在视频处理领域,一款性能出色的视频放大器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的THS7303,一款3通道、低功耗且具备丰富功能的视频放大器。
文件下载:THS7303EVM.pdf
THS7303采用全新的互补硅锗(SiGe)BiCom - 3工艺制造,是一款单电源、2.7 - 5V供电的3通道集成视频缓冲器。它可以处理CVBS、S - Video、Y'U'V'、SD/ED/HD Y'P'B'P'R'和G'B'R'(R'G'B')等多种视频信号,为各类视频应用提供了强大的支持。
通过I²C接口,可对所有功能进行控制,每个通道都能独立配置,这使得它在不同应用场景下具有极高的灵活性。例如,在一个复杂的视频系统中,可以根据不同通道的需求分别设置滤波器、输入偏置模式等参数。
集成了5阶巴特沃斯特性的低通滤波器,具有4种可选的截止频率,分别为9MHz、16MHz、35MHz和旁路(190MHz)。不同的截止频率适用于不同的视频标准:
提供4种可选的输入偏置模式,满足不同的应用需求:
在不同的滤波器选择和测试条件下,THS7303展现出了良好的带宽和增益特性。例如,在3.3V供电、RL = 150Ω到GND的条件下,小信号带宽在不同滤波器设置下分别为9MHz、16MHz、35MHz和175MHz(旁路模式)。同时,它还具有较低的群延迟和群延迟变化,以及良好的衰减特性,能够有效抑制干扰信号。
输出偏移电压、偏置输出电压、同步尖峰钳位输出电压等直流参数在不同温度范围内表现稳定。输入偏置电流较小,且输入电阻较高,能够减少对输入信号的影响。
在机顶盒中,THS7303可以对输出的视频信号进行缓冲和放大,确保信号质量稳定,满足不同分辨率和格式的视频输出需求。
对于个人视频录像机(PVR)和数字视频光盘录像机(DVDR),THS7303能够提供低功耗、高性能的视频缓冲解决方案,保证视频信号的清晰传输。
在USB供电的设备或便携式视频设备中,THS7303的低功耗特性使其成为理想的选择,能够延长设备的电池续航时间。
电源引脚应尽可能靠近放置0.1 - 0.01μF的电容,以减少输出振铃或振荡的风险。同时,在电源线上放置22 - 100μF的大电容,可降低50/60Hz线频率的影响。
由于内部固定增益为6dB(2V/V),输出是允许线性输入范围的限制因素。在设计时,需要根据电源电压合理设置输入信号范围,避免信号削波。
THS7303的所有输入和输出引脚都有内部ESD保护二极管,但在使用时仍需注意避免输入过压,以免损坏器件。
根据具体应用需求选择合适的输出耦合方式,如DC耦合、AC耦合或AC - 耦合SAG校正。在DC耦合时,要注意线路接地可能导致的功率损耗问题;在AC耦合时,要选择合适的电容值,以减少线路倾斜和场倾斜。
I²C接口是访问THS7303内部寄存器的关键。它采用两线串行接口,包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)。主设备(通常是微控制器或数字信号处理器)控制总线,通过发送起始条件、设备地址、数据和停止条件来实现数据传输。
THS7303的从设备地址前5位(MSB)为工厂预设的'01011',后两位由I²C A1和I²C A0引脚的逻辑电平控制。最多可将4个THS7303设备连接到同一I²C总线上,无需额外的逻辑电路。
通过向内部子地址寄存器发送数据,可以单独控制每个通道的功能。每个通道的控制寄存器包含了滤波器选择、输入MUX选择、输入偏置模式选择等信息,用户可以根据需要进行灵活配置。
为了方便用户评估THS7303的性能,TI提供了评估模块(EVM)。该模块通过USB - I²C接口与计算机连接,用户可以通过计算机程序对THS7303进行图形化控制,实现读写功能。在使用评估模块时,需要注意按照正确的顺序进行电源上电和程序启动,以确保通信正常。
THS7303采用小尺寸的TSSOP - 20封装,相比被动RLC网络,大大节省了PCB面积,尤其是对于5阶被动网络,其优势更为明显。
被动滤波器的电感和电容存在较大的公差,导致滤波器的截止频率、平坦度、Q因子和通道间延迟有较大的变化。而THS7303使用低温度系数的电阻和电容,能够有效减少温度对滤波器特性的影响,保证了滤波器特性的稳定性。
THS7303的输入阻抗高,对DAC输出电压的影响小;输出阻抗低,能够更好地匹配视频线路的特性阻抗,减少反射,提高信号传输质量。
使用THS7303可以显著降低DAC的功耗。由于其高输入阻抗和每个通道可驱动两条视频线路的能力,DAC的负载电阻可以大幅增加,从而减少了电流驱动需求,节省了功率。
综上所述,THS7303以其丰富的功能、低功耗、高性能和良好的稳定性,成为视频输出缓冲应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器、输入偏置模式和输出耦合方式,同时注意电源设计、输入输出保护等问题,以充分发挥THS7303的优势。你在使用类似视频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
