能无法使用。
- 电源供应:为确保LED正常工作,建议提供5V/300mA的电源;若不使用USB电缆为LaunchPad供电,则需要3.3V/200mA的电源。
二、设置
2.1 连接器和跳线
- J1 & J2:与LaunchPad上的公头连接。
- J3:连接外部+5V电源为两个RGB LED供电。
- J4:引出TCA7408的四个未使用GPIO引脚(GPIO4 - GPIO7)。
- J5:用于TPL0401A作为电压参考电路时,短路负反馈回路。
- J6:控制TPL0401B的连接对象,可选择与外部电阻串联控制LED驱动电流,或连接到运算放大器的反相输入改变电路增益。
- J7:控制LMV321非反相引脚的输入,可选择连接TPL0401A的分压器模式或SMA连接器。
- J9:提供串行数据线(SDA、SCL)和驱动TCA5405的DIN的测试点。
2.2 硬件设置
该评估模块有LED模式、电压参考模式和可变增益模式三种使用模式。设置时,先将评估模块连接到LaunchPad,注意VCC和GND引脚位置。在J6的1和2引脚安装短路跳线,将外部+5V电源连接到J3,可通过USB将LaunchPad连接到计算机或为LaunchPad的J6提供3.3V电源。
三、操作
TCA5405控制D1 - D5的点亮,TPL0401B与TLC59108 LED驱动器的REXT串联控制D6和D7。每种颜色设置固定的PWM以确保亮度基线相似,通过改变TPL0401B的W - L电阻设置所需电流并切换所需LED,LED以约1000 Hz的频率进行多路复用。设置完成后,D1 - D5应闪烁,D6和D7应为蓝色。按SW1可增加D1 - D5的闪烁速度,按SW2可降低速度;按S4可从蓝色到绿色切换D6 - D7的颜色,按S3可从绿色到蓝色切换。
四、MSP430代码
4.1 TCA5405通信处理
在MSP430的源代码中有两种方法处理向TCA5405发送数据:
- bit_bang_TCA5405_byte函数:通过驱动GPIO引脚高低电平并利用_delay_cycles()函数保持值来模拟与TCA5405通信所需的十位数据。
- send_TCA5405_byte函数:结合5405_Timer_ISR()使用MSP430的定时器实现所需的串行数据传输。发送字节时,添加起始标志和停止位,存储新值到全局变量并启用定时器中断,在设定的时钟周期后调用5405_Timer_ISR()调整P2.0的输出。
五、原理图、布局和物料清单
5.1 原理图
包含TCA5405、TCA7408、TLC59108和TPL0401的原理图,可帮助我们了解各芯片之间的连接关系。
5.2 布局
展示了评估模块的布线、装配和丝印层,包括顶层、第二层电源层、第三层接地层和底层的布局。
5.3 物料清单
详细列出了评估模块所需的各种元器件,包括电容、电阻、LED、连接器、开关、集成电路等的数量、型号和制造商。
六、注意事项
6.1 法规合规信息
该评估模块可能受FCC和Industry Canada规则的约束,不同标注的模块有不同的使用限制和干扰声明。在日本使用该产品需要遵循相关电波法规定。
6.2 警告和免责声明
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,非成品电气设备,不适合消费者使用。用户需对产品的安全和合规性负责,操作时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出额定值导致损坏或危险。对于安全关键或生命关键应用,需与TI签订单独的保证和赔偿协议。
通过对TCA7408EVM/TCA5405EVM评估模块的介绍,相信大家对其功能和使用方法有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据这些特性和操作要求,充分发挥该评估模块的优势,实现各种创意和应用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
