探索 THS6132EVM:高速运算放大器评估模块的深度解析
在电子设计领域,高速运算放大器的性能评估和应用开发至关重要。德州仪器(TI)的 THS6132 评估模块(EVM)为我们提供了一个理想的平台,用于深入了解和应用 THS6132 运算放大器。今天,我们就来详细探讨一下这个功能强大的评估模块。
文件下载:THS6132VFPEVM.pdf
TI产品免责声明
TI 保留对其产品和服务进行更改的权利,并且有权随时停止任何产品或服务,且无需事先通知。客户在下单前应获取最新信息,并确保其为当前的完整版本。所有产品均按 TI 的销售条款和条件出售。TI 对其硬件产品提供符合销售时适用规格的标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需对使用 TI 组件的产品和应用负责。此外,TI 未授予与使用其产品或服务的任何组合、机器或过程相关的专利、版权等知识产权许可。
EVM重要注意事项
使用限制
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中常见的产品安全措施。同时,该产品不属于欧盟电磁兼容性指令的范围,可能不符合该指令的技术要求。
保修政策
若评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起 30 天内退还以获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,取代了所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的保修。
用户责任
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任,并赔偿 TI 因产品处理或使用而产生的所有索赔。此外,收到的产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如 FCC、UL、CE 等),用户需对静电放电采取适当的预防措施。
EVM警告和限制
输入输出范围
必须在用户指南规定的输入和输出范围内操作 EVM,超出指定输入范围可能导致意外操作或对 EVM 造成不可逆转的损坏。若对输入范围有疑问,在连接输入电源前请联系 TI 现场代表。同样,在 EVM 输出端连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏,连接负载前请查阅用户指南,若不确定负载规格,也请联系 TI 现场代表。
高温组件
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能超过 60°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 60°C 的情况下仍能正常工作。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻等,可以通过用户指南中的 EVM 原理图识别这些设备。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时要注意它们可能很烫。
认识 THS6132EVM
主要功能
THS6132EVM 为开发高速运算放大器应用电路提供了良好的平台。它配备了 THS6132 高速双运算放大器、多个无源组件,以及各种便于用户进行实验、测试和验证不同运算放大器电路实现的特性和焊盘。其 PCB 板尺寸为 4.21×3.01 英寸,具体功能特性有:
  • 有源终端能力:通过 R3 和 R12 实现。
  • 缓冲电路:由 R1 和 C1 组成,与有源终端配合使用。
  • 接收路径信号接口:TP1 至 TP4 便于添加接收信号路径。
  • DSL 的同相增益配置:提供特定的增益功能。
  • ADSL 的高通滤波器(HPF)功能:由 C2 和 R23 实现。
  • 电源差分高频路径的短环路长度:C12 和 C14 保障电源路径的稳定性。
工作条件
  • 电源电压范围:±5 至 ±15 Vdc。
  • 电源电流:参考器件数据手册。完整的 THS6132 放大器 IC 规格、参数测量信息和附加应用信息可查阅 THS6132 数据手册(SLLS543)。
默认配置
EVM 出厂时带有一个功能完整的示例电路,但需要额外的电源、信号源和监测仪器。默认配置下,其差分增益为 2.22,由 R2、R23 和 R11 与串联匹配电阻 R6、R7、R15 和 R16 共同决定,输出端 J1 和 J3 连接 50Ω 负载。为清晰起见,第 3 章应用原理图中省略了一些组件,如 R20、R21、R24 - R29、C3 - C12、FB1、FB2、JP1、JP2、J5 - J9 和 TP8 - TP10 等。
连接与使用
连接 THS6132EVM 到测试设备时,建议按照用户指南进行操作,以避免损坏 EVM 或板上的 THS6132。当将单端信号输入 EVM 通道 1 的同相输入端,示波器输入连接到 J3,信号源连接到 J2 时,EVM 通道 2 也配置为同相信号路径。当示波器输入阻抗为 50Ω 时,从 J2 到 J3 的电压增益为 1.33V。若将平衡(差分)信号输入 J2 和 J4,则 J1 和 J3 会输出平衡信号。
应用示例
