不同类型浪涌保护器如何正确接线?单相、三相及行业SPD接线部署指南 浪涌保护器(SPD)是低压配电系统防雷的重要组成部分,其作用是在雷电过电压或操作过电压出现时迅速导通,将浪涌电流泄放至接地系统,并将设备端过电压限制在允许范围内。根据 GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器 第11部分》、GB/T 18802.12《低压电涌保护器选择和使用导则》以及 IEC 61643 系列标准,SPD不仅要选型正确,更要遵循规范接线,否则会明显降低保护效果。
地凯科技SPD浪涌保护器接线必须遵循的基本原则
SPD通常采用并联安装在被保护线路上,正常运行时呈高阻状态,当出现浪涌时迅速导通,将浪涌电流泄放至PE接地系统。
规范安装应遵循以下原则:
连接导线尽可能短、直。 IEC 61643安装导则建议SPD连接导线总长度(电源侧+接地侧)不宜超过0.5m,以降低线路感抗和残压。
接地连续可靠。 SPD必须连接至建筑物等电位接地系统,严禁串接或利用设备外壳代替PE。
电源线与接地线并行布置。 减小回路面积,可有效降低雷电感应电压。
保护线路与未保护线路分开敷设。 防止浪涌再次耦合进入设备。
按产品要求配置后备保护器(SCB)或熔断器、断路器。 当SPD内部故障时能够及时切除,避免持续故障电流。
单相SPD如何接线
单相220V系统广泛应用于住宅、商业建筑、小型机房等场景。
常见接线方式为:
L(火线)→ SPD对应L端;
N(零线)→ SPD对应N端;
PE端直接连接配电箱接地母排。
SPD整体采用并联接入总配电箱,一般安装于总开关下端、负载前端,使所有后续线路均处于保护范围内。对于一级防雷区域,可选用Type 1 SPD;普通建筑配电柜通常配置Type 2 SPD;精密终端设备前再增加Type 3 SPD形成三级保护。
浪涌保护器接线,防雷器接线,SPD选型
浪涌保护器接线,防雷器接线,SPD选型
浪涌保护器接线,防雷器接线,SPD选型
三相SPD如何接线
工业厂房、数据中心、医院、新能源及大型公共建筑主要采用三相供电。
根据系统不同,接线方式有所区别:
TN-S三相四线制
采用4P SPD,分别连接L1、L2、L3、N,各极共同接PE,实现三相及中性线全保护。
三相三线制
采用3P SPD,仅连接L1、L2、L3,再统一接PE。
对于TT系统,通常采用3+1保护模式;TN系统可根据设计采用4+0或3+1结构,具体应符合GB/T 18802及供配电设计要求。
地凯科技信号及网络SPD浪涌保护器接线方式
信号SPD与电源SPD不同,大多数采用串联安装。
例如:
RS485:A、B信号线先进入SPD,再进入PLC或控制器;
RJ45网络SPD:安装在交换机、摄像机或服务器前端;
同轴SPD:串接于视频同轴线路,并可靠接地;
4~20mA仪表信号SPD:安装于控制柜信号入口。
信号SPD必须匹配接口形式、工作电压、通信速率及传输协议,避免影响正常通信质量。
地凯科技不同行业SPD部署建议
工业制造
总配电柜安装Type 1或Type 1+2 SPD;车间配电柜配置Type 2 SPD;PLC、DCS、变频器及控制柜配置信号SPD,实现电源与控制系统协同保护。
数据中心与通信机房
交流配电柜安装三级SPD,服务器、交换机及网络接口配置RJ45、光电转换器及通信信号SPD,同时做好等电位连接。
光伏与储能系统
交流侧配置AC SPD,直流侧配置符合IEC 61643-31、GB/T 18802.31要求的光伏专用DC SPD;逆变器交流、直流两侧均应实施浪涌保护。
风电及充电站
箱变低压侧安装Type 1 SPD,控制柜安装Type 2 SPD,SCADA、485通信、电网监测接口配置对应信号SPD,形成多级保护体系。
石油化工、轨道交通及机场
除电源SPD外,应同步保护仪表控制系统、视频监控、消防、通信及自动化网络,所有SPD均接入统一等电位接地系统,提高整体防雷可靠性。
