近日,面向高端算力场景的全新一代SmartClamp DrMOS正式亮相,这款专为高密度AI应用定制的集成式智能功率器件,将高精度过流保护机制与高性能驱动-MOS单元深度整合,在极致紧凑的封装内实现了高可靠、高效率的供电输出,为AI服务器、高性能计算集群等高密度算力场景的核心供电系统,带来了兼具安全性与功率密度的全新解决方案。
随着大模型与生成式AI产业的快速发展,AI算力芯片的核心供电需求持续升级,单颗AI加速芯片的供电电流已经攀升至数百安培,供电系统的功率密度不断突破新高。传统的分立MOS管搭配外置驱动的方案,不仅占用大量PCB布局空间,还存在过流保护响应延迟、器件一致性差等痛点,一旦出现负载短路、电流异常冲击等工况,很容易导致昂贵的AI算力芯片被烧毁,造成巨大的经济损失。SmartClamp DrMOS正是针对这一行业痛点打造的标杆级产品,从底层架构上重构了AI场景的供电安全体系。
在核心性能层面,SmartClamp DrMOS依托先进的功率封装整合工艺,将栅极驱动IC、上下桥功率MOS管与智能电流采样单元全部集成在单颗极小的封装内,单颗器件的持续输出电流能力最高可达80A,相比同尺寸传统DrMOS提升了30%的电流承载上限,可支撑AI供电系统实现更高的功率密度,帮助服务器主板在有限的PCB空间内布置更多相供电,满足大电流AI芯片的供电需求。同时器件采用优化的栅极驱动时序控制技术,将开关损耗降低了20%,在高负载工况下整机供电转换效率最高可达94%,大幅降低AI服务器的供电损耗,减少数据中心的散热压力与PUE值。
其最具创新性的SmartClamp智能钳位过流保护机制,彻底打破了传统过流保护的响应瓶颈:传统DrMOS的过流保护往往需要通过外部控制芯片完成电流采样、阈值判断再发出关断指令,整个过程需要数百纳秒的延迟,面对AI场景下的纳秒级异常电流尖峰,很容易出现保护不及时的问题。而SmartClamp DrMOS将过流检测与钳位电路直接集成在器件内部,无需外部芯片参与,可在10ns级别的时间内快速响应异常电流,将输出电流牢牢钳位在安全阈值以内,从根源上避免异常大电流冲击AI算力芯片,大幅提升高密度AI供电系统的可靠性。
针对AI场景的严苛使用需求,SmartClamp DrMOS还内置了全维度的智能监测功能,可实时采集器件的工作电流、结温等关键参数,通过PMBus数字接口将数据上传至系统主控,运维人员可以实时掌握每一颗DrMOS的运行状态,提前预判潜在的过热、过流风险,实现供电系统的预测性维护。同时器件支持12V直接输入的宽电压适配,可直接对接AI服务器的主流供电体系,外围仅需少量无源器件即可完成供电回路搭建,大幅简化主板的供电设计流程。
目前SmartClamp DrMOS已完成全流程验证,正式面向AI服务器、高性能计算等领域开放技术对接。业内人士指出,这款专为高密度AI场景定制的智能DrMOS,解决了当前大电流AI供电系统的安全痛点,将进一步提升AI算力集群的运行稳定性,为AI产业的大规模落地提供坚实的供电硬件支撑。