标准增益配置
默认配置为全差分输入、全差分输出,增益约为 2.2(在输出连接器处使用每个输入 50Ω 负载的仪器测量)。其增益计算公式与仪表放大器类似: [Differential gain =frac{V{O}( diff )}{V{1}( diff )}=1+frac{2 × R 2}{R 23} quad] 其中 (R2 = R11)。串联电阻 R6、R7、R15 和 R16 会影响 J1 和 J3 的输出电压,设计者需考虑负载阻抗与这些电阻的分压关系。使用高阻抗差分探头在 TP1 和 TP3 监测输出时,默认增益为 5V。
有源终端
有源终端技术允许设计者使用小阻值电阻作为串联电阻(R6 和/或 R15),通过正反馈使从线路侧看该电阻的阻抗显得更大。这样做有两个好处:一是降低放大器与变压器之间的电阻,减小驱动级所需的输出电压摆幅范围;二是从线路到放大器呈现适当的匹配阻抗。 有源反馈产生的阻抗 (Z) 计算公式为: [Z(Omega)=frac{R{S}}{1-frac{R{F}}{R{P}}} (2)] 无论从 (Vin) 到 (v{O}) 的正向增益如何,有源阻抗 (Z) 值保持恒定。通过求解上式可得 (R{P}) 的计算公式: [R{P}=frac{R{F}}{1-frac{R{S}}{P}}] 使用 (Z = 50 Omega) 和图 3 - 2 中的值,可计算出 (R{P}) 为 1330Ω。输入到输出的正向电压增益计算公式为: [A{V}=frac{V{O} pm}{V{in } pm}=frac{1+left(frac{R{F}}{R{G} | R{P}}right)}{1-left(frac{R{F}}{R{P}}right)left(frac{R{L}}{R{L}+R{S}}right)} if R{L}<{P}] 其中 [R{L}=frac{R{LINE }}{2 n^{2}} (5)] 当变压器比率 (n = 1),(R{LINE} = 100) 时,(R{L}) 为 50Ω。使用 (R{L}) 和图 3 - 2 中的值计算得到电压增益为 14.5。由于 (R{G}) 不影响电路的表观输出阻抗值,可通过改变 (R{G}) 调整电压增益。 此外,EVM 上的 R1 和 C1 可用于实现缓冲电路,以消除因有源终端可能导致的放大器振荡问题。选择缓冲值的经验公式为: [R 19=2 × frac{R{LINE }}{n^{2}} (6)] [C 1=frac{1}{2 × pi × R 1 × F{C}} (7)] 其中 (F{C}) 至少为最高工作频率的 10 倍(ADSL 最高工作频率为 1.104 MHz),20 倍或更大可能更合适。
接收路径实现
EVM 上的测试点 TP1 至 TP4 便于在信号链中添加接收信号路径。由于 ADSL 是全双工的,实现接收路径时必须使用混合器,它可以抵消 TX 信号,让线路上的 RX 信号通过。THS6132 EVM 未包含接收或混合电路,TI 假设客户有自己的专有混合器设计,用户应了解线路的标称阻抗特性以实现更好的匹配。TI 有包含 THS6062 ADSL 接收器的 EVM,可单独购买以构建完整的 ADSL 收发接口。
高通滤波器
由于 ADSL CPE 设计为在 25.875 kHz 至 138 kHz 范围内传输,C2 和 R23 可用于实现 HPF 功能,其值选择为比 25 kHz 低 20 倍(1.25 kHz)。有些设计使用电容,有些则不使用,该路径有助于在两个通道之间设置共同增益,使信号更接近真正的差分信号。需要注意的是,该高通滤波器功能并非真正的高通滤波器,C2 与 R23 串联在约 10 Hz 处产生一个零点,当频率从约 3 kHz 降至 10 Hz 时,电路从增益级变为两个单位增益缓冲器。
单端到差分转换
通过将一个输入接地,另一个输入提供单端信号,图 3 - 1 所示电路可用于单端到差分转换。由于一个放大器配置为同相放大器,另一个配置为反相电路,同相通道的增益比另一个大 1。可通过改变反相级的反馈电阻值来消除这种增益差异。若使用有源终端并进行单端到差分转换,反相级反馈电阻值的改变也需要相应改变 (R{P}),使用相同的公式(2)确定该级的新 (R{P}) 值。
单端增益级
除了 ADSL 应用,THS6132 EVM 还可配置用于其他应用。移除公共增益电阻 R8 后,可利用一系列组件构建各种直流和交流耦合增益级。例如,移除 R9 并添加 R4 和 R14 可形成两个直流耦合增益级,将 R6 和 R15 改为 24.9Ω 可将输出阻抗更改为 75Ω,还有许多其他可能的配置。
硬件描述
物料清单
详细列出了 EVM 所包含的各种组件,包括铁氧体磁珠、电容、电阻、连接器、插孔、插头、测试点、支柱、螺丝等,以及不同封装的 IC 和印刷电路板的具体型号和参数。
印刷电路板布局
展示了 EVM 的四层 PCB 布局,包括顶层(信号层)、第二层(接地层 1)、第三层(电源层)和底层(接地和信号层),为硬件设计和调试提供了直观的参考。
THS6132EVM 为电子工程师提供了一个多功能、灵活的平台,用于评估和开发高速运算放大器应用。通过合理利用其各种特性和功能,我们可以实现各种复杂的电路设计。你在使用类似评估模块时遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
