THS7360:高性能6通道视频放大器的设计与应用解析
在视频处理系统的设计中,选择一款合适的视频放大器至关重要。TI推出的THS7360就是这样一款值得关注的产品,它是一款低功耗、单电源、2.7 - 5V的6通道集成视频缓冲器,能满足多种视频输出应用的需求。
文件下载:THS7360EVM.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 多通道与多格式支持
THS7360拥有3个SDTV视频放大器和3个可选滤波器(SF)通道。SDTV视频放大器可处理CVBS、S - Video、 (Y' / P{B}' / P{R}') 等多种SD信号格式;SF通道则能支持SD/ED/HD/Full - HD多种高清格式,为不同视频标准提供了灵活的解决方案。
1.2 可旁路的六阶低通滤波器
滤波器是视频处理中的关键部件。SD通道的固定滤波器截止频率为9.5MHz,而SF通道有9.2MHz/17MHz/35MHz/70MHz多种可选。这种可选择性使得它能适应不同分辨率视频信号的滤波需求。并且,滤波器可旁路,在需要通过更高频率信号或诊断系统问题时非常有用。
1.3 灵活的输入偏置
它支持直流耦合和交流耦合两种输入方式。直流耦合时,有120mV的输出偏移,可避免输入为0V时输出信号的削波问题;交流耦合则有同步尖端钳位或偏置功能,能处理不同参考电压的视频信号。
1.4 高增益与宽输出摆幅
SD通道增益为5.6V/V,SF通道增益为4.5V/V,能有效放大视频信号。输出级为轨到轨输出,输出摆幅距离电源轨仅100mV,支持AC或DC输出耦合,还能同时驱动两条视频线,为视频传输提供了强大的驱动能力。
1.5 低功耗设计
在3.3V电源下,总静态电流仅24.5mA,禁用模式下电流低至0.1mA,非常适合对功耗敏感的应用,如需要满足Energy Star标准的系统。
1.6 良好的信号质量
低差分增益/相位(0.15%/0.35°)和低总谐波失真,能有效保证视频信号的质量,减少信号失真和干扰。
2. 电气特性分析
2.1 不同电源电压下的性能
文档详细给出了在3.3V和5V电源电压下的电气特性参数。以3.3V电源为例,SD通道的通带带宽(-1dB)典型值为8.2MHz,小信号和大信号带宽(-3dB)典型值为9.5MHz;SF通道在不同滤波器模式下也有相应的带宽和增益特性。这些参数为工程师在设计时提供了准确的参考,以便根据实际需求选择合适的工作模式。
2.2 逻辑特性
逻辑输入引脚在悬空时默认为逻辑‘0’状态。通过控制Filter 1、Filter 2和Bypass SF等引脚,可以选择不同的滤波器模式或旁路滤波器,实现对视频信号处理的灵活控制。
3. 应用信息与设计要点
3.1 应用场景
THS7360适用于多种视频输出应用,如机顶盒、PVR/DVDR、蓝光播放器等设备的视频缓冲输出。其多通道和多格式支持能力,能满足不同设备对视频信号处理的需求。
3.2 工作电压与电源设计
该芯片设计工作电压范围为2.7 - 5V,在-40°C至 + 85°C温度范围内性能稳定。为保证芯片正常工作,需在电源引脚附近放置0.1 - 0.01mF的电容,并在电源线上放置22 - 100mF的大电容,以减少电源干扰。
3.3 输入电压与保护
输入信号范围为 - 0.2V至约 ((V{S{+}}-1.5 ~V)) ,但由于内部增益和电平偏移,输出通常是限制线性输入范围的因素。芯片内部有ESD保护二极管,能对输入过压提供一定保护,保护二极管可承受30mA的连续过驱动电流。
3.4 输入模式
  • 直流输入模式:许多DAC或视频编码器可直流连接到THS7360。为避免输出削波,芯片有输入电平偏移功能,输入为0V时输出约120mV。输入阻抗由内部800kΩ下拉电阻决定。
  • 交流同步尖端钳位模式:适用于参考电压为正电源的视频信号。通过内部控制环路将最低输入电压钳位到地,当输入信号低于0V时,控制环路会提供最大6mA的电流提升输入电压。为减少输入信号过冲的影响,控制环路有内部低通滤波器。
  • 交流偏置模式:对于无同步信号的视频信号,可通过添加外部上拉电阻到正电源来设置直流偏置。输入直流偏置点灵活,但需确保输出信号不削波或饱和。
3.5 输出模式
  • 直流耦合输出:采用轨到轨输出级,可直接驱动视频线,减少交流耦合电容,具有良好的线倾斜和场倾斜性能。但需注意线路接地时的直流电流路径和功耗问题,同时要保证视频线有合适的终端电阻,输出引脚的杂散电容应控制在一定范围内。
  • 交流耦合输出:通过大电容耦合视频信号,可确保与接收视频系统的完全互操作性。每个线路应串联75Ω源终端电阻,推荐在大电容旁并联0.1 - 0.01mF的小电容,以提高高频信号的传输性能。
3.6 低通滤波器
每个通道都有六阶低通滤波器,采用Butterworth响应,能有效减少DAC图像和信号畸变,满足视频带宽要求。SD滤波器的截止频率为9.5MHz,SF滤波器有多种可选截止频率,能适应不同分辨率的视频信号。滤波器可旁路,旁路SD滤波器时带宽为60MHz,旁路SF滤波器时带宽为280MHz。
3.7 与无源滤波相比的优势
与无源滤波系统相比,THS7360具有PCB面积小、滤波器特性稳定的优点。无源滤波器的电感和电容存在较大公差,会导致滤波器性能的较大变化,而THS7360使用低温度系数的电阻和电容,能有效减少温度对滤波器特性的影响。此外,THS7360的输入和输出阻抗更稳定,能更好地匹配视频传输线,减少反射和功率损耗。
4. 评估模块使用
为方便工程师评估THS7360,TI提供了评估模块(EVM)。该模块具有多种输入和输出配置选项,可通过更换电阻和电容实现直流或交流输入耦合、直流或交流输出耦合。通过跳线可轻松控制通道的禁用、旁路和滤波器选择功能。
在使用EVM时,需注意输入电压范围为2.6 - 5.5V,输出电压范围为0 - 5.5V,避免超出范围导致芯片损坏。同时,部分电路组件在正常工作时温度可能超过 + 85°C,操作时需注意安全。
5. 总结
THS7360以其丰富的功能、良好的性能和灵活的设计,为视频处理系统的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在视频质量、功耗还是应用灵活性方面,都表现出色。工程师在设计视频输出系统时,可根据实际需求充分利用THS7360的特性,实现高性能、低功耗的视频信号处理。你在使用THS7360或类似视频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
