在当今的视频处理领域,对于高性能、低功耗的视频放大器需求日益增长。德州仪器(TI)的THS7368六通道视频放大器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多视频输出应用的理想选择。本文将深入剖析THS7368的特点、性能参数以及应用注意事项,为电子工程师们在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:THS7368EVM.pdf
THS7368采用革命性的互补硅锗(SiGe)BiCom3X工艺制造,是一款低功耗、单电源(2.7 - 5V)的六通道集成视频缓冲器。它集成了三个标准定义(SD)电视滤波器和三个可选的SD/ED/HD/Full - HD(也称为True - HD)高清电视滤波器,所有滤波器都具有可旁路的六阶巴特沃斯特性,可作为数模转换器(DAC)重建滤波器或模数转换器(ADC)抗混叠滤波器使用。
在不同的电源电压(3.3V和5V)和测试条件下,对THS7368的交流性能(如通带带宽、小信号和大信号带宽、衰减、群延迟等)、直流性能(如偏置输出电压、输入电压范围等)、输出特性(如高输出电压摆幅、低输出电压摆幅等)、电源特性(如工作电压、总静态电流等)以及逻辑特性(如逻辑输入电压、逻辑输入电流等)都有详细的参数规定。
THS7368采用TSSOP - 20封装,其引脚配置涵盖了标准定义视频输入、可选滤波器输入、电源引脚、滤波器选择引脚、旁路控制引脚、禁用控制引脚以及视频输出引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能,如选择不同的滤波器、旁路滤波器、禁用特定通道等。
文档中提供了不同电源电压下(3.3V和5V),标准定义(SD)通道和可选滤波器(SF)通道的各种典型特性图表,包括小信号增益与频率响应、大信号增益与频率响应、相位与频率响应、群延迟与频率响应、谐波失真与频率等。这些图表有助于工程师直观地了解THS7368在不同频率下的性能表现。
THS7368主要针对需要三个标准定义视频输出缓冲器和三个可选滤波器输出缓冲器的六通道视频输出应用,如机顶盒输出视频缓冲、PVR/DVDR输出缓冲、蓝光(BluRay™)输出视频缓冲等。
THS7368设计工作在2.7 - 5V的电压范围内,在 - 40°C到 + 85°C的温度范围内性能稳定。为了确保正常工作,建议使用至少3V的电源,并且在电源引脚附近应放置0.1 - 0.01μF的电容,同时在电源线上放置22 - 100μF的大电容以减少干扰。
输入信号范围为 - 0.2V到约((V_{S+}-1.5V)),但由于内部固定增益和输入电平偏移,输出通常是允许线性输入范围的限制因素。
内部采用高速互补双极和CMOS工艺,所有输入和输出引脚都有内部ESD保护二极管,可提供适度的输入过驱动电压保护。
每个通道都集成了六阶低通滤波器,采用巴特沃斯特性,具有平坦的频率响应和相对陡峭的初始衰减。SD滤波器的截止频率为9.5MHz,适用于SD视频信号;SF滤波器的截止频率可选9.5MHz/18MHz/36MHz/72MHz,适用于不同分辨率的视频信号。滤波器可以旁路,旁路SD滤波器可获得150MHz带宽和125V/μs的压摆率,旁路SF滤波器可获得375MHz带宽和600V/μs的压摆率。
与无源滤波系统相比,THS7368具有PCB面积小、滤波器特性稳定、抗电磁干扰能力强、输入输出阻抗稳定以及功耗低等优势。
为了方便评估THS7368的性能,德州仪器提供了评估模块(EVM)。该EVM允许用户在多种不同配置下测试THS7368,输入和输出包括视频系统中常见的BNC和RCA连接器,以及75Ω输入终端电阻、75Ω串联源终端电阻和75Ω特性阻抗走线。用户可以通过更换电阻和电容来实现不同的输入和输出配置,同时可以通过跳线轻松配置旁路模式和禁用模式以及选择滤波器。
THS7368作为一款高性能的六通道视频放大器,具有丰富的特性、出色的性能和灵活的配置选项。在视频处理应用中,它能够满足不同分辨率视频信号的处理需求,同时在功耗、信号质量和抗干扰能力等方面表现出色。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理利用THS7368的各项特性,以实现最佳的设计效果。你在使用THS7368或者类似视频放大器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
